C330 stuk przy zmianie biegów
: 27 gru 2025, 23:44
autor: traktorkisam
Witam. Posiadam C330 i gdy powoli puszczam sprzęgło to ciągnik lekko podskakuje a gdy zmieniając biegi szybciej puszczę sprzęgło go słychać głośne stuknięcie, wydaje mi się że z tyłu traktora. Podczas zmiany biegów z 4-5 czasami lekko zgrzytnie, zmieniając biegi 5-6 zgrzyt jest prawie zawsze. Sprzęgło już się kończy?
Re: C330 stuk przy zmianie biegów
: 28 gru 2025, 0:06
Sprzęgło sprzęgłem, ale często taki stuk dochodzi z tylnego mostu i jest informacją, że kończy się mechanizm różnicowy - luzy na przekładni oraz w samym mechanizmie. Radziłbym zdjąć podnośnik i zerknąć co się dzieje, aby w porę zareagować.
: 28 gru 2025, 11:45
autor: Absentmided
Moim zdaniem też problem może być w tylnym moście, lepiej zrobić to odrazu i minimalizować uszkodzenia np korpusu o ile już np łożyska się w nich nie obracają
: 28 gru 2025, 16:05
autor: traktorkisam
Ok więc trzeba będzie w wiosnę zaprowadzić do mechanika i niech zajrzy
: 29 gru 2025, 22:04
autor: Absentmided
Polecam zrobic to samemu, prosta sprawa a zawsze można wspomóc się literatura np. https://www.olx.pl/d/oferta/naprawa-cia ... WDaYE.html w tej książce masz opisane jak to zrobić
