Krzywe Koło ursus 4011/360
NestiTV
Post autor: NestiTV »
Witam zakupiłem kilka dni temu Ursusa I jedno koło jest prosto A druga bardzo skrzywione mam pytanie czy muszę wymienić całą pół oś czy wystarczy tylko zwrotnice
tomasinho09
Re: Krzywe Koło ursus 4011/360
Post autor: tomasinho09 »
Szczerze mówiąc nie widzę na zdjęciach różnicy. Koła w tych ciągnikach są fabrycznie pochylone, więc wymiana czopu nie zmieni nic.
NestiTV
Jedno jest pochylona drugie nie za chwilę zrobię zdjęcie z miarką
NestiTV
WlkpTV
Post autor: WlkpTV »
Zobacz czy buja się na boki, tzn w stronę silnika i przeciwną
Pronar 82A
Post autor: Pronar 82A »
Musisz mierzyć do felgi, masz inne opony na każdym kole i może to być złudzenie optyczne, a i pomiary są nie miarodajne. Sprawdź czy nie ma luzu na łożysku i czy czop jest prawidłowo przykręcony do zwrotnicy. Tak z ciekawości, dlaczego masz zaklejoną końcówkę miary, czyżby Ci zakrzywiona blaszka latała? :D
