Ursus c-330 weryfikacja
Witam.
W ostatnim czasie kupiłem C-330, niestety bez dokumentów, nie ma też tabliczki na skrzyni. Chciał bym przed naprawą zasięgnąć informacji co do tego jaki jest rok produkcji, oraz malowanie z tego okresu.
Silnik posiada tabliczkę i jest z 1975r, nr 244750 ( nie ma oczywiście pewności że jest z tego egzemplarza)
Numer nabity pod tabliczką: 06347
Numer odlewu z lewej strony: 5001101 3
Jeśli któryś z kolegów był by mi w stanie podpowiedzieć, albo wskazać miejsce gdzie tego szukać to był bym wdzięczny.
Re: Ursus c-330 weryfikacja
Nie ma nabitego numeru na korpusie skrzyni biegów z prawej strony?
Tak jak napisałem w pierwszym poście:
"Silnik posiada tabliczkę i jest z 1975r, nr 244750 ( nie ma oczywiście pewności że jest z tego egzemplarza)
Numer odlewu z lewej strony: 5001101 3 "
Na korpusie skrzyni biegów z prawej strony, gdzie jest jest miejsce do przykręcenia kabiny, powinien być numer podwozia. Tam jest taki charakterystyczny  nadlew i otwory z gwintem. Niekiedy ten numer zasłonięty jest przez przykręcony w tym miejscu wspornik kabiny. Czasami jest ten numer ukryty pod grubą warstwą farby.
Korpus skrzyni biegów z numerem odlewu 50011001 3 był montowany do numeru podwozia 119999, czyli do końca czerwca 1969 roku.
Jeśli ten ciągnik należał kiedyś do PGR, RSP lub SKR, to całkiem możliwe, że silnik został wymieniony.
Jesteś pewny na 100%, że jest to C330? Czasami zdarzają się przeróbki z C325/C328.
Oczywiście w kwestii tego jaki to  jest ciągnik pewności nie mam, bardziej sugerowałem się tym że maska jest od c330, most przedni okrągły, obciążniki tylne  są od c328/c330 starszego typu. Postaram się znaleźć numer o którym piszesz.
Jaki masz zaczep do przyczep z tyłu traktora? Masz korek wlewu oleju w pokrywie podnośnika? Masz w traktorze z prawej strony korpusu tylnego mostu filtr oleju?
Zaczep ciężko opisać, ale jeśli chodzi o podnośnik to jest w nim korek wlewu oleju, też jest filtr w korpusie tylnego mostu z prawej strony.
Filtr oleju w korpusie tylnego mostu wskazuje, że jest to C330. Korek wlewu oleju do podnośnika oznacza, że pochodzi on od C325/C328.
Tylny zaczep od przyczep jest mocowany na dwa sworznie (bolce) do korpusu? Jest zaczep dolny do przyczep?
dat na odlewach szukać nie sugerować sie na 100 pro tabliczkami
Tak, jest zaczep dolny właśnie montowany na stworzenie. Jutro będę miał możliwość to zrobię zdjęcia, ale z tego co piszesz wnioskuję że  jest to chyba mieszanka po SKR-owska.
Dzisiaj korzystając z chwili wolnego czasu zrobiłem kilka zdjęć.
				bartek1998
Cześć,
Odgrzebię troche temat. Ogarnąłeś coś z tymi numerami?
Kupiłem ostatnio c 328 i tez mam podobnie wybite numery w miejscu tabliczki znamionowej.
