				Ursus c4011 początek wtrysku
				: 15 kwie 2020, 20:53
				autor: Damian6782
				Witam mam problem z moim ursusem C4011 nie da się ustawić konta wtrysku. Próbowałem przesunąć pompę w stronę silnika potem ja odsunąć od silnika początek wtrysku cały czas wypada w tym samym miejscu. Wypada wtedy gdy pierwszy tłok jest na samym dole. Potrzebuje pomocy traktor potrzebny na jutro
				Re: Ursus c4011 początek wtrysku
				: 15 kwie 2020, 21:23
				W tym samym miejscu na pewno nie wypada jeśli przestawiasz pompę. Popuść lekko rurki, może na tyle pręży Ci że nie przestawia się nic.
Jeśli różnica jest tak duża - to masz źle złożony rozrząd - trzeba rozebrać i ustawić rozrząd na znaki prawidłowo. Dla C-4011 ma wypadać 18 stopni przed GMP.
				: 15 kwie 2020, 21:26
				autor: Damian6782
				Różnica miedzy znakami a kreską gdzie powinien byś wtrysk paliwa to pół obrotu kołem zamachowym
				: 15 kwie 2020, 21:34
				autor: c350
				18 stopni na czeskiej pompie chyba?
				: 15 kwie 2020, 21:40
				autor: Damian6782
				A 20 stopni na polskiej z tego co wiem
				: 15 kwie 2020, 23:43
				autor: Cinelli
				Jakim cudem pompa podaje paliwo skoro tłok jest 180 stopni w pozycji opuszczonej.. dobrze zrozumiałem?
				: 15 kwie 2020, 23:45
				autor: Adi96
				18 stopni na Pompie MotorPala 20 stopni na Pompie Mieleckiej
