Ursus C-328 hamulce
Rolnik Kolekcojner
Ursus C-328 hamulce
Post autor: Rolnik Kolekcojner »
Mam problem w moim Ursusie z hamulcami, a dokładnie w prawym kole.
Podczas remontu był wymieniony bęben i szczęki na nowe, długo nie pojeździłem i zauważyłem, że koło się blokuje.
Obudowa robiła się gorąca. Po rozebraniu okazało się, że zeszła okładzina i blokowała. Założone zostały inne szczęki.
Po pewnym czasie znowu problem był ten sam, jednak po rozebraniu wszystko wyglądało dobrze, więc złożyliśmy go i było dobrze.
Niestety tylko przez jakiś czas, dzisiaj podczas krótkiego wyjazdu czułem jakby przy zwalnianiu prawe koło go trzymało.
Obudowa robiła się lekko ciepła. Natomiast w lewym kole zmienione zostały tylko szczęki i nie ma żadnych problemów.
Czy ktoś jest w stanie pomóc gdzie leży problem?
Tomaszek
Re: Ursus C-328 hamulce
Post autor: Tomaszek »
Może rozpierak się blokuje i nie odbija
Rolnik Kolekcojner
Jak sprawdzałem to działał dobrze.
MARCIN149
Post autor: MARCIN149 »
Cześć,
Panowie pytanie bo oczywiscie w google róznie o tym piszą:
Szczeki hamulcowe, prawe koło - szczekę dluższą montujemy od przodu ciagnika a krótrzą od tyłu?!
Pytam bo po rozebraniu okazalo sie że szeka, ktora była zalozona od przodu miała częściowo zerwaną okładzinę.
Z gory dziekuję za info
Krótsza szczęka zawsze od tyłu :)
MARCIN149
Dzięki Paweł
