U-R-S-U-S C-385 A
RRC
U-R-S-U-S C-385 A
Post autor: RRC »
Witam po dłuższej przerwie. Nie dawno zdobyłem pewną czechosłowacką zabawkę z lat ... możliwe, że siedemdziesiątych. Sterowany, na kablu z linką Zetor. Częściowo uszkodzony i niekompletny Na początku miał zostać odbudowany, ale doszedłem do wniosku, że jako ursus będzie na półce wyglądał fajniej i ciekawiej. Później pojawił się pomysł z przerobieniem go na C-385 A i zaczęło się Dziś zdobyłem koła na przód ( idealne nie są, ale chyba ujdzie) i zaczynam przymiarki do dorabiania części. Tutaj jeszcze w oryginale Obrazek Stan na dziś: Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Pozdrawiam
claas
RE: U-R-S-U-S C-385 A
Post autor: claas »
Tez mam takiego w gorszym stanie i tez w przyszłości będę go regenerował - w tym przypadku na Zetora. W środku została tylko obudowa mechanizmów. Już dopasowałem nowe zębatki, ale nie wiem jak wykombinować sterowanie kołami. może u siebie miałeś kompletne mechanizmy?
RRC
Post autor: RRC »
Cały mechanizm z silnikiem u mnie jest, a sterownie kół jest na linkę.
Zrobię zdjęcia i podeślę.
claas
Post autor: claas »
jakbyś mógł, będę wdzięczny.*tup*
MAMMOET
Post autor: MAMMOET »
Sam pewnego razu miałem w obserwowanych coś takiego, pęknięte szybki, coś z linką i dość drogi ;/
Pewnie po zrobieniu nie zechcesz go sprzedać, a jak już, to po cenie zaporowej :(
Ogólnie: gratuluję *flower* może uda ci się dodać przedni napęd
rafal
Post autor: rafal »
Też mam takiego Zetora. Tym bardziej będę Ci kibicował przy tej przebudowie. Pomysł bardzo oryginalny. Ja w swoim wykonałem kilka dodatkowych detali jak schodki do kabiny, obciążniki pod maską, komin, przemalowałem błotniki i kilka innych detali, oraz dodałem napis Zetor Crystal 8011. Ale C-385 A , to będzie coś zupełnie nowego.
RRC
Post autor: RRC »
Pierwsze podejście do przedniego mostu.
Przepraszam za jakość zdjęcia, coś poprzestawiałem..
MAMMOET
Dasz sobie radę z układem kierowniczym i wspornikiem osi? Z tego, co zauważyłem, oryginalne zwrotnice zniknęły...
Poza tym jakoś ten wałek do przodu od skrzyni "rozdzielczej"/tylnej osi musi pójść i potem przez osie i przeguby do kół *zipit*
claas
Post autor: claas »
Kratkę przednią wymieniasz? szkoda, że nie zostawiłeś świateł. Mało jest c-385 z taka maską.
A i pytanie jeszcze jedno. Będziesz przemalowywał kabinę?
RRC
Post autor: RRC »
MAMMOET napisał/a: Dasz sobie radę z układem kierowniczym i wspornikiem osi? Z tego, co zauważyłem, oryginalne zwrotnice zniknęły... Poza tym jakoś ten wałek do przodu od skrzyni "rozdzielczej"/tylnej osi musi pójść i potem przez osie i przeguby do kół *zipit*
Oryginalne zwrotnice do niczego tu się nie nadadzą.
Na jakość modelrarską raczej nie ma co liczyć. To jest zabrawka nie model i nie wiele da się zmienić. Przeguby - oj nie, do takiej jakości trzeba by przerobić cały traktor. Poprostu ma coś przypominać.
Wałek od skrzyni do mostu będzie. :)
claas napisał/a: Kratkę przednią wymieniasz? szkoda, że nie zostawiłeś świateł. Mało jest c-385 z taka maską. A i pytanie jeszcze jedno. Będziesz przemalowywał kabinę?
Kratka pozostanie jako chromowana, niemalowana, pod spodem dam tylko czarną siateczkę.
Swiatła są zdjęte do malowania maski.
Oprawa lamp będzie czarna ale tylko w miejscu wytłoczenia czyli zaokraglona , a nie prostokątna.
Kabina, będzie przemalowywana, tylko jeszcze nie wiem czy na siwo czy na czarno - podpowiedzcie jak by było lepiej.
Korpus siwy. Obręcze kół, obciązniki i dach kabiny na jasno kremowy.Drążek i błotniki
Rzempal
Post autor: Rzempal »
super
przesadziles.*zipit*
liqwidator
Post autor: liqwidator »
kiedyś szukałem takiej zabawki chętnie bym odkupił od kogos ale od dziś włączam sie do motywacji i obserwowania tej budowy
RRC
Post autor: RRC »
Poprawione błotniki
Znacie może numer lub nazwę zółtej farby jaką użuwano do malowania ursusów ?c.d.
Normalnie brak słów..... *eek* piekne.
claas
Post autor: claas »
Że tak się wyrażę - piękny ten przód!
Jak zobaczyłem ten drążek kierowniczy to mi szczęka opadła...
lewy 221
Post autor: lewy 221 »
Ten drążek to zrobiłeś w Szwajcarii prawda:D
Oj z tej zabawki prawdziwy model ciągnika się szykuje *eek*
RRC
Post autor: RRC »
Dzięki Panowie.
Ogólnie jest trudniej niż myślałem.
Drążek :) - nie mam możliwości by robić wszystko "od zera" więc wykorzystuje co się da.
Końcówki to w tym wypadku elementy popychaczy ze sterowanych helikopterów połączone z rurką za pomocą śrubek z okularów.
np takie :
http://www.modelarski.com/produkt-Mocow ... ,8534.html
Nie wiem czy można wstawiać tutaj linki sklepów. Jeżeli robię kryptoreklamę to prośba do moderatora o usunięcie linku.
