				Pompa paliwa Zetor 3011
				: 02 lut 2018, 20:02
				autor: tupek09
				Witam Posiadam zetora 3011 z silnikiem starego typu pompa na sprzęgle i niestety uszczelniacz który znajduje się w bloki silnika mi cieknie i tu pojawia się problem jak tą pompę zdemontować i jak dobrać się do tego uszczelniacza i czy w sprężarce są takie same pierścienie jak w 4011 czy c360? Czy mógł by mi ktoś podesłać skan z instrukcji jak to się rozkłada/składa.
Proszę o jak najszybszą odpowiedź.
				RE: Pompa paliwa Zetor 3011
				: 02 lut 2018, 22:16
				Witam...
Krok po kroku.Spuścić wodę z chłodnicy,zdemontować chłodnicę z filtrem powietrza,odjechać kompletnym przodem.Zdemontować przewody paliwowe ,niskiego i wysokiego ciśnienia.Odkręcić pompę wtryskową wraz ze wspornikiem.Dalej spuścić olej z silnika.Popuścić napinacz prądnicy i zdjąć pasek,dalej zdjąć koło pasowe wału korbowego,zdjąć kompletną pompę wody wraz z wentylatorem.Odkręcić śruby pokrywy rozrządu,rozrząd ustawić na znaki,żeby podczas montażu nie było problemu,zdemontować głowicę i cylinder sprężarki.Odkręcić nakrętkę koła zębatego rozrządu napędu wałka pompy wtryskowej i wyjąć wałek pompy wtryskowej z uszczelniaczem.
