Strona 1 z 3
				silnik s60 - naprawa
				: 06 paź 2016, 9:51
				autor: marsosno
Kupiłem silnik s60 i ZROBIŁEM BŁĄD !
Z wyglądu był niby ok ale po rozebraniu okazało się nie ciekawie bo wszędzie była woda...
Proszę o informację gdzie można kupić sekcję do pompy wtryskowej. Od czego pasuje???
Dokupiłem inną pompę ale też złom na dodatek jest trochę inna sekcja.
Końcówka wtryskiwacza do kupienia, pierścienie ok.
Proszę o rady grono forumowiczów.
				RE: silnik s60 - naprawa
				: 06 paź 2016, 13:17
				autor: dawid25
				Witaj. Sekcji zbytnio nie kupisz w sklepie bo ich niema. Jedynie można dorobić. A wiem że dorabiają sobie nie którzy nowe sekcje. Co do pompy to może kupiłeś od S 320? Jest prawie identyczna. Wtrysk spróbuj daj do kogoś aby rozebrał przeczyścił i ustawił na nowo i powinno być ok. Ja mam wtrysk ale też rzeba by go ustawić. Silnik wyczyść jest prosty więc nie powinieneś mieć problemu. Jak tuleja nie jest zbytnio pordzewiała i w dobrym stanie to powinno być ok. Gdybyś tuleje chciał nową to można dorobić bez problemu nową, koszt z tego co mi mówili jakieś 250zł. gdybyś coś potrzebował do S 60 ta mam części, pozdraiam Dawid
				: 06 paź 2016, 19:32
				autor: papiszon
				Mam dwie, nieużywane sekcje do pompy S-60. Jeśliś chętny, pisz na PW.
				: 08 paź 2016, 20:11
				autor: marsosno
				Dziękuje za odpowiedź
Dokupiłem jeszcze sprawny s320 - może trochę przesadzam ale skoro nie mam części to może podmienię na próbę pompę wtryskową.
jest troche inna bo ma wejście od spodu a nie zboku.
jeden S60 prawie złożony - na razie bez malowania jak odpali to mu położę lakierek
muszę wymyśleć jakiś rozruch bo sobie ramie naderwałem od tego kręcenia
				: 09 paź 2016, 14:25
				autor: dawid25
				Daj znać czy udało ci się uruchomić silnik na pompie od S 320. Bo z tego co mi nie którzy mówili pompa od S 320 nie będzie działać w S 60.
				: 12 paź 2016, 23:23
				autor: marsosno
				ale się rozkręcam:@
dzisiaj kupiłem 1HC102   - coś jak s231
jechałem po esa320(na części) bo tak facet go nazywał a tu masz kolejna sztuka do kolekcji
niestety ten model ma inną pompę wtryskową i nie podmienię do pozostałych.
dawid25 - wymiarowo pompa wtryskowa jest taka sama, jedynie podejście zasilania jest od dołu
może jutro zrobię próby*saycheese*<br><br><br><br>Próby negatywne.
Pompa od s320 daje radę na s60 ale coś mam źle ustawione wtryski bo nie dają mgły olejowej tylko leją (nowe końcówki)
Na dodatek nie ma dobrej kompresji muszę znaleźć kogoś kto mi dotrze zawory...
				: 12 paź 2016, 23:36
				autor: dawid25
				To udało ci się go uruchomić na pompie czy tylko sprawdzałeś wtrysk??
				: 13 paź 2016, 17:16
				Sam dotrzyj zawory to prosta operacja.
				: 13 paź 2016, 21:26
				autor: marsosno
				E tam - pewnie ,że korba i heja...
Rozebrałem ponownie i jednak zaworki są STRASZNE. Kupię pastę i po docieram.
Niezła zabawa - w dobie tak nowoczesnych silników ja sam naprawiam starocie.
Większość , rzeczy to tylko się uczyłem w technikum lub czytałem w książkach
				: 13 paź 2016, 23:42
				autor: dawid25
				Dlatego te silniki mają to coś, prostota, wygląd i dźwięk nie do podrobienia
 Oby tak dalej i będzie kolejny uratowany S 60
				: 14 paź 2016, 12:40
				autor: marsosno
				fotka
				: 14 paź 2016, 13:03
				autor: dawid25
				Wymyśliłeś już jak podłączyć regulator obrotów do pompy ???
Jak masz starą pompę od S 60 a środek jest taki sam jak w S 320 przełóż bebechy do tej id S 60 przynajmniej nie będziesz musiał kombinować z regulatorem a będzie jako oryginał.
				: 15 paź 2016, 21:32
				autor: marsosno
				NIE DA SIĘ
Pompa s60 jest obrócona o 90 st do s320.  Nie ma jak podłączyć dźwigni regulatora.
Myślałem o adapterze ale to nie będzie oryginał
Środki mają inne!
				: 16 paź 2016, 12:03
				autor: dawid25
				Skoro zamierzasz roić pod oryginał, pozostało ci dorobić sekcję do pompy S 60. Inaczej sztukowanie i kombinowanie aby pompa od S 320 pracowało z tym regulatorem mija się  celem. To nie będzie już to jak jest teraz. A jak masz kogoś może znajomego co naprawia ciągniki oczywiście mówię o starszej osbobie powinien ci po składać pompę i ustawić. Taka moja rada. A jak nie pojeździj po tokarzach, niech ci dorobią sekcję i po problemie, wsadź w oryginalną obudowę i po problemie, bez kombinowania i przerabiania.
				: 17 paź 2016, 19:25
				autor: marsosno
				To nie takie łatwe...
Ja ma zakład obróbki skrawaniem i zrobienie sekcji nie jest takie proste.
Liczyłem że coś dokupię i przerobię.
Nie robiliśmy nigdy tak małych detali hartowanych i szlifowanych.
Najlepiej znaleźć firmę która robi takie precyzyjne rzeczy.
Pytałem w ANDORII i nie są zainteresowani dorobieniem sekcji nawet większej ilości...
szkoda ,że nie można wkleić zdjęć
silnik złożony przed odpaleniem
				: 17 paź 2016, 20:15
				autor: wojtek12321
				marsosno napisał/a:
Jak nie, jak tak, można, trzeba tylko na fotosiku wybrać odpowiednią opcję w linkach.
"Posłużyłem" się Twoim zdjęciem. Nie masz chyba za złe?
				: 24 paź 2016, 20:35
				autor: marsosno
				silnik odpalony i pracuje ładnie - muszę nagrać filmik.
zostaje pomalowanie silnika i podwozia.
szkoda ,że nie mam oryginalnej pompy wtryskowej bo muszę ręcznie pilnować obroty.<br><br><br><br>
jeszcze filmik
https://youtu.be/YKrS0ra4SWo
				: 04 lis 2016, 18:51
				autor: ambus
				Jestem tu nowy więc na początku witam Wszystkich na forum
Jesli ktoś potrzebuje uszczelke po głowice to w tedel.com.pl mają wielki asortyment ,napewno do wszystkich silników andoria
				: 04 lis 2016, 21:13
				Ładnie chodzi
 Zbiornik wodny masz aluminiowy?
				: 04 lis 2016, 22:01
				autor: marsosno
				NO CO TY!
Tylko żeliwo - to klasyk
Niestety jeszcze nie pomalowany bo po kilku próbach mam przeciek przy kole zamachowym i musze rozebrać...
