				2CA90
				: 06 maja 2024, 21:26
				autor: szkudnik20
				Witam. Mam od niedawna minikoparke z silnikiem Andoria 2CA90. Poprzedni właściciel twierdził ,że prawdopodobnie jest coś nie tak z silnikiem. Nie mam doświadczenia z tymi silnikami. Pali dobrze. Po dodaniu gazu jakoś tak dziwnie chodzi. Tak pyrka. Dźwięk podobny jak w silniku 4 cylindrowym jak jeden cylinder nie spala. Sprawdzilbym najchętniej ciśnienie na cylindrach ale nie wiem jakie ma być. Czy ktoś może wie?
				Re: 2CA90
				: 06 maja 2024, 21:32
				autor: szkudnik20
				Jeszcze jedno pytanie. Jakie powinno być ciśnienie na pompce paliwa(tej co pompuje paliwo do pompy). Jak zatykam palcem przewod i puszczam to w zasadzie nie ma żadnego. Właśnie obejrzałem filmy z pracą identycznego silnika. Mój inaczej chodzi. Chodzi tak jak podczas dodawania gazu na początku. Jakby nie trzymał obrotów.
				Re: 2CA90
				: 07 maja 2024, 8:38
				autor: marek
				Około 1 atm. Nie mniej.Możesz mieć uszkodzone zaworki w pompie podającej.
				Re: 2CA90
				: 11 maja 2024, 8:59
				autor: szkudnik20
				A ciśnienie na cylindrach ktoś wie? Mam książkę serwisową ale nie kompletną.
				Re: 2CA90
				: 11 maja 2024, 9:14
				autor: marek
				Generalnie diesle powyżej 20 atm.Im więcej tym lepiej.Najlepiej jak byś miał ok 25 atm.
				Re: 2CA90
				: 11 maja 2024, 9:24
				autor: pop
				szkudnik20 pisze: ↑11 maja 2024, 8:59
Stopień sprężania pomnożony przez 1,8.
				Re: 2CA90
				: 16 maja 2024, 12:31
				autor: szkudnik20
				Re: 2CA90
				: 16 maja 2024, 12:35
				autor: szkudnik20
				Dziękuję za poprzednie odpowiedzi:) ciśnienie na pompce niecały bar. Ku mojemu zaskoczeniu koparka pracowała przy odłączonej pompce. Mam kolejne pytanie. Po co  jest ten korek w głowicy z dwoma origami i dziurka na dnie cylinderka? Tam
				Re: 2CA90
				: 27 maja 2024, 22:00
				Strzykawka do oleju - uszczelnia przy rozruchu.
Jak jest zima to kapiesz tam oleum, wciskasz dostaje się na tłok uszczelnia cylindry. Dzięki zwiększonej kompresji łatwiej odpalić zimny silnik.
				Re: 2CA90
				: 03 wrz 2024, 17:13
				autor: szkudnik20
				Dziękuję za pomoc. Dziś po dłuższej przerwie biorę się za ten silnik. Sprawdzę wtryski i sprężanie.
