				zawory S301D
				: 06 paź 2011, 23:22
				autor: rafsku
Mam pytanie jak zamontować poprawnie zawór ssący w silniku s301d  czy można go zamontować dowolnie i jak poprawnie ustawić zawory
				RE: zawory S301D
				: 06 paź 2011, 23:45
				autor: Czeslaw
				Rafsku,napisz czy masz zawór zwykły czy z dodatkowym kołnierzykiem nad grzybkiem. Jeśli prosty to nie ma problemu. Jesli z konierzem to może Tomek ci odpowie bo ja nie jestem pewien i nie chcę cię wprowadzać w błąd. Pozdrawiam.
				RE: zawory S301D
				: 07 paź 2011, 8:19
				autor: oman7
				Jeżeli masz zawór z właśnie z tym kołnierzem to kołnierz ustawiasz w stronę wlotu filtra powietrza.
Jeżeli nie masz zawór bez tego kołnierza to jest obojętne jak zamontujesz do głowicy.
Luz zaworowy to 0,2 mm na ssącym i wydechowym na zimnym silniku.
				RE: zawory S301D
				: 08 paź 2011, 23:00
				autor: rafsku
				Witam. Mam zawór właśnie z tym Kołnierzem,(do czego służy ten kołnierz) ale już wiem jak go założyć dzięki. Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie pompy wtryskowej, jak założyć prawidłowo element tłoczący i wyregulować obroty(falowanie)  bo przy wymianie nie zauważyłem jak był zamontowany.
				RE: zawory S301D
				: 09 paź 2011, 9:42
				autor: oman7
				Ten kołnierz służy do lepszego rozbicia prądu powietrza w cylindrze w czasie suwu ssania (teoria).
Poniżej masz zdjęcia jak założyć sekcje pompy.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d29 ... 529af.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d1a ... 16a32.html
"Falowanie" regulujesz na regulatorze jak i dawkę paliwa podawaną na wtrysk.Prawdopodobnie masz poluzowane ciężarki lub nakrętkę która która przytrzymuje podkładkę.
				RE: zawory S301D
				: 15 paź 2011, 13:18
				autor: rafsku
				Do -oman7
Nie mogę pozbyć się tego "falowania"odkręciłem pokrywę mocowaną na trzy śrubki i nakrętka kątrująca i ciężarki nie są poluzowane, a czy dawkę paliwa reguluje się na srubie regulacyjnej przed pompą wtryskową ? Prosiłbym o kontakt na
skupienrafal@wp.pl
				RE: zawory S301D
				: 15 paź 2011, 15:44
				autor: oman7
				Dawkę paliwa podawaną przez pompę reguluje się właśnie na tej śrubie pod tą pokrywką,wkręcając ją ubierasz paliwa,wykręcając dodajesz paliwo.
Poreguluj tym a "falowanie "powinno"zniknąć.
				RE: zawory S301D
				: 18 paź 2011, 20:59
				autor: rafsku
				Odkręciłem całą pokrywę śruba na której mocowane są ciężarki była poluzowana dokręciłem zakręciłem pokrywę z powrotem i na śrubie z kontrą (wkręcając) wyregulowałem obroty falowanie znikło. Dzięki za pomocne informacje.
