ursus c360 vs c362
liqwidator
ursus c360 vs c362
Post autor: liqwidator »
witam może mi ktoś wyjaśnić czym się różni ursus c362 od standardowej 60? wiem że c362 to wersja exportowa i posiada inną kabinę oraz maskę tak jakby to była mniejsza wersja ciężkiej serii ale czy po za tymi dwoma wymienionymi elementami czymś się jeszcze różni?
np ilością cylindrów
mocą silnika
lub hydrauliką?
za odpowiedzi będę wdzięczny
Rolnik122894
RE: ursus c360 vs c362
Post autor: Rolnik122894 »
Posiada wspomaganie, biegi w podłodze tak jak w C-330 a nie jak standardowa 60 przy kierownicy, wskaźnik poziomu paliwa. Inna jest też przednia oś.
liqwidator
czyli to jest przerobiona 60? ewentualnie zastanawia mnie ta skrzynia biegów bo jak wajcha w podłodze to może być inna skrzynia
URSUS c 328
Post autor: URSUS c 328 »
Mi się wydaje, że oś jest ta sama co w zwykłej sześćdziesiątce.
A co do skrzyni to jest ta sama tylko deska rozdzielcza jest przesunięta do przodu ponieważ zbiornik paliwa jest zamontowany pod kabiną tak jak w ciężkiej serii Ursusów.
liqwidator
czyli skrzynia ta sama tylko drążek w podłodze i zapewne inaczej się wrzuca poszczególne biegi
a silnik ma to od zwykłej 60 czy pod maską pracuje 3 cylindrowy perkins?
Ursus C-362 ma silnik 4-cylindrowy, taki jak w zwykłej sześćdziesiątce. Tylko jest doposażony w pompę do orbitrolu. Taka sama pompa pracuje w Ostrówku. Co do baku, bak jest pod kabiną w C-362, ale ciężkie Ursusy mają bak nad silnikiem.
Skrzynia biegów taka sama,tylko wybierak jest jak w Zetorach serii 5011-7711...Zapomniałem dodać,że pompa hydrauliczna podnośnika jest napędzana z wału korbowego z przodu pod silnikiem a wspomaganie ma osobną pompę napędzaną od wałka pompy wtryskowej i sprężarki.Dwa małe zbiorniki powietrza.Akumulator między silnikiem a kabiną.
Jeszcze bardziej komfortowe było C-362 4P.
liqwidator
o c362 4p nie słyszałem alesama nazwa wskazuje 4 cylindrowy silnik perkinsa :D
Nie pod silnikiem tylko pod filtrem powietrza.Sie mi tak jakoś źle napisało.O!
Tak to 4-ka Perkinsa.
pawelll48
Post autor: pawelll48 »
Silnik prawdopodobnie ma więcej mocy, a zwolnice nie wyją.
Zwolnice nie wyją.Tylko w zwykłych C-360 wyje most.I następna kwestia to sztuka regulacji.Ale nie o tym miało być.
liqwidator
hmm to ze zwykłej 60 by zrobił c362 jak by miał elementy ten c362 to jest ciekawa maszyna a c362 4p nie widziałem
pawelll48
Jestem ciekaw czy w ogóle został taki wyprodukowany czy to tylko czyjś wymysł. Ale sądząc po Ursusie to pewnie i tak kombinowali ;)
Nie zawahałem się tego napisać,więc nie pisz mi tu o wymysłach.Za chwile będzie fotka,więc...
pawelll48
Nie miałem na myśli Pana urazić... Po prostu pierwszy raz słyszę o tym..
Masz może jeszcze jakieś ciekawe fotki innych Ursusów? Skąd takie posiadasz? Muszę się zapytać byłego pracownika Ursus'a może posiada jakieś info ;)
Nie uraziłeś mnie,ale...nie napisałbym czegoś,czego nie byłbym pewny lub nie miałbym dowodów.Fotkę wysłałem już do Ursusa-Pawła.Niebawem powinna się tu znaleźć.
jacek0106
Post autor: jacek0106 »
Ja ten traktor widziałem nowy, na targach poznańskich i jak sięgnę pamięcią to był chyba podobny do osiemdziesiątki. Było ich trochę na rynku, a Sławek oswiecił nas szczegułami technicznymi, bo na pewno już przy takiej kręcił.
Dodaję fotkę na prośbę chrapka
Tak.Dużo tych 362 powróciło po latach do kraju.Niektóre ładne,a niektóre dokończone totalnie ale nie technicznie tylko wizualnie.
Kolejną ciekawostką z Zachodu może być C-360X.Niestety fotek nie porobię bo został rozebrany na części i sprzedany.
Panowie!Czekajcie spokojnie na zdjęcie C-362 4P.Paweł nie zapomniał dodać.Jak zwykle walka z czasem.Będzie niebawem.No już jest.
Dzięki Paweł.
pawelll48
@~chrapek3011 masz może jakieś inne ciekawe fotki?
Zależy mi głównie o fotki Ursusów serii U ;)
Ps. TEn Ursus to coś pięknego *blushing*
