wytrzymałość t25
ZIDAN
RE: wytrzymałość t25
Post autor: ZIDAN »
u kogoś z użytkowników t-25 dostał dzikich obrotów (szalonych)?
Zdefiniuj dokładniej np:
- niskie przerywane -> uszkodzony popychacz zaworu,
- bardzo wysokie -> uszkodzony reg. obrotów pompie wtryskowej,
- niskie i duszące -> zatkane wtryski lub zapowietrzony układ,
ZIDAN
Post autor: ZIDAN »
bardzo wysokie - uszkodzenie reg. obr. w sąsiedniej wsi właśnie taka rzecz sie stał pewien dziadek wjechał do stodoły swym t-25 i już miał go zgasić a jak on mu się nie rozszalał takich obrotów dostał aż wał się urwał czy co tam blok zossadziło a części to przez dach sciany( stodoła z drewna) powyskakiwały ppoobno taki huk był jak by strzelano z broni altyreryjskiej cał wieś się zbiegła kierowcy nic się nie stało ale chociaż jest nauczka że należy dbać o pompe i regulator
ZIDAN
Post autor: ZIDAN »
no tak ale kierowcą był stary dziadek a wiadomo starzy ludzie są troche niedołężni niewiedział co się dzieje i się porobilo
Ja wczoraj byłem w lesie władziem i dał rade B).
ZIDAN
Post autor: ZIDAN »
bez problemu ci zapalił w te mrozy?
Akumulatory się naładowały i odpalił bez problemu.
ZIDAN
Post autor: ZIDAN »
Ile tak wam palą w ciężkiej i lekkiej robocie?
Jedyne co sprawdzam to czy paliwo jest ;) Zresztą mój nigdy nie pracuje przez cały dzień więc nie bardzo jest jak sprawdzić. Największe dzienne zużycie jakie miałem to ok 10 l. ale to była praca mieszana.
Co wiem o spalaniu minimalnym to że przez całą noc na minimalnych obrotach spali ok 5 l. Kolega tak zostawił jak nie miał akumulatorów.
Nie lepiej było znaleźć jakąś górkę w okolicy? :)
ZIDAN
Post autor: ZIDAN »
W necie jak znalazłem 2,5 l na mth możliwe żeby tak mało palił ?
ZIDAN
Post autor: ZIDAN »
Nie no w to nie uwieże że litr na mth aż taką małą ilość to napewno nie
ZIDAN
Post autor: ZIDAN »
w 3 i to uwierze ale nie w 1l to chyba na wolnych obrotach :lol:
Szczepan-1990
Post autor: Szczepan-1990 »
Mój też tyłe spala ;)
Zużycie paliwa:
235 g/kW*h
Kto wie jak przeliczyć na mth :confused:
Motogodziny zależą od obrotów silnia podobno w nowych ciągnikach mth = godzinie zegarowej tak czy inaczej problem spalanie i tak jest nie do rozwiązania. Jedne co to orientacyjne zużycie i tu by trzeba brać pod uwagę "ciężar nogi" kierowcy.
Ustalmy że spala ok. 2 l zejście poniżej tej granicy jest możliwe, a jej przekroczenie łatwe :smilewinkgrin:
ZIDAN
Post autor: ZIDAN »
ja policzyłem tylko z mocą 25 KM to wyszlo maksymalnie 5,5 l z tych obliczeń co są podane .No jeżeli byłby wciśnięty na maksa pedał gazu i w ciężkiej robocie to powinna być maksymalna dawka ropy na mth ale minimalna 1l to już nie wierze.
ZIDAN
Post autor: ZIDAN »
wsać go w głęboką orkę i do dobrej ziemi to zobaczył byś jak szybko ubywa w baku człowieku takiemu małemu silnikowi trzeba ciskać i to ostro napatrzyłem się co sezon jak sąsiad orze takim sprzętem
Każda maszyna musi dostać swoją dawkę
Ależ się dochodzicie, napisałem tak z myślą że was pogodzę ;)
Może jestem jakiś dziwak ale ja nie patrzę na zużycie paliwa póki jest sensowne. A sensowne jest wtedy kiedy sprzęt użytkowany jest w granicach swych możliwości. Nie ciągnie się przyczepy 5 t. (choć da radę taką uciągnąć) ani nie orze pół metra w głąb na I klasie bonitacji gleby. Tak samo jak nie ciągnie się przyczepy załadowanej jedną taczką piachu bo to też bez sensu.
PS. Dobrze że dzieli Was wirtualna otchłań bo gotowiście się pobić. :lol:
ZIDAN
Post autor: ZIDAN »
Jakie plugi macie do swoich t-25 słyszałem że były kiedyś w sprzedaży mniejsze plugi niż te do c-330 z szerokością 50 cm to prrawda?
ZIDAN
Post autor: ZIDAN »
to chyba w podorywkę?:lol
wsadz wdobrą glinę to i w tych małych by stekał
