Ursus c4011 początek wtrysku
Damian6782
Post autor: Damian6782 »
Witam mam problem z moim ursusem C4011 nie da się ustawić konta wtrysku. Próbowałem przesunąć pompę w stronę silnika potem ja odsunąć od silnika początek wtrysku cały czas wypada w tym samym miejscu. Wypada wtedy gdy pierwszy tłok jest na samym dole. Potrzebuje pomocy traktor potrzebny na jutro :cry: :cry:
Re: Ursus c4011 początek wtrysku
W tym samym miejscu na pewno nie wypada jeśli przestawiasz pompę. Popuść lekko rurki, może na tyle pręży Ci że nie przestawia się nic.
Jeśli różnica jest tak duża - to masz źle złożony rozrząd - trzeba rozebrać i ustawić rozrząd na znaki prawidłowo. Dla C-4011 ma wypadać 18 stopni przed GMP.
Damian6782
Różnica miedzy znakami a kreską gdzie powinien byś wtrysk paliwa to pół obrotu kołem zamachowym
c350
Post autor: c350 »
18 stopni na czeskiej pompie chyba?
Damian6782
A 20 stopni na polskiej z tego co wiem
Cinelli
Post autor: Cinelli »
Jakim cudem pompa podaje paliwo skoro tłok jest 180 stopni w pozycji opuszczonej.. dobrze zrozumiałem?
Adi96
Post autor: Adi96 »
18 stopni na Pompie MotorPala 20 stopni na Pompie Mieleckiej
