Alternator do ferguaona tea 20 podłączenie
Dyskusje na temat innych ciągników
Kozik
Post autor: Kozik »
Cześć wszystkim.
Potrzebuje informacji na temat podłączenia alternatora 'na szybko', w moim fergusonie posiadałem prądnice ale już nie doładowywuje. Mam alternator od poloneza elomot
Instalacja od pradnicy jest ale zostawie ja na boku.
Chcialbym sie dowiedziec co i jak podłączyć zeby ladowało mi akumulator do czasu aż elektryk mi nie podlaczy tego fachowo. :D
Re: Alternator do ferguaona tea 20 podłączenie
Kozik
Post autor: Kozik »
Ogólnie to mam regulator od innego alternatora, jak go wpiąc?
A inne pytanie, jak ten altornator nie posiada regulatora to mozna podpiac pod instalacje od pradnicy?
Do pradnicy dochodza dwa przewody, jeden grubszy, i chudy
Jeśli nie masz pojęcia jak to zrobić i nie umiesz odczytać schematów daj sobie spokój.
Podłączenie jest proste, ale lepiej zobaczyć jak ktoś to robi niż samemu "wyważać otwarte drzwi".
Nie wiem jak jest zrobiona instalacja w Fergusonie, ale skoro jest tam prądnica to też troszkę inna zasada działania.
Prądnica musi mieć przerwę w obwodzie przy postoju silnika. Inaczej rozładuje akumulator.
Jutro postaram się wrzucić schemat jak odszukam ;)
Z ciekawości spytam, jaka jest instalacja w tym Fergusonie TEA-20, 6V czy 12V?
PEELOO2485
Post autor: PEELOO2485 »
W moim Fergusonie tea-20 jest 12v, tylko jest odwrotnie "plus na masie".
Zetor K25 1951r.
Massey-Hariss-Ferguson tea-20 19??r.
Kozik
Post autor: Kozik »
U mnie 12v, jak masz plus na masie co i jak.
Mam drugi alternator, sprawny na 100% z regulatorem podpielem D+ do akumulatora na +, a b+ przez kontrolke do stacyjki, swieci sie caly czas a ladowania nie ma, napiecie przy pomiarze miernikiem 12 a po wlaczeniu silnika skacze
Alternator ma minus na masie.Jak masz plus to musisz zmienić ale wtedy silniki elektryczne jeżeli tam są będą kręcić w drugą stronę.Np dmuchawy.
Kozik pisze: 10 lis 2020, 19:39 U mnie 12v, jak masz plus na masie co i jak.
D+ podłącza się pod kontrolkę a B+ do akumulatora.
Kozik
Post autor: Kozik »
Dobra, pomylilo mi się :twisted: , alternator juz laduje normalnie, dzieki
Jeśli zmieniasz biegunowość w starych benzyniakach to jeszcze nieraz zamienia się na na cewce\cewkach jak są org. polaryzacje po prostu zamieniasz pinami odwrotnie kabelki.
