Ursus C-355
tomasinho09
Re: Ursus C-355
Super to wygląda, te opony robią robotę. Od razu jakoś ten ciągnik dostał też uroku z kabiną kunowską i ramą. Jeszcze jakby miał oś okrągłą to baja...
Re: Ursus C-355
Tak sobie pomyślałem, bo w zasadzie mam wspornik do osi okrągłej do C-355, oś i generalnie całe zawieszenie, a kiedyś myślałem o C-360 poskładanym z części - jako taki wołek roboczy. Jakby mi to wypaliło to możemy się kiedyś zamienić na zawieszenia
Jeśli oczywiście powrót do oryginału Cię interesuje
Ale to obgadamy jak się spotkamy
Re: Ursus C-355
Cieszę się że ciągnik po zmianach się podoba
Paweł a półosie wysuwne twarde i miękkie są wymienne? Docelowo chcę mieć w nim miękki przód, więc oś okrągła ze wspornikiem by mi pasowała, jeśli dało by się później tylko półosie podmienić...
tomasinho09
Re: Ursus C-355
Z tego co się orientuje to os okrągła pasuje do zwrotnic sztywnych resorowanych i obniżanych (od zetora3011).
- Ursus c-325
Re: Ursus C-355
Oczywiście, że są wymienne. Aczkolwiek od razu Cię przygotuję, że ceny części do półosi resorowanych są wysokie.
Re: Ursus C-355
Jak już koledzy napisali - są wymienne. Co do części - nie ma tragedii. Sworznie kosztują chyba minimalnie drożej co zwykłe, dochodzi ta stalowo-mosiężna tuleja, ok 90 zł sztuka chyba, nakrętki i tyle w zasadzie jeśli wysuwna jest w dobrym stanie i sprężyna nie pęknięta
Pozostałe tulejki czy łożysko oporowe to niewielki koszt, porównywalny ze zwykłym.
Problemem są wybite ramiona zwrotnicy, a one tylko z resorowanej pasują - no ale da się i takie trafić jeszcze, nawet nowe, na OLX
Re: Ursus C-355
Z nowości dzisiaj Paweł mi sprezentował zestaw ogrzewania do kabiny orzeszka ;D
Gumy niestety się zutylizowały dlatego pytanie - jakie i gdzie były zastosowane
Rura w tunel montowany przy chłodnicy wchodzi dość ciasno, natomiast w przepustnicę montowaną zamiast szybki wchodzi z wyraźnym luzem - ewidentnie coś tam powinno być.
Kolejna rzecz - czy między fragmentem szybki a przepustnicą powinna być jakaś uszczelka?
Fotka zestawu
Fotka zestawu
- kumarzysta
Re: Ursus C-355
I x przodu guma łącząca i przy szybie guma. Przypomnij jutro to fotkę prześlę. Swoją drogą to truche niewypał, nie dość że włókno słabe to rura swoje waży
Re: Ursus C-355
Czy było również produkowane takie ogrzewanie do kabin C-4011 ? Powinno się różnić od tego do C-360 bo są szersze te małe szybki przy zbiorniku.
Re: Ursus C-355
Tak, mam takie przepustnice nawet - lekko szersze
Re: Ursus C-355
Czy do takiego zestawu była dodawana połówka szybki ?
Re: Ursus C-355
Tak, oczywiście. Mam takie nowe szybki, czeskiej produkcji, ale węższe, do C-355, C-360. Jedną sprezentowałem Michałowi w komplecie. Do C-4011 mam gdzieś używaną.
Re: Ursus C-355
Za fotkę albo wymiary gum był bym wdzięczny.
Wszystkie elementy zestawu ogrzewania są ciężkie i masywne, tylko tunel przy wentylatorze strasznie lichy - zastanawiam się czy miało by sens dołożenie do niego kilku warstw świeżej maty z żywicą? San swój ciężar utrzyma, ale żeby rura miała jeszcze na nim wisieć to średnio to widzę. Bo rozumiem że rura z przodu jest mocowana poprzez gumy do tunelu, a z tyłu do przepustnicy, a pośrodku już nigdzie?
- kumarzysta
Re: Ursus C-355
Tak, po środku już nigdzie nie trzyma się. Ja w 3p wiązałem pod kolanko wydechu drutem bo inaczej jakoś strach
Re: Ursus C-355
Jak się sprawdza takie ogrzewanie w praktyce ? Ciepło jest w kabinie, nie wieje za mocno, nie hałasuje ?
Re: Ursus C-355
Jak by ktoś miał na zbyciu takie kompletne ogrzewanie do 4011 to bym chętnie kupił sobie
Re: Ursus C-355
Mam gdzieś te rurę od ogrzewania z gumami to mogę zmierzyć i podać wymiar. Być może będę mógł ja sprzedać bo już nie mam kabiny orzeszka. Na pewno na zbyciu mam te ramke z pol szyba i rura. Grzało konkretnie byle kabina nie miała wielkich nieszczelności. Przedłużylem sobie wężem gumowym w kabinie i grało ręce na kierownicy
- kumarzysta
Re: Ursus C-355
Grzanie zawsze jakieś jest lepsze niż żadne. Fabrycznie wypuszczano razem z rurkami, jedna szła na prawa nogę, druga pod kierownicę aby wiało szyba i ręce
Re: Ursus C-355
Mario - był bym wdzięczny jak byś pomierzył te gumy
Rurki też mam od Pawła. Do ciągnika jeszcze nie przymierzałem, bo nadal stoi w Bieszczadach...
Re: Ursus C-355
Zapowiadałem okrągłą oś, miękki przód i coś się ruszyło w tym kierunku tzn w sobotę przytargałem do domu przodek od 4011, konkretnie to z Zetora pochodzi
