				Pompa Oleju C-328
				: 14 lip 2025, 22:23
				autor: Patryk Augustyn
				Cześć
 od jakiegoś czasu walczę ze swoim c328, ciśnienie oleju 0.2 bar. Dziś rozebrałem zawór w środkowej podporze wału, wyczyściłem i wszystko jest z nim w porządku. Sama pompa wydaje się być sprawna, ale chciałbym poznać metody jak można ją sprawdzić, zanim utopię 500zł na nową. Podając jej olej i kręcąc wolno ręcznie kołem widać jak tłoczy olej, filtr oleju bąk pracuje lecz słabo, nie ma sił żeby przepchać olej do "powrotu" znajdującego się w bloku. Silnik pracował bardzo długo przed remontem i nie wykazywał objawów braku smarowania, teraz również pochodził łącznie z 1.5mtg, tuleje są smarowane lecz mam wrażenie że olej nie dociera już do klawiatury.
				Re: Pompa Oleju C-328
				: 15 lip 2025, 8:15
				Ciężko tak całkiem bez przyrządów sprawdzić pompę, można jedynie sprawdzić ją tworząc sobie przyrząd i patrzeć jakie ciśnienie jest w stanie wytworzyć pompa.
Co robiłeś dokładnie w silniku? Może gdzieś indziej też należy szukać przyczyny. Jakie było ciśnienie przed remontem?
				: 15 lip 2025, 12:41
				Zrobiłem całą górę silnika + korbowody i panewki, ciśnienia przed remontem niestety nie mierzyłem. Fakt, że wału nie ruszałem, ale naprawdę nie wiem jak musiałby być zajechany żeby wskazówka na zegarze nawet nie drgnęła. Dodam również, że ciśnienie się nie zmienia ze wzrostem lub spadkiem obrotów. Wydaje mi się że gdzieś może być jakaś nieszczelność? może przy bączku?
				: 15 lip 2025, 22:28
				autor: piorun1234
				Można rozebrać pompe i zobaczyć jak są wyrobione boczne ścianki gdzie przylegają koła zębate. Tam właśnie pompa najbardziej traci ciśnienie oleju.
				: 15 lip 2025, 22:33
				autor: Borekk17
				Jakim manometrem  mierzysz cisnienie?  Tym oryginalnym co jest w trojwskazniku czy   innym zewnętrznym?
Jeżeli  oryginalnym to tam  podziałka jest w MPa   czyli  0.2 odpowiada 2bar
Zawoŕ w stopie wału  sprawdzałeś  na szczelność? Próbowałeś  go dokrecic o jeden  obrót? Często  gniazdo lubi być wyklepane a przy remontach  większość  wkłada nową  kulkę  a cisnienie  i tak ucieka bokiem    rurki sprawdzone pod względem  uszkodzeń i pękniec?
Trochę  słabo ze robiąc silnik    nie wyjąłeś  wału  chociaż  żeby go zwymiarować i zapobiegawczo dać nowe panewki
 Co do filtra oleju  to w c328  nie robi to różnicy  czy Bąk będzie  bez luzu  czy zajechany   czy ktoś włozy   podstawkę  na wymienny filtr  puszkowy  bo z ciśnieniem oleju w magistrali nie ma to nic wspólnego  pompa  jest dwusekcyjna  jedna sekcja obsługuje filtr  a druga  magistralę
				: 16 lip 2025, 3:06
				Kupiłem manometr zewnętrzny ze zbrojonym przewodem i od razu nowy czujnik ciśnienia oleju który idzie w blok, sprawdziłem sam zegar dla pewności wstrzykując w niego olej za pomocą strzykawki i działa należycie. Jak ogólnie powinien zachowywać się olej wędrujący przez ten "wężyk" z bloku do wskaźnika? czy powinno być tam wyczuwalne ciśnienie i olej wręcz bryzgać? Co do zaworu w stopie wału to wszystko wydaje się być ok, wyczyściłem i sprawdziłem na szczelność zalewając ropą, samą śrubę też wkręciłem o kilka obrotów. Jednakże temat bąka dalej nie daje mi spokoju, ten wirnik z tego co kojarzę powinien się kręcić z prędkością kilku tysięcy razy za minutę, a u mnie obraca się może kilkaset lub mniej, dodatkowo nie tłocząc oleju do góry na powrót, jedynie coś tam się czasem zapoci. Tak jakby zwyczajnie pompa była strasznie słaba i przepuszczała. Wszystkie rurki od niej idące nie były zapchane a olej świeżutki dobrej klasy.
