Strona 1 z 2
				Zetor 25- spalanie i inne pytania
				: 23 lut 2013, 21:10
				autor: krystianzetor
				Ile spala zetor 25 w czasie jazdy bez obciążenia?
				RE: Zetor 25- spalanie i inne pytania
				: 24 lut 2013, 22:10
				Ciężko to przeliczyć na km/h, ale mi spala tak mniej więcej 2-3 litry/h. Mowa o 25K.
				: 25 lut 2013, 14:36
				Czy warto go kupić do koszenia 20a łąki i orania pola 10a?
Czasem przywieść trochę piachu?
				: 25 lut 2013, 14:54
				autor: Wicher
				Do takiej roboty zdecydowanie tak.
				: 25 lut 2013, 15:08
				Czy zetor 25 często się psuje?
				: 25 lut 2013, 15:16
				autor: Wicher
				Kolego, to pytanie to temat rzeka
 jak raz czy drugi się przejedziesz z przyczepą do lasu i raz w roku zaczepisz do pługa to na pewno będzie Ci się psuł rzadziej niż przy obrabianiu 10 hektarów.
Wiele zależy od stanu sprzęta - jak kupisz trupa to ciągle masz coś do zrobienia, ja na co dzień pracuję innym ciągnikiem (c 330) i wiem że przy konkretnej robocie cały czas mam co robić.
				: 25 lut 2013, 16:02
				A da się zamontować normalny pług czy trzeba kupywać specjalny do niego?
				: 25 lut 2013, 16:14
				autor: Wicher
				"zamontować"? Zetorek 25 k ma trójpunktowy układ zawieszania, czyli passuje większość maszyn, można pracować z nim zwykłym "grudziądzem" ale trzeba mu chyba podnieść słupek, a to bardzo prosta przeróbka. Mam nawet pomysł na przystawkę która umożliwia "szybki transfer" i podnoszenie słupka bez spawania i ingerencji w maszynę - to ważne, bo często zdarza się konieczność pożyczenia maszyny.
A co do usterek - pojęcia "zepsucia się" są zdecydowanie różne. mam tu nawet małą anegdotkę:
Kilka lat temu poszedłem do ojca z informacją: "traktor się zepsuł"
 on na to "co się stało?"
"pompa wody leje"
"ii tam, co to jest, myślałem że Ci korbowód bokiem wylazł..."
Z tego wynika prosty morał - jak nie boisz się prostych napraw i drobnych usterek to warto kupić właśnie Zetorka, to bardzo wdzięczne maszyny. A awarie to efekt starości i inwencji twrczej poprzenich właścicieli.
				: 25 lut 2013, 16:19
				Dziękuję za odpowiedzi;). Teraz bardziej przekonałem się do tego traktora. Mam go zamiar kupić, ale zobaczę jak wyjdzie.*dull*
				: 25 lut 2013, 16:23
				autor: Wicher
				Najlepiej sprawę przedyskutuj z kimś kto ma Zetorka od dłuższego czasu i nim normalnie pracuje, wtedy będziesz mógł łatwiej zdecydować. Ja niestety nie znam wszystkich ciekawostek odśosnie takiego ciągnika, więc nie mogę sprawy rozstrzygnąć.
				: 25 lut 2013, 17:39
				Czy może jakiś właściciel Zetora 25 się wypowiedzieć na temat
				: 25 lut 2013, 17:58
				autor: GMalec
				ja np posiadam zetorka juz 10 lat i niemam z nim zadnych problemów jedyne co przynim robilem to wtryskiwacze i zawoey a po zatym działa elegancko obrabia 2 ha
				: 25 lut 2013, 18:00
				To sporo jak na niego!;)
Na pewno ma moc
				: 25 lut 2013, 18:01
				autor: lonus
				Krystianzetor -jeżeli nie czujesz "sympatii" do zabytków to nie kupuj zetora25 bo ten areał (20 arów łąki i 10arów pola)skosisz kosą ręczną nawet nie spalinową a przekopiesz szpadlem i to w ciągu jednego dnia (pomijam aspekt finansowy i zdrowotny), a co do psucia się to dużo zależy od stanu wyjściowego,jakości napraw no późniejszej obsługi ciągnika.
				: 25 lut 2013, 21:56
				Też byłby potrzebny przy równaniu i odśnieżaniu podwórka. Z trzy razy na rok coś przewieźć na przyczepce. Ale najbardziej przy koszeniu co 2 tygodnie. A poza tym zetor 25 bardzo mi się podoba. Po prostu kupić, wyremontować i cieszyć się.
				: 26 lut 2013, 10:52
				autor: Przemo
				Tak kolego zetorki to bardzo wdzięczne traktorki:p to jest taki sprzęt o którego mało kto dbał a on i tak chodził. jak mało który ciągnik zetor pomimo luzów, przedmuchów,będzie dalej pykał.
Njważniejsze w nim jest pilnowanie ukł.chłodzenia ponieważ konstrukcyjnie głowice nie wytrzymują i lubią pękać dlatego przy zakupie zwróć na to uwagę oraz na ciśnienie oleju bo ono świadczy jak zdrowy jest dół silnika czli wał-panewki oraz pompa olejowa.Ale jak zalejesz świeży olej ,zrobisz wtryski i świece żarowe żeby grzały i będziesz pilnował ukł.chłodzenia żeby go nie przegrzać będziesz długo się cieszył tą maszyną.:p
				: 26 lut 2013, 15:43
				autor: lonus
				Jak się podoba to tylko kupować remontować i cieszyć się i chwalić na forum z zakupu.
				: 26 lut 2013, 18:13
				autor: Pronar 82A
Pracowałem Zetorem ponad 20 lat z czego 15 lat był jedynym traktorem na gospodarstwie 15 ha później doszedł 4011 i w tym całym okresie czasu popsuł się dwa razy (za każdym razem regulator obrotów) i dwa razy były wymieniane tuleje tłoki i pierścienie,wał cały czas tan sam.
				: 26 lut 2013, 18:57
				A czy dało by się zarejstrować zetora 25, który nie posiada papierów?
Co i jak zrobić?
				: 26 lut 2013, 19:02
				To już dyskusja do tematu PORADY PRAWNE
Da się na "żółte blachy" czyli jako zabytek.
