Wałek skrętny Ursus c355
: 15 gru 2025, 19:37
autor: Robzyv
Cześć, jestem na etapie uszczelniania podnośnika w moim c355 i zastanawiam się jak poprawnie zamontować wałek skrętny? Gdzieś w internecie widziałem że powinien być zamontowany w prawidłowy sposób, ale żadnych konkretów. Rurę wymieniam na nową bo moja już jest mocno zmęczona, wałek zostaje ten co miałem. Czy na rurze powinny być jakieś oznaczenia do montażu wałka? Dajcie znać czy musze włożyć go w jakiś konkretny sposób.
Re: Wałek skrętny Ursus c355
: 15 gru 2025, 23:44
Postaram się to sprawdzić, w tej chwili dobrze nie pamiętam, czy tam ok. 6 mm nie ma być odstępu od skrajnego położenia tego "ucha"
: 16 gru 2025, 9:06
autor: Celownik07
Najpierw wkładasz tak żeby ten język opierał się o obudowe podnośnika, potem lekko wysuwasz wałek i cofasz o 1 ząbek na wielowypuście. wtedy powstaje szczelina własnie te 5-7mm miedzy obudową a językiem.
: 16 gru 2025, 9:43
Dokładnie.
: 16 gru 2025, 15:39
autor: Robzyv
Dziękuje za odpowiedź Panowie, jak dobrze rozumiem, wałek należy zamontować tak żeby na uchwycie kostki był luz miedzy obudową a uchwytem?
