kosiarka listwowa K1001A Tomasza
Wszelkiego rodzaju kosiarki ciągnikowe
brutal66
RE: kosiarka listwowa K1001A Tomasza
Post autor: brutal66 »
Panowie, kto jeszcze posiada zdjęcia lub kosiarkę i może zrobić zdjęcia- będę bardzo wdzięczny. Chodzi przede wszystkim o mocowania mechanizmu podnoszenia i opuszczania, mocowanie sprężyny itd.
Patryk98, dzięki za Twoje fotki. Troche juz rozjaśniły sytuacje :):)
Witam, kosiarka już prawie skręcona. Lekki przestój spowodowany nadejściem wiosny i pracami porządkowymi. Zdjęcia wkrótce.
Chciałbym bardzo podziękować Harvesterowi za zdjęcia instrukcji kosiarki konnej. Wspaniały prezent:)
Pozdrawiam Tomasz
roki212
Post autor: roki212 »
Hej, a mógłbyś mi podesłać zdjęcia tej instrukcji do kosiarki
harvester
Post autor: harvester »
nie ma za co :D , wstaw fotki kosiarki ciekaw jestem jak wyszła
brutal66
Na pewno zrobię zdjęcia. Dziś jak się wziąłem za wiosenne porządki na dworze to zmrok mnie naszedł. Może jutro jak nie zapomnę, choć jeszcze nie skończona.
Pozdrawiam Tomasz
Witam, przesyłam obiecane zdjęcia. Niestety wciąż czekam na łożysko ( juz zregenerowane ale jeszcze nie dotarło) dlatego tylko jedno kolo założone. W warsztacie dosycha mechanizm tnący więc jeżeli pogoda pozwoli juz wkrótce będzie gotowa.
A oto drewniany dyszel- efekt pracy mojego sąsiada Pawła, któremu należą się podziękowania za poświęcony czas dbałość wykonania.
Pozdrawiam Tomasz
harvester
ładnie sie prezentuje , a łożysko jak regenerowałeś ? nowe wałki
brutal66
Witam, dzięki. Tak kolega dotoczył mi nowe wałki. Początkowo wyglądało że będzie łatwo, plan był zeby wziąć wałek 10mm i stoczyć końcówki aby weszły we wianek ale okazało się że wałek jest mniejszej średnicy i trzeba było zbierać po całości. Uszkodzone były 4 sztuki a że robil to w pracy w wolnej chwili to trochę to zajęło. Dobrze że nie były utwardzane.
Wciąż poszukuję zdjęć. W szczególności chodzi mi o dwa elementy- zrobię zdjęcia, ponieważ trudno to wytłumaczyć:)
Potrzebuję zdjęcia lub informację jak połączyć łącznik z resztą.
A tutaj sposób połączenia obu tych elementów. Czy tylko za pomocą jednej śruby? Jeżeli tylko jedna śruba to jak to jest że ta blacha nie opada? I czy powinna byc sama blacha czy może z jakąś deską? Pytam ponieważ są tam pewne ranty i wytłoczenia, które wzbudziły moje zainteresowanie.
Proszę o pomoc Tomasz
harvester
ten łacznik jest założony do góry nogami powinien iść odwrotnie , a ta blacha jest przykręcona na jednej śrubie m12 zamkowej takiej jak do drewna a pod nakrętke jest sprężyna z drutu około 4mm i długośći 3cm i na tej srubie jest to skręcone mocno i nie opada
brutal66
Faktycznie przyjrzałem się powiekszonym zdjęciom i już widzę swój błąd. Założyłem to odwrotnie bo przedtem do tego łącznika podpięty był pręt transportowy i wszystko mi w ten sposób zafałszował.
Dzięki
luqasz17
Post autor: luqasz17 »
Przypomniałem sobie, że w kwartalniku KONIEROBOCZE jest opisany remont kosiarki konnej jeśli ktoś jest zainteresowany mogę zeskanować.
