C360 - skrzynia - wałek pośredni
: 19 sty 2022, 23:07
Panowie mam problem przy składaniu skrzyni. Mianowicie jak włożę wszystkie koła na wałku pośrednim i zamontuję wałek koło 2 biegu i zamontowane koło wstecznego biegu (te na łożyskach 28x33x13) zazębiają się tylko po połowie . Przy rozbieraniu nie zwróciłem uwagi czy tez tak było . Wymieniałem koła I II III biegu . Koła nowe pomierzyłem są identyczne wymiarem jak stare . Zwróciłem na to uwagę po obejrzeniu poradnika warsztatowego.
Założone wszystkie koła jak na zdjęciu nr1 wystają trochę z tulei (tzn koło stałego zazębienia) 5mm na miejscem osadzenia łożyska 6211N
Z kolej na fotce nr 2 założyłem tylko 3 koła I II III i wcisnąłem pośredni doszedł bezpośrednio do łożyska 6211N koła się zazębiają prawidłowo ale mocno wyszło łożysko z osadzenia 6310 prawie połowa .
Jak założę cały wałek pośredni, cofa mi się do tyłu bo łożysko 6211N jest zabezpieczone przed wysunięciem
Pozostałe fotki
Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem ? czy stosowane były jakieś podkładki regulujące ?
Pozostałe fotki
