Mój pierwszy cięgnik :) Zetor T25 1958
Tomasz87
Re: Mój pierwszy cięgnik :) Zetor T25 1958
Post autor: Tomasz87 »
Ja to zrobiłem na zamontowanym plecaku. Przetoczony sam wałek. Nie chciało mi się odkręcać plecaka i wozić do tokarza, żeby to zrobić jak trzeba...A jeszcze szukam czapki z całymi mocowaniami to szkoda to osiować na mojej pokrywie. Jak zrobię całość i mój paten się nie sprawdzi to zrobię zgodnie ze sztuką. Pasek blachy dobrałem ze ścinek najgrubszy jaki mi wchodził bez szlifowania plecaka. Chyba 0.8mm ale nie pamiętam.
Dokupiłem układ kierowniczy oryginalny bo to co miałem to rzeźba z c-360. Wyglądało byle jak i kierownica była za daleko od siedzenia. Teraz będzie cacy :D Można rozebrać kolumnę od "rury" czy ciężko ?
Obrazekhttps://zapodaj.net/plik-sDNx87ALVK
Trwa walka z kołami :evil: To chyba najtrudniejszy i najdroższy element jaki robiłem do tyj pory w tym traktorku :!:
Opony 14.9 x 24
felgi wypiaskowane - podkład proszek- kolor proszek (RAL 3005)
gwiazdy wypiaskowane i "ciemny szary" hammerite
"łapki" czarny hammrite
nowe śruby M16x120 8.8
nowe dentki
Obrazekhttps://zapodaj.net/plik-djmn0TwBNA
Obrazekhttps://zapodaj.net/plik-M06HNDn0Dv
Z kołami wyszły jaja bo mi przysłali "niby" takie same oponki 14.9 x 24 alliance ale po założeniu zobaczyłem, że jedna jest 8PR druga 12PR :evil: Muszą mi wymienić bo tak nie zostawię. Ta 8PR ma średnicę ok 3cm większa od 12 PR.
A gdzie zamawiałeś opony?
Nieźle to wygląda, ale ciekaw jestem na ciągniku.
Co do kolumny, jest taki wkręt wkręcony, po jego wykręceniu rura - ciężko - ale powinna wyjść z tej podstawy.
Majo
Post autor: Majo »
Ech oryginalna kolumna... cuda na kiju a i tak luzy... 😂
Dla porownania w Renault 90-34 TX orbitrol ma przecieki, siłowniki od wspomagania się pocą, a traktor przy 40km/h nie robi na drodze takich głupot jak Zetor przy 20 😂
Ale Zetor dalej u nas stoi i dzielnie pracuje i chyba do innego właściciela go nie oddamy 😉
Nie no bez przesady :) Jak się zrobi tak że faktycznie nie ma luzów to idzie jak po stole :) A nawet jak lekkie luzy ma w układzie to i tak nie ma tragedii, nawet na szybkiej skrzyni - ale oś przednia musi być zrobiona. Bo jak układ nawet ideał, a przednie zawieszenie pływa to nic nie da regeneracja układu
Tomasz87
Tutaj kupione oponki.
https://plusgum.pl/149-24-opona-allianc ... d_source=1
Czytałem, że te układy kierownicze w 25 to trochę lipa ale podobają mi się wizualnie :D Takie minimalistyczne. Zobaczymy jak będzie ;)
A wyjęcie ze środka tego "pręta" ze ślimakiem to tylko ściągam kierownice i wybijam czy coś trzyma jeszcze ?
Majo
Post autor: Majo »
Odkrecasz nakretke kierownicy i ja sciagasz. Jest na wpust na stożku. Wałek wychodzi w dół kolumny.
Puki będzie olej w przekładni to się da się ukręcić.
Regeneracja zwrotnic w osi przedniej, czopów z końcówkami w drążkach czy tulejki w kolumnie kierowniczej to nie wszystko jest też tulejka w obudowie sprzęgła w przekładni gdzie wchodzi końcówka wałka, gdzie to ona w głównej mierze odpowiada za prace ślimacznicy.
Tomasz87
Tutaj taki pseudo ściągacz do tulei jak by ktoś nie mógł ruszyć.
Obrazekhttps://zapodaj.net/plik-1kbAyKnFUq
Tak dla potomnych z czego się składa przekładnia bo osobiście nie mogłem znaleźć w necie.
W obudowie sprzęgła jest mini blokada
Obrazekhttps://zapodaj.net/plik-76W7B2bRmW
górna tulejka ma otwór na wylot bez gwintu, dolna ma gwint M8. Jak ustawimy luz na ślimacznicy główna tuleją mimośrodową to ściskamy ją tymi tulejkami, żeby się nie obracała.
Obrazekhttps://zapodaj.net/plik-NU10MlSBpJ
Po co jest ten mikro bolec wciskany w podkładkę ślizgową ? :?:
Dobrze to poskładałem ? Nigdy nie miałem złożonej to na logikę poskładałem tylko tego bolca nie dałem bo nie wiem jaki ma cel.
