Strona 5 z 7
				RE: mikrociągnik RJS-1
				: 07 gru 2014, 15:13
				autor: lis
				Pewnie na wolnych brak iskry na świecy trzeba prześledzić cały układ zapłonu a szczególnie moduł elektroniczny (dla sprawdzenia można zamienić moduły).
				: 02 mar 2015, 19:20
				autor: Darek21
				: 15 mar 2015, 18:39
				autor: Faza
				A teraz pytanie do "praktykujących", pociągnie pług po kilkuletnim nieużytku? A czy jak zamontuję glebogryzarkę, to "pochlasta" kępy zeszłorocznej trawy?
No dobra, jak się pogoda nie zmieni, odpowiem sobie (Wam też) sam, w przyszłym tygodniu...
				: 16 mar 2015, 21:31
				autor: Groszek5
				To zależy od ziemi. Czy jest zachwaszczona czy nie? Z kilkuletnia trawą jest strasznie ciężko.
Co do glebogryzarki to raczej cieżko jest uprawiać ugór bez orki. Natomiast po orce kilkuletniej trawy trzeba prowadzić traktorek tak aby tylko połowa zachodziła na skiby wtedy się nie wiesza na skrzyni.
				: 18 mar 2015, 19:39
				autor: Faza
				Dzięki Groszek5 za odpowiedź, dziś dowiedziałem się że nie prędko przetestuję pług, i glebogryzarkę... - wszystkie urlopy wstrzymane, wszyscy ludzie w "teren". A od ponierdziałku ma być ciepełko...
				: 19 mar 2015, 7:32
				autor: whar
				gregi napisał/a:
jedrekvx napisał/a:
Posiadam Mikrociągnik Mesko RJS-1, przez ostatnie laty stal nie ruszany, aż w końcu zabrałem się za remont. Posiada ktoś może jakieś części na sprzedasz, albo może ktoś wie gdzie mogę takie części nabyć ? Mam problem tez ze stacyjka, wie ktoś jak ja prawidłowo podłączyć (kable do stacyjki) ?
Posiadam ten ciągnik od 1992 roku.W sumie dość udana konstrukcja,gdyby nie ten silnik.Problem silnika rozwiązałem wymieniając go na czterosuwowy 13-konny silnik.Poszukuję również części do tego traktorka,a konkretnie potrzebne mi sprzęgło odśrodkowe.
Jaki silnik zastosowałeś. Ja wprawdzie pozbyłem sie już mojego RJS'a właśnie z powodu problemów z silnikiem (trudny rozruch, padające moduły zapłonowe), ale może komus przyda się taka informacja.
				: 21 mar 2015, 20:34
				autor: Faza
				To może ja odpowiem, można wsadzić chyba każdy silnik, 4T, aby tylko miał wał poziomo. Reszta to "kosmetyka"... Tylko że taki motor czasem jest więcej wart niż ten RJS. Powiem (napiszę ) inaczej, kiedyś "na internecie" można było faktycznie coś kupić w dobrej cenie. Teraz? Zapomnij.
 Ja swoje ciągadełko kupiłem za tysiaka, z pługiem, glebogryzarką i kosiarką listwową. Kup teraz silnik wystarczającej mocy za 1kzł.
 Silnik? najtańszy maluch, ale duży, "Trabi" (2T), mało tego, motolotniarze wykupili. B&S drogi (o Hondach i Subaru nie wspominam...) chyba że coś znalezionego na tablicy, albo u szwagra...
Faza napisał/a:
Dziś po dwóch godzinach kombinacji z zamianą kół, na glebogryzarkę, udało się, ale ...
Na ugorze się nie "wglebęwgryza".
W przyszły łykęd podepnę pług, zobaczę co się będzie działo. Na filmach na YT  wszystko tak fajnie działa.
				: 23 mar 2015, 12:47
				autor: PiotrRJS-1
				Podpowiem swoje doświadczenie z glebogryzowaniem. W zeszłym roku bawiłem się w glebogryzowanie ugoru. Teren był mocno nieużytkowany (sad po pradziadkach) pełno korzeni, kamieni i kępów traw. Moja rada na taki teren to dorobienie haka do przytrzymywania traktorka w jednym miejscu. Mam dorobioną taką rurę fi ok.80mm przecięta i zespawana pod kątem ok75stopni. Wpinam ją jednym końcem w zaczep ciągnika a drugi skierowany jest w ziemie jak pług. Prace zaczynam na 1 biegu i kierownik dociskam mocno do ziemi. Siłą nacisku dozuje niejako prędkość przesuwania się traktorka. Nie mam problemu aby się w cokolwiek wgryźć. (możliwe że oryginalnie do glebogryzarki też był jakiś taki hak?). Po takim przejeździe dopiero śmigam na 2 bądź 3 we wszystkie strony (oczywiście włączona blokada mechanizmu różnicowego).