Przemo
Post autor: Przemo »
Sima Tomek a patrzyłeś na te zdjącia w mojej kosiarce w moim poście tam coś dla Ciebie będzie pomocne czy jednak cyknąć Ci dokładniejsze foty?:p
brutal66
Przemo, dzięki za odzew. Już chyba wszystko wiem:) Więc już nie trzeba.
lukasz17, jak masz mozliwość to każde informacje się zawsze przydadzą, więc możesz skanować:)
Pozdrawiam Tomasz
Witam, kosiarka już ukończona. Niestety aura na razie nie sprzyja więc stoi wraz z Zetorkiem w otwartm garażu. Jak tylko się ociepli założę dyszel i będę ją testował. Co prawda na razie "na sucho" czyli bez trawy ale sprawdzę czy wszystko pracuje jak należy.
Pozdrawiam Tomasz
Albercik
Post autor: Albercik »
Piękna robota i ciekawa kolorystyka!
Jak będę się poważniej brał za swoją to w razie czego będę pytał!
Widać po niej że będzie chodzić jak marzenie ;)
Moja była fabrycznie szafirowa.
Dokładnie tkai odcień jak na powyższych zdjęciach.
Wyszło super!, a kolorek bardzo ładny ;)
harvester
witam , fajnie wyszła super sie prezentuje ,chyba brakuje Ci osłony tam gdzie jest łożysko targańca
Mi też się podoba :) Fajnie będzie wyglądała razem z Zetorkiem. :) Taki retro komplet
brutal66
Witam wszystkich, cieszę się że się podoba. Kolorek zetorkowy więc będzie mały zestaw:) Przyczepka będzie trzecia.
harvester, masz na myśli osłonę koła z mimośrodem? Moja kosiarka jest nieco inna. W wiekszości które widziałem osłona była przykręcona do ramy a do osłony było przykręcone cięgno u mnie natomiast oryginalne ciegno jest nakładane i przykręcane bezpośrednio do ramy.
Pozdrawiam Tomasz
Przemo
No Tomek Pięknie Ci to wyszło ,Kosiarka jak tralala Ale ładnie żeś się uporał brawo:p
Może pytania nie są na temat, ale zapytać:
Panie Tomku, ma pan jeszcze inne maszyny oprócz Zetorka, kosiarki listwowej i dwukółki?
Jak postępy w remoncie dwukółki?
Witam, dopiero teraz zobaczyłem że jest tak wiele wpisów. Jeszcze raz dziękuję wszystkim.
Albercik, po to jest właśnie RT i ten post aby sobie pomagać. Na komputerze mam więcej zdjęć jesli będziesz potrzebował. Zawsze tez możesz dzwonić
Muran001 zacznijmy od tego że jestem po prostu Tomasz Tak na pewno bedzie łatwiej. Niestety oprócz tego co wymieniłeś nie posiadam nic więcej ale z pewnością z czasem będzie się to zmieniać Mam takie male ranczo. Kozy, psy, koty. Oczywiście wszystko hobbystycznie. Marzenie to małe "ranczo" z konmi ale jak na razie priorytetem jest przebudowa domu. Co do przyczepki to jak pogoda pozwoli to jutro juz bedzie na kołach
Przemo, w porównaniu do Ciebie i Twoich postępów to powinienem sie wstydzić
Pozdrawiam serdecznie Tomasz
Coś się tu pokręciło. Mój wpis pojawiło się w wpisie Murana, ale myśle ze wszyscy wiedzą o co chodzi.
Pozdrawiam Tomasz
Witam wszystkich, wczoraj odbyło się pierwsze próbne koszenie. Poniżej linki do filmików. Przepraszam za słabą jakość.
http://youtu.be/1Is833b8s6E
http://youtu.be/c9AtZCxpCOs
http://youtu.be/sz55eVp35xk
Pozdrawiam Tomasz
