Kolumna kierownicza T25
: 18 lut 2022, 18:34
mam pytanie odnosnie ukladu kierowniczego. Chodzi o kolumne kierowniczą.
1. Otwor od spodu jest zaslepiony brokiem. U mnie go nie było i nie bardzo wiem jak się go tam wklada. Wygląda jakby wkładalo się od góry przez otwór wałka ze slimakiem i tym wzgorkiem miseczki do góry i w tym polożeniu poderjrzewam ze trzeba go zaklepac a potem nabic bieznie od dolnego lozyska. Czy ktos moze to potwierdzic lub wyprowadzic mnie z błedu i podpowiedziec. I jeszcze jedno czy ten brok po takim montazu nie puszcza oleju ewentualnie czym go uszczelnic.
2. Od wewnatrz korpusu przed tuleja w ktora wchodzi ten walek z rolka jest wytoczone miejsce jakby na lozysko. U mnie siedziala tam jakas popekana bieznia starego lozyska ale to chyba nie bylo oryginalne. W sprzedazy jest cos co nazywa sie tuleja krotka. Czy to powinno tam siedzieć?
IPozdrawiam
IPozdrawiam
