Maszyny w naszych warsztatach
RE: Maszyny w naszych warsztatach
Nie uchwyt wiertarski mam, akurat zwykły na kluczyk 3 - 16mm.
Chciałem kupić samozaciskowy, ale mi odradzono, nawiasem mówiąc to raczej żałuję że dałem się przekonać. Nie będę teraz jednak kupował drugiego.
Do wiercenia mam zresztą całą szufladę wierteł stożkowych 3 - 27mm.
Dopiero jak brakuje mi jakiegoś rozmiaru wkładam główkę i zwykłe wiertło.
Zastanawiałem się czy za pomocą tego ustrojstwa nie można by chałpniczo obtoczyć czegoś ?
Przemo
Post autor: Przemo »
No trzeba by wybróbować najpierw w miękkim materiale np. aluminium czy mosiądzu, nie wiem jak to Ci się uda bez supportu ale do odważnych świat należy:p
pozdr.Przemo*yes*
Suportu nie mam, ale i noża w garści też trzymać nie zamierzam.
https://picasaweb.google.com/1167188366 ... 2579582658
Mam imadło krzyżowe i w nim mogę zamocować nóż.
Przemo
No słuchaj stary, nawet o tym nie pomyślałem byś nóż miał w garści trzymać*eek*
http://sklep.darmet.com.pl/informacje-t ... 12/21.html
Tam masz jakie noże występują i możesz sobie wyobrazić i dobrać którym nożem i jak podejść do materiału tym bardziej że będziesz robił w pionie, dobrze że masz imadło krzyżowe to w tej sytuacji pół sukcesu wiesz, bo inaczej *rolleyes* ale i tak do 1000obr nie więcej i stań jak to mówią z zawietrznej*rolleyes*
pzdr.Przemo*yes*
Na pewno w takim uchwycie będziesz mógł coś okrągłego wyczyścić.Zamocujesz - papier na materiale do ręki i pójdzie.Co do toczenia.Wiertarki raczej nie są ułożyskowane poprzecznie, bo nie występują tam takie siły.Obracają się w tulejach. W tokarce występuje nacisk poprzeczny więc tulejki mogą dostać luzu i się nagrzewać.Na krótkim odcinku z niewielką precyzją coś tam uskrobiesz bo nóż to nóż. Kup jakieś zwłoki tokarki na allegro i odbuduj.Na allegro trafiają się tokarki stołowe. ts 16 małe i zgrabne .Przeważnie ok 2000 zł, ale kiedyś poszła na licytacji za 1600 zł Sprawna.Niedługo ja będę sprzedawał swoją ale jesteś z drugiej strony Polski to Ci się nie opłaci. Profesjonał. Łoże 100cm Toczenie do śr. 40cm.http://imageshack.us/photo/my-images/54 ... zaczp.jpg/ Dałem za nią 2300 i tyle będę chciał.
Może coś takiego. http://allegro.pl/tokarka-uniwersalna-i2780190859.html
Chodzi właśnie o oskrobanie czegoś, nawet nie koniecznie nożem ale np. pilnikiem / papierem.
Tokarka by się przydała i pewnie sobie kiedyś kupię bo dostępu nigdzie nie mam. Za toczenie byle drobiazgu trzeba sporo zapłacić, najeździć się i naprosić .....
po oględzinach maszyny okazało się że jest ona z brązu ,cały jej korpus i wnętrze. Może ma ktoś wiedzę do czego konkretnie ona służyła,posiada ona jeszcze rączki z drewnianymi gryfami którymi można machać w duł i w górę w dwie osoby.
Pompa do cieczy,skrzydełkowa-łopatkowa...
Tak do cieczy. Rok 1920 .(posiadam fotografie na której rodzina stoi oparta o tą pompę) zdjęcie wykonane w 20 roku.pytanie jakiej cieczy do czego mogła służyć , czemu z brązu ...?
Do wody na przykład ;)
Z brązu żeby nie korodowała i była wytrzymalsza (brąz trudno się ściera)
Nie ukrywam że kupiłem ją bo skusiła mnie wyglądem (ala strażackim) teraz ja restałruje i zastanawiam się nad jej przeznaczeniem.
Próbnik wtryskiwaczy PRW-2 po regeneracji.Założyłem w nim nową sekcję i zaworek i zregenerowałem zawór odcinający.Do testu użyłem wtryskiwacza ustawionego przez pompiarza na 17,5 MPa i ten pokazuje tak samo.
Ładnie, ładnie. Widzę, że coraz więcej profesjonalnych narzędzi przybywa. Jeszcze jakiś stół do ustawiania pomp i miał byś ładny komplecik *tup*
A powiem,że z tymi pompami to niech sobie chłopaki zarabiają,nie można wszystkiego samemu robić...ja od szkoły już nie pamiętam jak to się wszystko robiło.A próbnik to podręcznie można wykorzystywać.To jest też zabytek,bo rok jego produkcji to 1966.W trakcie regeneracji i renowacji mam jeszcze PRW-3,co wyżej pisałem.Ten to myślę,że gdzieś na wiosnę ,,zabłyśnie,,.A ten PRW-2 pójdzie do kolegi.
Kolejne narzędzia.Frezy z trzpieniami do obróbki gniazd zaworowych.Dziś ciężko taki komplet zdobyć,a jak już to kosztuje nie wiadomo ile.Do tego kompletu są jeszcze rozwiertaki do prowadnic zaworowych,komplet trzpieni do wyciskania i wciskania prowadnic.
A masz do tego też tą elektryczną frezarkę?
To są frezy ręczne.Szlifierka kamieniowa jest elektryczna do zaworów.Na to też przyjdzie czas.
