 szer.kosiarki to ok150cm koszenia
  szer.kosiarki to ok150cm koszeniamulczer rotosan
mulczer rotosan
będę robił mulczera rotosan,chcę załozyć przekladnie z rozsiewacza nawozów czy ona to wytrzyma  szer.kosiarki to ok150cm koszenia
  szer.kosiarki to ok150cm koszeniaRe: mulczer rotosan
Przekładnia od rozsiewacza wydaje się dość delikatna, więc podejrzewam że ją szybko zmielisz...
Z tego co słyszałem że w mulczerach w roli przekładni kątowej sprawdzają się dyfry od bmw, a na złomach tych samochodów od groma leży
						Re: mulczer rotosan
W przyszłym tygodniu będę robił próbę pracy naszego mulczera właśnie na moście z BMW E46 320d. Zobaczymy jak sprawdzi się ta przekładnia w tej roli i czy ilość obrotów będzie odpowiednia. na ten moment prawie wszystko złożone i czeka na malowanie.
						Re: mulczer rotosan
raczej będę ją uzywał do lekkich prac nie do dużej trawy więc chyba zaryzykuje i zaloze z rozsiewacza,cena jest kusząca
Re: mulczer rotosan
Jeśli masz na myśli taką przekładnię za sto kilkadziesiąt złotych,to ona wystarczy na sprawdzenie ,czy się kręci.Mulczer w moim odczuciu stawia większy opór niż tłuka i potrzeba czegoś znacznie mocniejszego niż taka kątówka,, zazębiona,,jednym zębem.
						Re: mulczer rotosan
Ta przekładnia w rozsiewaczu rok wytrzymuje bo to chinski badziew. W kosisrce po jednym koszeniu moze odleciec
						Re: mulczer rotosan
Panowie, czy ktoś wogole może mi powiedzieć jakie ma przełożenie taką przekładnia z rozsiewacza?
						- Rafallll360V1
Re: mulczer rotosan
Przekładnie z rozsiewacz odpuść bo nie zmielisz zębów a korpus przekładni pęknie bardzo szybko ...Niestety ramię obrotowe stawia duży opór i w większej trawie bardzo szybko ją rozpierniczy.Kup od rozrzutnika drogie nie są a wymiary wałków są dość powszechne.
Jedną przekładnie już załatwiłem.
