Zetor 25 pęknięta głowica ;/
damian223311
Post autor: damian223311 »
Witam*annoy* mam takie pytanie... czy takie małe pęknięcie pomiędzy zaworami jest groźne? czy trzeba to spawać? i dlaczego takie coś nastąpiło? :o
http://zapodaj.net/3ab4b05c2daed.jpg.html
http://zapodaj.net/6c6be43e0fc21.jpg.html
RE: Zetor 25 pęknięta głowica ;/
Każde pęknięcie to problem. Jak jest nieszczelna to trzeba spawać, ale ponoć jedynie dobrze na Śląsku robią.
damian223311
A nie orientujesz się ile takie coś kosztuje?
i mam jeszcze jedno pytanie... czy jak to zrobię i będę składał silnik to muszę ustawiać rozrząd? bo wyjąłem tylko popychacze zaworów i nic więcej nie ruszałem...
JJ 82
Post autor: JJ 82 »
Rozrządu nie przestawiłeś, trzeba ustawić luzy zaworowe po założeniu.
damian223311
No to to wiadomo:) a jeszcze jedno:D którą uszczelkę pod głowicę?
ta--------> http://allegro.pl/uszczelka-pod-glowice ... 20280.html
czy ta?
---------->http://allegro.pl/miedziana-uszczelka-g ... 52904.html
Miedziana jest dobra, ale szara lepiej się sprawdza jak masz coś nie tak z płaszczyzną.
damian223311
To lepiej dam szarą dla pewności :)
klaudiusz
Post autor: klaudiusz »
Na śląsku to prawda. *annoy*
pozdrawiam Klaudiusz
damian223311
Mieszkam na śląsku i nawet mam obok siebie dobrego fachowca ,który się tym zajmuje :)
krakerss
Post autor: krakerss »
polok.pl jeśli żeliwna jeśli byłaby potrzebna regeneracja komuś ze stopów lekkich to w łodzi na ul. Liściastej i tyle na ten temat sprawdzone dziury do naprawy głowić
damian223311
a na ile mm poustawiać zawory? na ile ssący a ile wydechowy? bo właśnie mi się przypomniało ,że gdy zdjąłem tą blaszaną pokrywę głowicy i zakręciłem silnikiem na zaworach nie było żadnego luzu... co mnie bardzo zdziwiło*eek*
Z tym pęknięciem miedzy zaworami to różnie bywa. Niektóre głowice mają rysę i pracują jeszcze długi czas, i nic się nie dzieje. Przyjrzyj się jej uważnie. Jeśli ma takie wżery na swojej płaszczyżnie:
lub takie:
to znaczy że woda dostaje się do układu cylinder - tłok.
Jeśli jest gładka to spróbuj ją założyć , uruchomić i popracować trochę traktorkiem. Jeśli nie zauważysz żadnych złych objawów, to znaczy, że jeszcze długo się nią pocieszysz. Ja założyłem taką:
Taką kupiłem, używaną i założyłem. Pracowała z rysą i dalej popracuje. Natomiast spawanie.....zawsze pozostaje niepewne, zwłaszcza żeliwa.
Powiem Ci jeszcze , że większość głowic, które oglądałem mają takie pęknięcia, przeważnie na pierwszym cylindrze.
damian223311
No właśnie na jedym cylindrze tylko są wżery*no* a jest to pewne ,że tamtędy się woda dostawała? czy mogła przez wadliwą uszczelkę? bo ta moja uszczelka była trochę obdarta *dull* zaraz dodam zdj uszczelki *comfort*
zobaczcie... (link poniżej) w tym miejscu ta dziura wygląda jak by jej nie było w uszczelce a została "wyrąbana" przez ciśnienie... o co z tym chodzi?*dull* ogólnie to uszczelka też ma takie nie wżery ,a lekkie pofałdowanie w stylu tzw "baranka" czy to coś ma do tego wszystkiego? Głowicę zdjąłem ponieważ traktor miał bardzo ciężko odpalić nawet z ogniem pod kolektorem ssącym... a jak już zapalił to kopcił tak ,że nic nie było widać i tak też właśnie myślałem ,że głowica była pęknięta bo już gdzieś kiedyś na forum spotkałem się z podobnym tematem nie wiem nawet czy nie z twoim... ;)
A tu macie film jak palił i chodził na tej głowicy... odpalany był w temp otoczenia około 30*C bez grzania świec. Rozumiem to ,że ciężko palił bo świece nie grzeją ,ale kiedyś miałem taki mały ciągnik Deutz D15 i ten palił w środek zimy na dotyk (a też nie miał świec)
PS słychać jak pali tylko na jeden gar a jak się zagrzeje to na drugi łapie dopiero :(
https://www.youtube.com/watch?v=aFkZuOs_SvA
Prawdopodobnie znalazłem problem dlaczego nie palił niekiedy na jeden gar ;) woda ,która dostawała się do komory dostała się także do wtrysku i na tym elemencie w rozpylaczu (tej szpilce która się wysuwa) zrobił się nalot i powodowało to zacinanie się wtrysku;)
Zetor50
Post autor: Zetor50 »
Czy to głowica jest nieszczelna w miejscu pęknięcia, czy też woda dostawala się uszczelką albo nawet z deszczem przez komin to trudno rozpoznać. Pozostaje sprawdzić szczelność płaszcza wodnego pod ciśnieniem w zakładzie regenerującym głowice (zatykają otwory, pompują parę atmosfer ,czasem grzeją do tego aby się pęknięcie rozeszło i wtedy widać czy pęknięcie to tylko rysa, czy też dzieura na wylot). Czasami w instrukcjach napraw można znaleźć wytyczne dla konkretnej głowicy określające jak szerokie pęknięcia są normalne, a jakie wymagają wymiany głowicy).
damian223311
Aha oki dzięki przez pęknięcie na pewno dostawała się woda ;/ Decyzja zapadła... głowica będzie regenerowana w Gliwicach ;)
Podaj namiary tę firmę, co będzie to robiła. Najlepiej telefon.
damian223311
krakerss
Nie będziesz żałował, poza czasem realizacji zadania, wszystko na medal, każdego dnia możesz podejrzeć na stronie co się aktualnie dzieje z głowicą, pozdrawiam
Możesz podać cenę? za taką usługę. Jak rozwiązałeś problem transportu?
damian223311
Remontu jednak nie będzie... okazało się ,że z silnika dobra jest tylko pompa wody a poza tym wszędzie są ogromne luzy...:o
