Ursus C360 remont
Adi96
Re: Ursus C360 remont
Post autor: Adi96 »
Kolego co musiałeś odpiąć z mechanizmu żeby wyjąć tą tuleje? Mi się poci z tamtego miejsca,przeoczyłem przy uszczelnianiu podnośnika
Jacek9407
Post autor: Jacek9407 »
Żeby wyciągnąć tą rure ze środka musisz mieć zdjęty plecak bo trzeba odkręcić śrubę na płaski śrubokręt. Odkręcasz śrubę wyjmujesz ją całkowicie i schodzi. Trzeba uważać żeby nie zgubić malego klina który tam się znajduje na końcu rurki
Jest dźwigienka na końcu osi dźwigni. I faktycznie bardzo mały klin. Robiłem to też u siebie, bo miałem wyrobiony rowek na klin i duży luz dźwigni, więc zmieniałem ją na nową. Dość upierdliwe zajęcie, szczególnie montaż z powrotem :)
Jacek9407
Dzisiaj zawiozłem koła tylne do wulkanizacji żeby ściągneli opony. Nieźle były zapieczone rdzą. Jedna felga złom bo rant ma cały oberwany. Kupiłem drugą w internecie to gość przysłał mi też z trochę pogiętym rantem ale już poprostowałem. Na dniach zawożę do piaskowania, później maluje w podkład i zakładam drugie opony.
Jacek9407
Ta moja zostanie
A tą kupiłem w internecie
Jacek9407
Dzisiaj felgi poprostowałem i zawiozłem do piaskowania. Wziałem też dwa zbiorniki powietrza. Jeden do mojego traktora a drugi do przyczepy będzie.
Jacek9407
Dzisiaj odebrałem wypiaskowane felgi i zbiorniki i odrazu wszysto w epoksyd. Bede chciał założyć opony i dopiero pomalować w odpowiedni ral oklejając opony.
Made in Czechoslovakia
Od 40stki felgi?, czy do c355 i c360 też Czesi robili?
W pokładzie sobie dosycha już
tomasinho09
Post autor: tomasinho09 »
Chyba do wszystkich ciągników Ursusa tego typu były czechsłowackie felgi. W c360 ojca z 1986 też są czechosłowackiej produkcji.
c350
Post autor: c350 »
Zdziwiłbym się, gdyby były Pronara:)
Jacek9407
Muszę kupić fartuchy na te felgi. Podpowiedzcie mi jakie kupic bo nie widze takiego rozmiaru. Zakladacie wogóle u siebie?
Cinelli
Post autor: Cinelli »
Kilka razy okręcam taśmą zbrojoną
Jacek9407
Dzisiaj założony został plecak. Wszystkie uszczelki wymienione oprócz rozdzielacza. Jeszcze założyć zwolnice i można przygotowywac do malowania
Nowe
Jaka wytrzymałość mają te nowe śruby którymi przykrecony jest plecak ?
Jacek9407
Nie zwrociłem uwagi. Bym musiał sprawdzić, ale kupione w agromie i dedykowane do c360. Fabrycznie były chyba zwykłe 5.6
Wydaje mi się, że powinno być tam coś mocniejszego.
Co do śrub, to ostatnio nowe szpilki i nakrętki przy przykręcaniu glowicy od 3p poległy przy jakiś 80Nm....
Żenujący poziom jakości części.
Jeszcze z doświadczeń to nakrętki śruby cynkowane (błyszczące) wytrzymują dużo mniej niż zwykłe czarne o tym samym oznaczeniu, czy kadmowane. Nie chodzi nawet o poślizg przy dokrecaniu gdzie ten sam moment przy poslizgu na cynku wywoluje większe naprężenia w śrubie.
Poprostu są słabsze.
Jacek9407
W katalogu jest napisane że 5.6. Dwie dałem stare bo były w ladnym stanie a za mało kupiłem omyłkowo. Te czarne to hartowane przeważnie 10.9. Nic się nie stanie napewno. Większość ludzi w traktorach ma jeszcze oyginalne śruby i tyle lat wytrzymują
Cinelli
Śruby 5.6 już po pierwszym dokręceniu zmieniają swój rozmiar zwoju, stopniowo uszkadzają gwinty w obudowach.
Mimo że m12 ma dużą średnicę to dwa,trzy razy użyjesz i już widać zmiane gwintu.
Jacek9407
Ręczny na swoim miejscu. Czyszcze korpusy do malowania
Nowe śruby plecaka twardość 8.8
Adi96
Post autor: Adi96 »
Przy śrubach nie ma co patrzeć na oryginał tylko dawać mocniejsze minimum 8.8 lub 10.9,teraz jest wszystko dostępne a nie jak kiedyś brakowało.Dobrze te śruby przesmarować smarem grafitowym bo jak będzie się myło to woda zachodzi,potem problem będzie z odkręceniem
Co do Gwiazd,felgi były Polskie ale gwiazdy robili Czesi u mnie jest 60 z 1984 i też ma gwiazdy Czechsłowackie.
Jacek9407
Witajcie. Hamulce poskładane, reczny działa ładnie, zwolnice pozakładane. Wszystko ładnie wyszlifowane i pomalowane podkładem epoksydowym.