				: 16 lip 2025, 12:28
				A smok od pompy masz dobry? Bo czasem zasysanie powietrza powoduje, że pompa nie ma jak zassać w pełni oleju i tłoczy go dużo mniej niż powinna. Podobnie zwróć uwagę na rurkę tłoczną.
				: 17 lip 2025, 13:23
				Po dłuższych namysłach postanowiłem wymienić filtr bąk na PP84, chciałbym również do tego silnika założyć już pompę oleju od c330, czy będzie pasować bezproblemowo? będę mógł wykorzystać oryginalne rurki ze starej pompy dwusekcyjnej? chyba mocowanie smoka się różni?
				: 17 lip 2025, 22:10
				autor: Borekk17
				Pompy od 30 nie założysz   bo   nie będzie  czym  zasilić filtra oleju     w 28  są dwa osobne obwody  jeden  zasila tylko i wyłącznie  bąka i olej spływa do misy
A drugi  to wał i wałek rozrządu
Co do filtra   to zmiana z bąka na puszkowy   i tak ci nie zwiekszy ciśnienia    bo z filtra oleju i tak swobodnie  splywa do miski
Zakładaj nową  pompę   a w najgorszym wypadku  będziesz  rozbierał silnik   wał do szlifu    nowy wałek Rozrządu  i tulejki
				: 17 lip 2025, 22:50
				Jeśli jednak zdecyduję się na PP84 (mój bąk nie jest już w najlepszym stanie) to pompa od C330 podejdzie bez przeróbek z wykorzystaniem części przewodów od starej pompy dwusekcyjnej? czy będzie trzeba coś jeszcze dokupić
				: 18 lip 2025, 9:07
				autor: Borekk17
				Pompa od 30 nie podejdzie
Musiałbyś rzeźbić    tak aby powrót  z filtra  szedł bezpośrednio  na magistralę  wału
Nie ma co kombinować jak koń pod górę  zakładaj nową  pompę  typową  dla 328  i tyle   a jak  nadal nie będzie  ciśnienia  to tylko remont
				: 18 lip 2025, 9:20
				Jak coś to mam pompy nowe Hylmet po 490 zł jak jesteś zainteresowany.
				: 18 lip 2025, 10:26
				autor: Borekk17
				Patryk Augustyn pisze: ↑16 lip 2025, 3:06
 A w kwestii  tego manometra to jak możesz  to wrzuc foto  jak on wygląda
Bo w sklepach  jest dostępnych sporo bubli
Sam  ile razy trafiłem na manometr  który  zaniżał  o 1.5-2bary
				: 18 lip 2025, 12:23
				: 18 lip 2025, 13:21
				Dla pewności spróbuj sobie jak masz sprężarkę to dmuchnąć w manometr na ile CI się da szczelność utrzymać. Ale tak spokojnie coraz więcej, powinna się skala praktycznie zamknąć. Ja mam taki "przyrząd zrobiony", że jedna strona to rurka z nakrętką co pasuje do manometru, a druga to zawór samochodowy i sprawdzam sobie wskaźniki pistoletem do pompowania
				: 18 lip 2025, 16:44
				Dzięki wszystkim za porady, w przyszłym tygodniu będę działał i na pewno będzie jakiś tego efekt. Tak jeszcze zapytam, czy korzystając z okazji mogę sobie wymienić panewki główne? tzn konkretnie 3 sztuki na stopach wału, bo więcej chyba nie da rady bez demontażu wału. Są w marnym stanie, a na pewno delikatnie poprawiło by to ciśnienie wraz z nową pompą, filtrem i podkręceniem śrubki na środkowej stopie. Zdaje sobie sprawę, że to już trochę fuszerka bo cały silnik zrobiłem a wał, rozrząd i panewki główne stare wyjechane zostały, ale chcę tylko żeby to pochodziło do przyszłego roku żeby teraz móc ogarniać resztę rzeczy przy ciągniku. Zmieniać te panewki?
				: 18 lip 2025, 22:49
				autor: Borekk17
				Główne panewki da się  wszystkie wymienić  bez wyjmowania wału
Wystarczy  je wysunąć  po obwodzie wału
				: 22 lip 2025, 21:32
				Nawet tą panewkę z rantem? wyjmę bez problemu
Na jakie rzeczy uważać? będę musiał jakoś unosić/opuszczać wał po odkręceniu trzech stóp aby wszystkie "górne" panewki wyszły bez problemu, czy samo obracanie wałem i zamienianie po kolei starych na nowe wystarczy? trzeba do tego sporo wprawy? Oczywiście przypominam że będę to robił na kompletnym silniku ze ściągnietą miską i pompą oleju, a nie na stole
