chłodnica
ziom c-328
chłodnica
Post autor: ziom c-328 »
witam czy najlepiej przepłukać chłodnice w c-328?? mam problem bo ciągnik jest po remoncie silnik a jak się go odpali i sobie chodzi na wolnych to woda wchodzi na zielone :( co może mieć winne / ??? chłodnica , termostat nie ma , jest blaszka wstawiona ,
RE: chłodnica
Silnik do właściwej pracy potrzebuje odpowiedniej temperatury.85-90stC.Dopiero gdy temperatura przekracza te wielkości to może być jakiś problem.Kolor zielony oznacz temp. właściwą.To w czy problem.Silnik na wolnych obrotach też się grzeje.
ursus328
RE: chłodnica
Post autor: ursus328 »
polecam ci przerobić wiatraczek na 4 łopatkowy ja tak mam w swoim c-328 i podczas pracy temperatura nie przekracza 85 C
gringo
RE: chłodnica
Post autor: gringo »
A możesz napisać na czym polega ta przeróbka? Inny wiatrak trzeba kupić? Mi się też grzeje ponad normę C-330 przy ciężkiej orce.
RE: chłodnica
Nie wiem jakie tam są otwory i dokładnie wielkość tego wiatraka, ale może podpatrzcie od Żuka albo Warszawy, wiem, że mają 4-łopatkowe i na oko chyba podobne.
RE: chłodnica
gringo napisał/a:
(...) Mi się też grzeje ponad normę C-330 przy ciężkiej orce.
To akurat wydaje się być normalne...
Roman1313
RE: chłodnica
Post autor: Roman1313 »
Należało by potwierdzić wskazania temperatury innym przyrządem lub termometrem lub sprawdzić sam wskażnik co jest łatwiejsze do zrobienia. Wykręcasz z bloku końcówke wkładasz do czajnika razem z termometrem szklanym ze skala do 100 st. i podgrzewasz wode od temp pokojowej do wrzenia i obserwujesz jaki jest zakres temperatur przy danym kolorze na wskaźniku.
Co do wiatraka kupujemy dodatkową pare łopatek i przykrecamy do tego co jest na krzyż. Nie trzeba nic przerabiać. Dobre na lato do cieżkiej pracy lub zakamienionych układów ale w zimie wydajność chłodzenia będzie za duża i nalezało by wrócić do poprzedniego rozwiązania.
ursus328
RE: chłodnica
tak jak roman napisal w orce upalny dzien orka pod rzepak 22 cm temp nie przekracza 90 c koszt przeróbki ok 18 zl łopatka + flansza na 4 otwory bo moja była 2 otworowa
RE: chłodnica
Roman1313 napisał/a:
Jeszcze jest coś takiego jak roleta chłodnicy i nie trzeba powracać do pierwotnego stanu.Żaluzja cyk do góry i się lepiej nagrzewa.Mam takie coś w Majorku i w zimę temperatura na zielonym.
makumba
RE: chłodnica
Post autor: makumba »
jak sie grzeje to moze by c chłodnica ja w koparce myje raz w tygodniu tak sie syfi
