Sprawdzone sklepy, hurtownie ONLINE
Pomyślałem, że warto taki temat założyć, bo chyba wcześniej takiego nie było. Chciałbym, abyśmy umieszczali tutaj linki do sprawdzonych sklepów online lub ewentualnie kont na Allegro - które macie sprawdzone i możecie z jakichś względów polecić.
Zacznę od siebie. Jeśli chodzi o części do ciągników to zakupy robię głównie w takich miejscach:
HURTOWNIA ROLNICZA AGRO-BiS - https://hurtowniarolnicza.pl/
Mamy tam rabat, jakby co to szczegóły tutaj: http://retrotraktor.pl/kod-rabatowy-na- ... gro-bisie/
AGROTEX Kłobuck: https://allegro.pl/uzytkownik/agrotex-klobuck/sklep
ŁOŻYSKA24.pl - to kupuje często łożyska i uszczelniacze https://lozyska24.eu/
Podobny asortyment jest też na PIK ŁOŻYSKA http://piklozyska.pl/ (korzystam częściej na allegro od tego użytkownika)
PUNKT OLEJOWY - oleje, smary itd https://allegro.pl/uzytkownik/PunktOlejowy/sklep
Aktualnie szukam firmy, która ma w sprzedaży na metry (albo chociaż mniejsze rolki niż 500 czy 1000 mb przewody samochodowe LgY-S 1x1,5 w różnych kolorach. Może ktoś ma fajny namiar?
						Re: Sprawdzone sklepy, hurtownie ONLINE
Nie to żeby reklama ale alledrogo lepsze, bo są m.in monety które sam często wymieniam, wysyłka smart paczkomat w tym kurier od pewnych sum, można wziąć na cały rok w razie czego darmowy zwrot.
Kable gdzie można to wsadzam np. 5x1,5mm z jednym większym masowym 2.5mm w jednym z oddzielnym masowaniem, nie bawie się wtedy ciągnąc linka po lince.
Przewody moim zdaniem albo zamawiasz na allegro, albo podjedź do hurtowni elektrycznej i poproś czy mogą Ci dać na WZ. Może uprososz jakiś rabat i nie masz problemów czy Ci zabraknie czy nie.
No ale niestety nigdzie u mnie nie mają przewodów linek samochodowych. Tylko zwykłe, a te są mniej odporne na temp.
A gdzie potrzebujesz izolację odporną na wysokie temperatury? Chcesz to do jakichś instalacji w maszynach?
No jak w specyfikacji podają, że temp. 60 stopni jest maksymalna, to jak to dać przy silniku w ciągnikach  Ale to temat na inną dyskusję - nie zaśmiecajmy tu
Myślę,  że nic im się nie stanie. Mam na razie prowizoryczną instalację na swoim traktorze i nie zwracałem uwagi jakie kable byleby przekroje się zgadzały. Nic im się nie dzieje nawet na silniku.
Kupowałem w sklepie Mizar. Nie mam zastrzeżeń. Potrzebowałem wymiary luaterek do traktora, po skontaktowaniu sprawdzili i dali znać. Polecam.
Również firmę Asto-Agro. Mam od nich wał cardana. Mają części do nich, osłony, naklejki itp. Polecam.
I jeszcze firma Agroplast. Kupowałem u nich części po zakupie opryskiwacza. Wszystko tak jak w opisach a do tego dobre ceny. Polecam
				Absentmided
Polecam ktoś jakąś hurtownie z fajnymi cenami części do c330 lub ma ktoś jakieś kody rabatowe do sklepu z częściami ?
				piorun1234
Sam szukam takich kabli, chodzi o to że są także odporne na oleje. Czasami używam kabli sterowniczych które są wieloprzewodowe, odporne na temperatury i oleje. Wadą jest to że są koloru czarnego ale mają numerki co kawałek na żyłach. Przewody te co pisze Paweł są dostępne w hurtowni ale po 100 metrów jednego koloru i nie można kupić w mniejszych ilościach.
LgY-S sprzedają po 100m w rolce, ewentualnie jak zostaje to można odsprzedać
				Absentmided
Próbowałem korzystać z kodu retro, możliwe że już nie działa?
Oczywiście, że już nie działa  To było dawno
 To było dawno
Jeśli chodzi o części Ursus/Zetor (w tym także Zetor 25, 50 Super, 3011 Major i trochę innych niedostępnych nigdzie w Polsce) to zapraszam do siebie - trochę sprzedaję też części jako takie dodatkowe zajęcie. Jak coś potrzebujesz - pisz na info@retrotraktor.pl Nie mam tego nigdzie wystawionego, ale wg listy Ci wycenię.
									 To było dawno
 To było dawno
 Nie mam tego nigdzie wystawionego, ale wg listy Ci wycenię.Zetor 25, Zetor 25A, Zetor 25K, Zetor 50 Super, Zetor 3011 Major, Ursus C-325, Ursus C-328, Ursus C-4011, Ursus C-308, Dzik 2, Dzik 21, Robi 151, żniwiarka, silniki stacjonarne, snopowiązałki, młocarnia i wiele innych...
