Można powiększyć gwint, czy może wie ktoś jak to mogę zrobić?
Mariuszwciszy89
Re: Można powiększyć gwint, czy może wie ktoś jak to mogę zrobić?
Największy spokój sumienia da przegwintowanie o numer wyżej,kiedyś taki temat przerabiałem w silniku motocyklowym,gdzie zamiast M8 poszło M9 i śruba pod wymiar,ale temat trudny,bo gwintownik trzeba skołować ,a i o fachowca tokarza coraz trudniej(przynajmniej w mojej okolicy.
Może helicoil? Podobno się sprawdza, warto poczytać.
Zostałby wymiar gwintu jak obecnie.
Mariuszwciszy89
Oki, dzięki za radę.
Z tym byłbym ostrożny. 100% pewności daje rozwiercenie otworu tak, żeby zebrać wszystkie resztki gwintu i mieć gładki otwór walcowy. Załóżmy mamy śrubę M8, która ma zewnętrzne krawędzie gwintu fi 8mm. Czyli pełny nowy wymiar to M10, bo woercimy pod niego fi 8.5mm i zbieramy wszystkie "śmieci" ze starego gwintu.pop pisze: ↑03 maja 2022, 19:11 Największy spokój sumienia da przegwintowanie o numer wyżej,kiedyś taki temat przerabiałem w silniku motocyklowym,gdzie zamiast M8 poszło M9 i śruba pod wymiar,ale temat trudny,bo gwintownik trzeba skołować ,a i o fachowca tokarza coraz trudniej(przynajmniej w mojej okolicy.
