Strona 5 z 5
				RE: POLDEK 1CA90
				: 28 mar 2010, 18:11
				autor: olowaty
				Mogę tyle powiedzieć:
Do pierwszej skrzyni mocowane jest zamiast obudowy napędu prędkościomierza a do drugiej jak standardowy dzwon skrzyni biegów.
				RE: POLDEK 1CA90
				: 28 mar 2010, 19:08
				Obudowa z "bulwą" może być od UAZa.
				RE: POLDEK 1CA90
				: 29 cze 2010, 14:58
				autor: Deleted_User
				witam jestem pierwszy raz na tym forum mam traktor samoróbke
silnik ANDORIA skrzynia biegów koła i tylni most z żuka zastanawiam się tylko czy jest możliwe zrobienie podnośnika hydrałlicznego??
				RE: POLDEK 1CA90
				: 29 cze 2010, 16:45
				autor: piotrbpm
				Witam ja mam pytanie ,może ktoś zna odp .. jakie testy przeprowadzali konstruktorzy ?
Ja jak budowałem od podstaw traktorek z rodzinnych komponentów podałem moją maszynę różnym testom ,od siły uciągu po zdolność wywrotu czy wytrzymałości podzespołów ,zawieszenia itp ,a nawet ile tylni podnośnik zdoła podnieść na max
 dzięki za odp
				RE: POLDEK 1CA90
				: 29 cze 2010, 16:51
				autor: olowaty
				Konstruktorzy przeprowadzali testy praktyczne na prototypie (w sumie to był SAM). Po prostu znalazł się chętny co wyłożył kasę na produkcję.
				RE: POLDEK 1CA90
				: 29 cze 2010, 18:57
				autor: piotrbpm
				A wiadomo jaki jest rozkład mas na osie ? ile konstrukcja może uciągnąć? widziałem parametry traktorka tur-10D i wiem że np po polu jest w stanie uciągnąć 200kg.
Pytam tylko z ciekawości, ja w swoim zaciszu stworzyłem traktorek który potem rzetelnie testowałem jak tylko mogłem  ,myślę że produkowany z homologacją miał chyba bardziej profesjonalne testy od mojego
				RE: POLDEK 1CA90
				: 29 cze 2010, 20:28
				autor: olowaty
				Zapomnij. Testy były na polu z truskawkami i kapustą. Co do uciągu i innych parametrów, to parę stron wcześniej jest wklejona ulotka od Poldka.
				RE: POLDEK 1CA90
				: 15 lis 2010, 17:38
				autor: olowaty
				Witam kolegę ze Świdnicy. A znasz może pana Jurka, syna konstruktora?
Może kiedyś jakieś spotkanie na piwie? Ale to już PW. :p
				RE: POLDEK 1CA90
				: 14 sty 2014, 8:41
				autor: olowaty
				Niestety przedprodukcyjny Poldek wczoraj został sprzedany. Mijałem go jak wyjeżdżałem z pracy. Jednak znajomy w końcu się zdecydował.
http://tablica.pl/oferta/traktorek-z-pl ... 8ab4debdd0
				RE: POLDEK 1CA90
				: 22 sty 2014, 18:19
				autor: Krzysztof4746
				Posiadam w pełni sprawny traktorek poldek-s-301d. mogę udzielić informacji pod numerem telefonu 669628201. Pozdrawiam
				RE: POLDEK 1CA90
				: 15 gru 2016, 15:26
				autor: Fragokov
				Czy w temacie coś się zmieniło ?
				Re: POLDEK 1CA90
				: 07 gru 2018, 19:07
				autor: zoltaszek76
				Witam Pana który jest zalogowany jako olowaty.Mam pytanie...kto Panu udostepnił zdjęcia prywatne i rysunki techniczne POLDKA
				Re: POLDEK 1CA90
				: 08 paź 2025, 23:27
				autor: traktorkisam
				Temat widzę bardzo stary ale może ktoś mi odpowie. Ile mogło powstać sztuk z silnikiem S301D? Właśnie takiego posiadam i jestem ciekaw czy mam jakąś wersję początkową czy końcówka produkcji
				Re: POLDEK 1CA90
				: 12 paź 2025, 15:22
				autor: Kujus
				Jak masz z S301D to masz sam początek produkcji lub może nawet jeden z prototypów. Porób zdjęcia jak możesz
				Re: POLDEK 1CA90
				: 12 paź 2025, 19:09
				autor: Muran001
				Właścicielem jednego z Poldków S-301D niedawno został pan Wojciech Bury z Muzeum Motoryzacji Motonostalgia. Proszę śledzić jego fanpage na Facebooku. Z komentarzy użytkowników wyczytałem, że mogły powstać 3 prototypowe z tą jednostką.
				Re: POLDEK 1CA90
				: 14 paź 2025, 20:46
				Silnik S-301d nie nadaje się zupełnie do napędu pojazdów w standartach nawet połowy XX wieku. Brak tam możliwości połączenia kielichem sprzęgła, a zatem brak współosiowości wał silnika - sprzęgło - skrzynia biegów.
To silnik do betoniarek, pomp, młockarni itp.
Inna sprawa że był wykorzystywany do budowy pojazdów, sam takiego miałem ....
I zawsze miałem tarczę sprzęgłową na zapas. Prawie wszystkie awarie to było właśnie sprzęgło. Raz naprawiałem skrzynie, na początku remont/przegląd silnika, docieranie zaworów, potem raz kapitalka silnika i ze dwa razy regulacja / renowacja pompy wtryskowej.
Natomiast sprzęgło .... 5-7 razy między 1994, a 2007.
Musi być to więc albo prototyp, albo Poldek w którym zepsuł się oryginalny silnik i z "braku laku" ktoś zmotał dostępny S-301d.
Sprawdź rok produkcji silnika, jeśli jest dużo starszy od pojazdu to jest zapewne tak jak wyżej napisałem.
				Re: POLDEK 1CA90
				: 23 paź 2025, 11:21
				autor: traktorkisam
				To właśnie mój traktorek został sprzedany Panu Wojciechowi do muzeum. Co do ostatniego komentarza na temat połączenia tego silnika ze sprzęgłem to może po prostu brak było panu umiejętności żeby zgrać ten silnik ze skrzynią bo u mnie w poldku wszystko było w porządku.
				Re: POLDEK 1CA90
				: 24 paź 2025, 12:43
				Nie ja budowałem ów pojazd.
Oczywiście że brak mi było nie tylko umiejętności, narzędzi (czy raczej parku maszynowego tokarka, frezarka, wiertarka stołowa, wytaczarka),
ale i wiedzy jak to zaprojektować, obliczyć czy nawet obsłużyć bardziej zaawansowane funkcje np. tokarki ....
Nawet był pomysł poważnej przeróbki, ale przy braku sprzętu i umiejętności zlecanie wszystkiego było finansowym bezsensem.
To jednak bez znaczenia bo tego nie da się dobrze zrobić, zgodnie z zasadami, sztuką i ogólnie pojętą wiedzą techniczną.
Może to jedynie działać !
U mnie działało i byliśmy bardzo zadowoleni z posiadania takiego pojazdu. Alternatywą była praca ręczna, dziadek mógł pożyczyć konia od swojego brata, albo wynajem usługi. Wszystkie trzy wersje były niewygodne ....
