co to ?? ursus c45 ??
ursuss c-360
Post autor: ursuss c-360 »
znalazłem taką część u znajomego w garażu :)
Kiedyś miał ciągnik ursus c45 więc może to od niego ??
RE: co to ?? ursus c45 ??
Tak, element sprzęgła, zdaje napęd na skrzynię biegów.
jak nie potrzebujesz to odkupię , podeślij na PW ile chciałbyś za to
sprawdż czy te elementy żeliwne sa całe - nie połamane
ursuss c-360
mamy kolejne części do rozpoznania - mogą być od ursusa c45 :)
vauxhall
Post autor: vauxhall »
Regulator obrotow,tarcza sprzegla,kolo posrednie,ramie mimosrodu napedu walka kciukowego(gitara)
cobraxx
Post autor: cobraxx »
Wszystko do bombaja. Ile byś chciał za ten regulator z pierwszego zdjęcia ?
stanislawursus
Post autor: stanislawursus »
czy regulator jest do sprzedania ?
Przepraszam, że podpiąłem się pod temat, ale nie mogłem znależć postów "co to jest" Może Administrator przesunąc do odpowiedniego działu.
Co to jest?
ObrazekObrazek
Jak się domyśliłem brak magneta iskrownika, ale co ciekawe w głowicy ani w cylindrze nie ma świecy, ani miejsca na świecę zapłonową. Na jednej z części napis Made in USA.
Agregat prądotwórczy.
JER2
Post autor: JER2 »
Teraz dopiero obejrzałem to na dużym zdjęciu i faktycznie wygląda jak agregat.
Tak myślałem od początku, ale jak to działa. Bez świecy zapłonowej? Jedyne wyjście z prądnicy idzie zbrojonym peszelem na cewkę, na dżwigni do przepustnicy gaznika. Z pewnością jakaś regulacja obrotów. Szkoda że nie ma nigdzie tabliczki znamionowej, z pewnością w necie coś by wygrzebał.
Jedyna tabliczka z napisem: "FOR BEST TIMING BREAKER POINT GAP MUST BE 022"
Może jeszcze ktoś coś podpowie....
stanislawursus
Jest to amerykański agregat prądotwórczy z lat czterdziestych . Miałem kiedyś identyczny umieszczony on był w metalowej ramce cylindry były częściowo osłonięte blachami na których była tabliczka znamionowa i instrukcja obsługi . Sporo takiego sprzętu trafiło do polski wraz z pomocą z organizacji UNRRA.
To już trochę do przodu. Możesz coś więcej napisać? Zastanawia mnie brak świec zapłonowych. Jak zrealizowany był zapłon? Szukam już pół dnia w Google i nic. Czy czasami nie był napędzany sprężonym powietrzem???
Odnawiam temat.Może ktoś więcej coś powie?
Mariuszczs
Post autor: Mariuszczs »
heh na pierwszy rzut oka to sprężarka.
A kanały wylotowe są okopcone od spalin ?
z52j23
Post autor: z52j23 »
https://www.youtube.com/watch?v=-b3yaRIShVg
Mój wytwarza prąd 115 v i ma 2500W. Kupiłem bardziej z sentymentu do tych silników niż do agregatu.
Mariuszczs
Są i świece zapłonowe.
A jaką moc max ma silnik ?
Są, są! Tylko jakoś tak niedokładnie patrzylismy z synem.Świec nie było, ale znależlismy miejsca na nie. szkoda, że brak magneta....może jeszcze znajdziemy....dzieki za info:)
vauxhall
Mam takie magneto, jesli nie uda mi sie skompletowac mojego zestawu (takiego jak Twoj), to moze bedzie na sprzedaz.
Jest bardzo podobne do rosyjskiego Katek ( agregat pradotworczy, silnik rozruchowy S-100), przeznaczone do silnikow dwucylindrowych.