Mam za to problem że gdy gleba jest mocno wilgotna to ziemia ją oblepia i tworzy się coś w rodzaju walca. Myślę o zamocowaniu w tym roku 2 noży na stronę aby było żadziej i się nie zapychało.
				: 28 mar 2015, 20:47
				autor: Faza
				Dzięki instrukcji jaką podesłał mi kolega Groszek5 (chwała mu za to), wiem że w zaczep trzeba zamontować specjalny kieł-hamulec. Ja jak testowałem, jako hamulca używałem podpórki, a potem sąsiada (trzymaliśmy za capiegi we dwóch - na pewnym odcinku zerwało darń).  W wolnej chwili dorobię siakiśtaki hamulec, tylko jeszcze się zastanawiam, czy z rury grubościennej, czy z kątownika (wzmocnionego).
A byłbym zapomniał, testy odbywały się w gliniasto -kamienistym terenie, porośniętym trawą, od kilku  lat nie koszoną. Następny test odbędzie się z dorobionym hamulcem, w glebie częściej obrabianej, Jak będzie szło, to znów zapuszczę się w nieużytki...
				: 30 mar 2015, 13:58
				autor: pablodawid
				Witam !!!
Mam mały problem ze swoim RJS a mianowicie ze światłami bo na przedniej lampie ma napięcie 12v a na gniazdo koncentryczne wychodzi prąd 24v w instrukcji pisze ze powinno być  na lampie 6v a na gnieździe 12v Może mógł by ktoś sprawdzić jak ma u siebie i ewentualnie jakie żarówki zastosować bo jak włożyłem do lampy żarówkę 12v to po zwiększeniu obrotów sinika odrazu się spaliła bo prąd w obydwóch punktach jest zmienny a nie wiem czy nie powinien być stały.
Co do cześć to tu mozna coś kupić
http://panoramafirm.pl/podkarpackie,d%C ... n_pjl.html
Zapomniałem dodać że trzeba zadzwonić na numer tel podany na stronie którą dodałem ja zamawiałem już tam części przesyłka pobraniowa
				: 30 mar 2015, 14:58
				autor: Groszek5
				Witam,
Oryginalny wspornik  glebogryzarki, który służy do przytrzymania pracującej glebogryzarki montowany w zaczepie jest z płaskownika grubości ok. 8 - 9 mm i szerokości ok 5 cm. Wykonany jest ze stali kutej. Zainteresowym mogę przesłać  zdjęcie.
				: 07 kwie 2015, 20:14
				autor: PiotrRJS-1
				Szanowni traktorzysci macie moze oryginalnego liska do rjsa. Jestem w trakcie budowy liska mam oś czopy koł z bebnami szukam wymiaru od tylnej osi liska do np. Precika w dyszlu (przy mocowaniu), oraz wysokosci siedzenia. Czy dałby ktoś rade wstawić zdjęcie samego zaczepu.
				: 07 kwie 2015, 21:07
				autor: Faza
				Osobiście nie posiadam, ale widziałem całą masę zdjęć  "lisków" w necie. Od samoróbek, po oryginały. Teraz pytanie, czy:
1) chcesz odtworzyć oryginała
2) potrzebujesz wozidupę
Ad1- poczekaj, znajdzie się dokumentacja
Ad2- rób tak żeby Tobie i Twojej d... było wygodnie
Ja do swojego ciągadełka zapodałem ośkę od opla, dyszel zrobiłem z kawałka rury, przykręciłem fotel od Hondy... i już.
A największą frajdę z jazdy "tym czymś" po łące, miał kierowca londyńskiego autobusu...
Jak znajdę foto to podrzucę.
				: 08 kwie 2015, 8:48
				autor: PiotrRJS-1
				~Faza jestem zmuszony dorobić jakieś AD2) wozidup ale koniecznie z hamulcem. Myślę jak rozwiązać mocowanie dyszla do ciągnika. Jak masz chwilkę to zerknij na dział warsztat zamieszczałem tam na dniach zdjęcie adaptera do przyczepki samochodowej (post mikrociągnik RJS-1). (Dla mnie newralgicznym elementem jest połączenie obrotowe. Jak je wykonać aby było solidne).
