Ferguson TEA 20
Ferguson TEA 20
Cześć,
Mam pewnien problem w swoim zabytku benzynie, dzieje się tak że po kilku mth silnik wariuje tzn. Nie zbiera sie na obroty, na full gazie robi takie klekotanie, ciężko odpala, i jest po prostu słabszy. Po przedmuchaniu gaźnika jest ok, w gazniku nie ma zadnego brudu, odpala za pierwszym, paliwo leje z cpnu. Nie wiem z czego ten problem wynika. Klopotliwe to jest zeby do pare h czyścić gaźnik.
- PEELOO2485
Re: Ferguson TEA 20
Na zimnym silniku pracuje dobrze? Bo jeżeli tak to może być po prostu ustawienie gaźnika. Polecam założyć na wężyk paliwowy filterek paliwa. W moim fergusonie było podobnie, jak się rozgrzał to wariował na obrotach i zdychał. Wygotowałem gaźnik w occie, wymyłem bak i teraz pali od strzała i bardzo ładnie pracuje.
Zetor K25 1951r.
Massey-Hariss-Ferguson tea-20 19??r.
Re: Ferguson TEA 20
(Przed czyszczeniem gaznika) pali ciężko, nieraz odpali, zgasnie, odpali zgasnie, zdarza się jakby chodzil na 1 cyl, i ciężko wchodzi na obroty. Gaźnik jest drugi, bo na tamtym odpalił i gasł po 5sec. Filterek założony, jutro zdemontuje gaznik i go wygotuje
						Re: Ferguson TEA 20
Po wygotowaniu gaźnika dobrze jest sprawdzić drożność wszystkich dysz bo czasami jakieś farfocle lubią zostać - a po occie jak gaźnik jeszcze ciepły łatwo wydmuchać. Ja to zawsze sprawdzam przykładając do ust i dmucham
Inna sprawa co masz w zbiorniku paliwa - w benzynowym Żuku miałem ten problem, że był jakiś taki biały osad prawdopodobnie ze starej benzyny. Objawy podobne jak u Ciebie - chodzi jak zegarek, a po kilkudziesięciu kilometrach zaczynał coraz bardziej świrować. Resztki owego białego czegoś rozpuściły się w paliwie i wytrącały się w gaźniku. Pomogła dopiero wymiana zbiornika na nowy, bo ze względu na przegrody nie dało się tego całkowicie usunąć. No chyba żeby rozciąć, ale trza by dobrego spawacza żeby szczelnie zespawał, bo blacha cieniutka...
						Re: Ferguson TEA 20
Zapomnialem dodać, że zbiornik czyścilem, coś  tam wyleciało
						Re: Ferguson TEA 20
Założysz filterek, wtedy najlepiej będziesz widział czy coś tak się zbiera, czy nie
						- PEELOO2485
Re: Ferguson TEA 20
no i jeszcze zostaje kwestia świec, kabli i całego aparatu zapłonowego, jeżeli go szarpie, tak jak Pan mówi na 1 cyl. to może też być z tym problem. Warto wykręcić wyczyścić lub wymienić świece.
									Zetor K25 1951r.
Re: Ferguson TEA 20
Świece  przeglądam częściej niż  gaznik,  kable i kopułka była z rok temu kupowana, jedynie co nie było wymieniane to cewka WN, posiadam ją, ale nie ma gwintu i przewód sie nie trzymał
						Re: Ferguson TEA 20
Podstawowa sprawa to czysty układ zasilania i gaźnik, i jego regulacja.Tak jak piszecie, ale bardzo ważna jest szczelność na połączeni gaźnika z kolektorem, nie może ciągnąć tzw,lewego powietrza bo wtedy nie ma opcji żeby wyregulować silnik.
						Re: Ferguson TEA 20
Gaznik wyczyszczony, dzisiaj go odpale. Mam pytanie troche z innej beczki, podnosnik tuz zaczyna podnosic dopiero od połowy regulacji,  jak macie w swoich?
						- PEELOO2485
Re: Ferguson TEA 20
W moim jest tak samo, że podnosi od połowy regulacji, żeby utrzymywał ciężar na podnośniku trzeba, jakby ustawić tą wajchę w zależności od ciężaru wyżej lub niżej.
Zetor K25 1951r.
