Pytanie do posiadaczy zarejestrowanych C-4011
Wszystko odnośnie rejestracji, ubezpieczenia i innych formalności
Re: Pytanie do posiadaczy zarejestrowanych C-4011
Ok czyli nie masz foto.
W moim temacie jest zdjęcie tabliczki z mojego ciągnika. Nie będę w dziesięciu miejscach wklejać.
Ale niezrozumielismy sie :) twoj mumer jest 4 cyfrowy
To jest jasne ze 4 cyfrowki musza miec 0 :) troche namieszales :)
Chodzilo o numery 5 cyfrowe
Ale na to wychodzi ze numer silnika jest zawsze wyzszy nie znacznie w c4011
RRC
Post autor: RRC »
Twoja tabliczka jest dość nieczytela.
Masz 4 cyfry poprzedzone jednym zerem .
A na moście masz juz dwa zera?
Wtedy by się zgadzało, przed nr pięciocyfrowym
Na tabliczkach nie dawano zera.....
Ile zer masz w dowodzie rejestracyjnym?
Nikt nie wspomina o dowodach rej., a znam przypadek gdzie diagnosta przyczepił sie o brak zera w dowodzie, dlatego założyłem temat .
Trzeba by ten dowód mieć ;)
Na moście dwa zera.
No tak, lekkie misunderstanding wyszło. Na tabliczkach przy czterocyfrowym mamy zero, bo jest dużo miejsca w okienku. Przy pięciocyfrowym jest tak nabijane, żeby było pełno.
Mam dowód rejestracyjny od innego C-4011. Numer podwozia jest pięciocyfrowy, bez zer poprzedzających.
Borekk17
Post autor: Borekk17 »
W dowodzie jest tak i tak samo na moście na tabliczkę zerknę jutro ale raczej tez będzie zero z przodu
c350
Post autor: c350 »
Nie wiem, jak to możliwe, że ciągnik z numerem 32xxx jako datę pierwszej rejestracji ma 04.1967 rok. Wg mnie jest z kwietnia/maja 1968 roku.
Ale może niech bardziej doświadczeni forumowicze się wypowiedzą:)
Tak jak piszesz, nie jest to możliwe.
Borekk17
Ciagnik po skr więc wszystko możliwe
Z tego co wiem to od razu po zakupie z skr miał remont kapitalny w pomie w Łagiewnikach więc możliwe że założyli inną obudowę mostu i w papierach zmienili numer
Ojciec pracował w skr i twierdzi ze ten ciagnik do skr przyszedł nowy w sierpniu 67
rekja
Post autor: rekja »
Dołączę się do tematu, zainteresowałem się tematem nr podwozia i wyszły ciekawe kwiatki, w dowodzie 0099xx na skrzyni 0699xx pod iksami się zgadza, a na tabliczce 010xx nic się nie zgadza. Podobnie na tylnym moście. Ciągnik z 1966. Wydaje mi się, że prawidłowo powinno być 0699xx, jakie nr były produkowane w 1966. I może mi ktoś podpowie co to jest za tabliczka znamionowa.
rekja pisze: 07 sie 2024, 23:31 Dołączę się do tematu, zainteresowałem się tematem nr podwozia i wyszły ciekawe kwiatki, w dowodzie 0099xx na skrzyni 0699xx pod iksami się zgadza, a na tabliczce 010xx nic się nie zgadza. Podobnie na tylnym moście. Ciągnik z 1966. Wydaje mi się, że prawidłowo powinno być 0699xx, jakie nr były produkowane w 1966. I może mi ktoś podpowie co to jest za tabliczka znamionowa.
W 1965 roku wyprodukowano 1500 ciągników. W 1966 roku 7100.
RRC
Post autor: RRC »
rekja pisze: 07 sie 2024, 23:31 Obrazek
Przyznam, że nie widziałem wcześniej takiej tabliczki. Tabliczka jeszcze bez numerów silnika oraz z ceną.
Ursus c-325 pisze: 08 sie 2024, 5:40
No to trochę masz lipę odstawioną. A jak kupowałeś to nie widziałeś?
Pewnie w pgr poskładali czterdziestke z tego co leżalo i nadawało się do jazdy i tak zostało.
Na legalu to numer na tylnym moście musi grać z dowodem rejestracyjnym.
rekja
Post autor: rekja »
Ursus c-325 pisze: 08 sie 2024, 5:40 W 1965 roku wyprodukowano 1500 ciągników. W 1966 roku 7100.
Z tego by wynikało, że w 1966 nr powinny być poniżej 8600?
rekja
Post autor: rekja »
Martek pisze: 08 sie 2024, 11:45
Ciągnik kupowany jeszcze w latach 80' przez mojego ojca, teraz chcieliśmy przeprowadzić zmianę właściciela/darowiznę i zainteresowałem się tematem.
Czyli nr na moście jest ważniejszy niż na skrzyni biegów? A co to jest za nr na tabliczce znamionowej, której zdjęcie dałem powyżej?
Paweł kiedyś pisał, że udało mu się wyprostować jakieś zmieszanie z numerami legalnie w urzędzie. Niestety jest to praktycznie awykonalne przy takich rozbieżnościach. To chyba te 40 lat nie miał przeglądu bo musi mieć zgodny numer w dowodzie, tabliczce i moście :)
Zmiana numeru w dowodzie rejestracyjnym praktycznie nie do zrobienia to pomyśl jaka opcja Ci została :D