				: 10 kwie 2015, 21:44
				autor: Faza
				PiotrRJS-1 napisał/a:
OPbrotowe jest w oryginale , u Ciebie też, tylko cóś tam jest trochę spaprane.
"Gniazdo" (takie moje wymyślone określenie), w które wtykasz adapter z przyczepką, jest zamocowane 1 śrubą pionową. Jest? Jest.  I ta śruba robi za ośkę, to "gniazdo powinno być wahliwe (lewo-prawo). U Ciebie tak jak by brakowało boków tego gniazda, w które wkręca się śruby ograniczające wychylenia, aż do całkowitego zablokowania  (usztywnienia) wychyłu narzędzia (np. pługa).
Szukaj zdjęć zaczepu, a jak nie znajdziesz, to postaram się zrobić fotkę.
A co do "ciągadełka" - szacun, a zwłaszcza kółka zajefajne... jak je zrobiłeś, i gumki z czego (rozmiar)?<br><br><br><br>
Tak wygląda wychylone na max, a śrubami się "usztywnia"
				: 11 kwie 2015, 10:46
				autor: mattzaly2208
				Witam, od pewnego czasu remontuje mojego dzikusa. Nie mam pełnego osprzętu ale dorobiłem 2 oś i pług do prac na ogrodzie.
Po ostatniej orce i bronowaniu na ogrodzie, niema iskry na jednym tłoku, a po rozebraniu iskrownika (statora) okazało się że był już naprawiany (chyba) przez poprzedniego właściciela.
Coś jest dolutowane i się połapać nie mogę, a wydaje sie że wszystko jest podłączone dobrze.
Na dostanie nowego iskorwnika (statora) raczej nie mam szans, ale czy ktoś posiada zdjęcia iskrownika po zdjęciu koła magnesowego? Byłbym wdzięczny za przesłanie ich tu:
mattzaly2208@gmail.com
				: 11 kwie 2015, 17:30
				autor: Faza
				mattzaly2208 napisał/a:
Witam,
Masz i to większe niż Ci się wydaje, jest taki sam jak w polskim motorowerze. Poczytaj FM, nie jest dużo, znajdziesz na pewno...
				: 11 kwie 2015, 21:13
				autor: PiotrRJS-1
				Faza zaczep ma identyko jak na twoich zdjeciach. Umozliwia on np skrecanie z przeczepka czy liskiem. Mi chodzi o newralgiczny punkt a wiec przypadek np masz podpietego liska jedziesz i nagle kolo ciagnika natrafia na wielki kamien. Polaczenie musi zapewnic ruch obrotowy wzgledem osi dyszla aby nieoderwalo od ziemi jednego z kol liska. Na moim adapterku jest to rozwiazane poprzez obrot rurki w 2 pierscieniach. Ale wydaje mi sie to delikatnym rozwiazaniem -slabym. Co do kol to juz takiego kupilem- gora w poniedzialek napisze jaki rozmiar. Dzis godzine spedzilem przy dziku. Mam problemy z zalewaniem swiec. Zimny pali idealnie. Cieply odrazu po zgaszeniu tez oki. Ale jesli zgasze a niezakrece kranika i postoi doslownie 3 minuty to zalewa swiece. Przepatrzylem cala instalacje elektryczna wraz z ustawieniem zaplonu. Rozkrecilem gaznik przestawilem plywak -moze jest ciut lepiej ale to nadal nie to. Przepraszam pisze z telefonu jutro zedytuje post i wstawie polskie znaki.
				: 11 kwie 2015, 22:40
				autor: Faza
				A ja też przepraszam, bo włśne u sąsiada się byłem. Zaraz, niech pomyślę...Zaraz, Rjs z liskiem, to nie off-road, jaki problem że nie będzie miałprzyczepu NA 4 kółka? Jak jeździsz po taakich nierównościach, to zobacz jak sąprzymocowane capiegi,
Sorry teraz myślę "inaczej", myślę też powinno być w"" "".
Wydaje mi się że problem skręcania  tylnej osi, to tylko kwestia luzu na zaczepie.O amortyzacji pogadamy jutro jak anioły odlecą, albo diabeł (samogon) mnie opuści, spoko, akurat na tym FM damy radę...
No i chyba mnie olśniło.
Oryginalny lisek ma nienaturaalnie długi dyszel, może o te skręty w osi chodzi?
A może to tylko moja "zajawka"?
				: 28 maja 2015, 18:06
				autor: cobra880
				Witam poszukuję zakładu w okolicy Płock Sochaczew Gostynin Płońsk, który ma doświadczenie w naprawach RJS1chodzi o złożenie silnika