Obrazekhttps://zapodaj.net/plik-LSi6Gvx4Jl
Czopek po to by wchodził w podkładki przeciw obracaniu sie ich.
Co do kolejności to:
Najpierw trzeba było wbić tulejke w korpus
Na wałku drążka wytoczyć rowek pod orig bo tamtędy zawsze olej ucieka
Flansze wałka wciskałem na sylikon w korpus po uprzednim ustawieniu wszystkiego by nie podciekał olej z pod kołnierza
Ostatnio zmieniony 15 gru 2024, 18:37 przez Grigs, łącznie zmieniany 1 raz.
Majo
Post autor: Majo »
Ja zamiast oringa od dolnej strony, dorobiłem wężyk i smarowanie od dołu.
https://youtube.com/shorts/B31kwZXrYmo?feature=share
Bez sensu jak to jest zanurzone w oleju
Sens to bardziej by miało z tuleją wyciskową łożyska oporowego sprzęgła.
Majo
Post autor: Majo »
Jak masz to zalane olejem to moze... ja mam na smarze półpłynnym
Ja tam wole olej jak przewidzieli, bynajmniej rozchlapuje sie po powierzchniach, lepiej smarując i opiłki opadają na dno.
Ja też z reguły zalewam coś w stylu Smar 1500. Ale Grigs ma rację co do tulejek, u Ciebie jeszcze ślimacznica jest ta wklęsła, jak nie idzie idealnie w linii wałka kierownicy to się wszystko zarzyna - trzeba dystansować ją, aby była idealnie symetrycznie do wałka kierownicy. Były też ślimacznice bez tej wklęsłości - nieco łatwiej je ustawić.
Tomasz87
Też tak myślę, że chodzi o to, żeby się podkładki nie obracały ale tam nie ma gdzie ten bolec wejść ..
Chodziło mi jak to wyglądało fabrycznie ;) modyfikacje później. Majo gdzieś widziałem ten filmik z dodatkowym smarowaniem. Już miałem tak robić ale... To nie ma najmniejszego sensu :D Jak sobie wszystko rozebrałem to kalamitka która jest na górze smaruje górna tulejkę slizgową i kanałem przez wałek idzie na dolną tulejkę. Zdublowałeś smarowanie.
Obrazekhttps://zapodaj.net/plik-GdX0K2IF7Y
Tak samo idzie smar drugą kalamitką przez wałek i smaruję główny wałek. A olej jest tylko do ślimacznicy. W teorii smar uszczelnia i smaruje ślizgi a olej tylko przekładnie.
Ostatnio zmieniony 15 gru 2024, 21:06 przez Tomasz87, łącznie zmieniany 1 raz.
Majo
Post autor: Majo »
W teorii... u mnie za kazdym rozbieraniem dolna tulejka byla sucha jak pieprz. A ze czesci byly nowe w warsztacie to poskladalem i teraz mam 100% pewnosci ze jest przesmarowane
Tomasz87
Kolumna siedzi na gotowo. Tulejka była bardzo ładna minimalne luzy, została. Nowe łożysko kierownicy. Nasmarowane i zalane czymś hipolo podobnym.
Obrazekhttps://zapodaj.net/plik-YHbIoOEwLc
Luz jest :lol: ale to luz na wielowypuście osi a samym kołem zębatym. Zostawiłem tam luzu ok 0.2mm żeby sobie pływało koło po wałku na boki. Myślę, że luz w układzie jest na akceptowanym poziomie póki co ;)
Kierownica była bardzo pogięta. Wyciąłem środek, naprostowałem 3 ramiona. Walka była ze stożkiem kierownicy..
Obrazekhttps://zapodaj.net/plik-8XFioubWbl
Obrazekhttps://zapodaj.net/plik-9GNgSAUU3p
Musiałem obciąć jakieś 8mm na wysokości odlew kierownicy, żeby "siadł" ładnie na stożku. Oczywiście dopasowywanie kilkunastokrotne stożków i finalnie można włożyć kierownicę bez klia i nakrętki i "zaciera" się, że trzeba później ją wybijać żeby zdjąć. Poprostuję koło kierownicy, przyspawam i chyba owinę cienkim paskiem ze skóry.
A nie miałeś przypadkiem kierownicy z Supra? Tam jest większy stożek i na końcu piasty jest zatoczenie pod seeger
Tomasz87
Niby kiera z kompletu do kolumny była. Zatoczenia nie widziałem. Ma gwint na kapselek 47mm .
Mam jeszcze taką kierownice i nie wiem od czego jest . Większa od Zetora 25. Średnica 50cm. Stożek większy jak w 25.
Obrazekhttps://zapodaj.net/plik-1m8deZO6x2
Obrazekhttps://zapodaj.net/plik-islceLGP5B
Kolumna widać już modyfikowana była u góry - ktoś wstawił łożysko igiełkowe? Bo oryginalnie zawsze tulejka.
A ta kierownica to może być z jakichś zachodnich. Sam mam kilka kierownic podobnych kształtem, ale 3 lub 4 ramiennych, które pasują lub nie , a pochodzą np. z kombajnu Claas - reszty nie pamiętam skąd pozyskiwane.
