Zetor reanimacja
RE: Zetor reanimacja
Dokładnie, ale z doświadczenia wiem, że często się zdarza, że zębniki od sekcji są ustawione niezbyt symetrycznie - stąd późniejsze składanie na oko jest trudne :)
Średnica zew. 78 mm, wysokość 133 mm, a średnica otworu 18 mm. Takie są wymiary tego filtra.
marcin102m
Post autor: marcin102m »
Ok . Wielkie dzieki . Tylko pytanie jak to jest uszczelnione bo piszesz ze w filtrze jest otwór a w obudowie też jest otwór ,
pfff zębniki to małe piwo prowadniczki tłoczków sekcji w koronkach to jest sedno no i długość szklanek(z uwzględnieniem w wymiarze grubości uszczelki pompy):p
marcin102m napisał/a:
Gdzie w obudowie masz otwór ?
ziomas1233 napisał/a:
No tak, bo to można zmieniać (położenie sekcji z prowadnicą wobec zębnika), a długość szklanek odpowiada za kąt wtrysku.
marcin102m
No ten otwór w obudowie ktorym dostaje sie olej do wnetrza filtra
No ten filtr nakładasz na rurkę, podobnie jak te talerzyki z siatki.
marcin102m
No i właśnie tu jest problem bo nie mam tej rurki , mógłbyś pomierzyć i podać mi wymiary tej rurki ?
Okej, ale muszę ją wygrzebać, a to może zająć trochę czasu - mam za niecałe 2 tygodnie imprezę i dwa traktory do skończenia ;)
marcin102m
Wracam po dluzszej przerwiej. Remont zetora dobiega powoli ku koncowi . Jednak niespodziewanie wyszedl problem z rozrusznikiem ktory poczatkowo wydawal sie jedynym sprawnym elementem tego ciągnika. Wybite sa gniazda na tulejki a dodatkowo stojan ma przebicie do masy . Ktos moze wie czy pasuje uzwojenie z rozrusznika r7 ? A moze ktos ma do sprzedania potrzebne czesci lub caly rozrusznik ?https://drive.google.com/open?id=0B3-ap ... nVWbUtQOGs
Pierwsze odpalenia po remoncie
Zapytaj Sławka nick na RT: Chrapek3011
Inspektor
Post autor: Inspektor »
Stojan pasuje obroty l\p są zależne od wirnika
Przemo
Post autor: Przemo »
Dokładnie stojany te same sa.Smiało możesz zakładać od R7 każdy.
Fajnie wyszedł ci zetorek ładnie pracuje :p gratuluję ,tylko za niskie obroty kolego,dawaj mu ciut większe na jałowym bo duze przeciazenia występuja i moze sie cos zrobić*rolleyes*
marcin102m
Ktoś mi powie jak uszczelnić to miejsce ??
Ciągle kapie mi paliwo z z tej tulejki w której pracuje listwa ...
anrek
Post autor: anrek »
tu nie kapie ci paliwo bo nie ma go tam tylko kapie ci olej, można to uszczelnić uszczelką typu oring, ale najskuteczniej będzie jeśli po prostu nałożysz na tę śrubę jakiś szczelny kapselek gumowy
marcin102m
Pozostała jeszcze kwestia świec żarowych , moje oryginalne są przepalone więc wolałbym zaadaptować cos z innego pojazdu. Napiszcie jakie świece zastosowaliście w waszych zetorach , z czego dopasowaliście ? I jeszcze jedno pytanie, z jaka trudnością pali zetor bez świec żarowych w takich warunkach pogodowych jak teraz czyli okolice +5 stopni celsjusza ?
anrek
Post autor: anrek »
Wszyscy raczej starają się zastępować zużyte części oryginalnymi dotyczy to także świec żarowych, które są jeszcze dostępne na Allegro lub OLX, a jeśli chodzi o odpalanie przy dzisiejszej temp. przyjmując że silnik ma dobre ciśnienie sprężania, a bez podgrzania komory spalania, to jest dość ciężko czyli trzeba trochę umordować akumulator a przede wszystkim rozrusznik.
Zytrix
Post autor: Zytrix »
Stara szkoła mówi żeby pokręcić korbą troche z gazem do dechy, po to by m.in olej sie troche rozszedł i napluło ropą na tłoki wtryskami, sam zastanawiam sie też nad jakimi świecami tymi spiralnymi czy paluszkowe dorabiając odpowiednie nasadki do wkręcenia w głowicy?
Tutaj masz oryginalne świece do Zeotra25 65zł/szt
http://www.danrol-sklep.pl/pl/p/Swieca- ... 25-K-A/120
Albo tańsza opcja - sam drut żarowy za 26zł/szt
http://www.danrol-sklep.pl/pl/p/Spirala ... 25-K-A/125
Tylko dobrze podłącz (wszystko szeregowo) bo zaraz przepalisz :p
U mnie na ori świecach bez problemu palił przy -15st.
Z niesprawnymi świecami przy temperaturach poniżej +10st albo trzeba było podać kopciucha, albo grzać wcześniej opalarką kolektor, później dłuuugo kręcić rozrusznikiem, chmury buałego dymu i w końcu zagadywał.
Na oryginalnych nie miałem nigdy problemu z paleniem :)
Rs 09
Post autor: Rs 09 »
A może ktoś z was wie jaki jest symbol filtra paliwowego do zetorka 25?
