				C328 Pęknięty blok Pomocy !!!!
				: 01 lut 2019, 14:46
				autor: colt
				Witam  Kupiłem Ciapka, okazało się z pękniętym blokiem w miejscu dość problemowym. Ktoś próbował spawać to migomatem, lecz nadal sączy się ze szczeliny. Może ktoś z szanownych kolegów doradzi, co z tym fantem zrobić? spawanie, lutospawanie czy wymiana bloku?.
				Re: C328 Pęknięty blok Pomocy !!!!
				: 01 lut 2019, 16:48
				Ja bym próbował pokleić, są do tego specjalne specyfiki.
				: 01 lut 2019, 20:35
				autor: colt
				Pęknięcie wystąpiło skośnie w narożniku, od strony wspornika  przedniej osi a miską olejową aluminiową, nad dolną szpilką  skośnie do dołu. Zrobiłem fotkę, lecz nie wiem jak wstawić zdjęcie na forum.
				: 01 lut 2019, 23:30
				autor: AndrzejD21
				Jeżeli pękło w miejscu konstrukcyjnym, to ja bym nawet nie zastanawiał się tylko od razu blok zmienił.
				: 02 lut 2019, 1:43
				autor: colt
				Dodam że pęknięcie nie nastąpiło samoistnie. Poprzedni właściciel używał go z turem. Tur był bez ramy pośredniej, tzn tylko mocowanie belki poprzecznej do skrzyni i wąsy skośne kolumn do wspornika przedniej osi.
				: 03 lut 2019, 12:46
				autor: Rafallll360V1
				colt pisze: ↑01 lut 2019, 20:35
Aby zdjęcie dodać do postu musisz najpierw fotkę umieścić na stronie hostingującej zdjęcia np.fotosik,kopiujesz adres obrazu którego uprzednio wrzuciłeś na stronce.Na forum w okienku gdzie piszesz post w temacie masz u góry po lewej strony  11 kwadratowych ikonek na 9 jest symbol obrazka klikając na niego pojawia się takie coś img][/img.Teraz między jednym a drugim nawiasem wklejasz adres obrazu img] tutaj
  [/img  i proszę bardzo zdjęcie jest widoczne w poście dla każdego
				: 03 lut 2019, 16:28
				autor: wojtek12321
				Rafallll360V1 pisze: ↑03 lut 2019, 12:46
Jeżeliu wstawiasz zdjęcia z Fotosika nie musisz używać żadnych takich "sztuczek"
"Na forum w okienku gdzie piszesz post w temacie masz u góry po lewej strony  11 kwadratowych ikonek na 9 jest symbol obrazka klikając na niego pojawia się takie coś img][/img.Teraz między jednym a drugim nawiasem wklejasz adres obrazu img] tutaj
  [/img"
Wystarczy że z hostingu pobierzesz odpowiedni link.
Przykład:
Z listy rozwijalnej wybierasz gdzie chcesz wstawić zdjęcie, mas do wyboru:
1)  Aukcje internetowe, strony i blogi
2)  Bezpośredni adres do zdjęcia
3)  Fora dyskusyjne
4)  Link do strony ze zdjęciem
Kopiujesz link który się pojawia poniżej tej listy wyboru, wklejasz do posta i już wszystko gotowe. W poście masz odpowiednią miniaturę po kliknięciu na nią pojawia się zdjęcie w oryginalnym rozmiarze.
Tu masz to pokazane dla przykładu z Fotosika okienko pobierania odpowiednich linków...
				: 03 lut 2019, 21:20
				autor: colt
, mam nadzieję że weszło.
				: 03 lut 2019, 21:38
				autor: wojtek12321
				: 03 lut 2019, 23:13
				autor: moskito
				witam, jak chcesz ten traktor na niedzielne wycieczki to poklej, a jak do pracy wymień blok lub silnik innego wyjścia nie ma.tak myślę.
				: 04 lut 2019, 19:54
				autor: colt
				Witam.Niedzielne wycieczki nie koniecznie... Wymiana miski na żeliwną i obudowę sprzęgła od trzydziestki usztywni znacząco konstrukcje?? Ciśnienie na ciepłym prawie 3atm.
