rs 09
Czyli RS i inne
czolgista 55
RE: rs 09
Post autor: czolgista 55 »
Tak RS ma 18 koni .Kosiarka na pewno listwowa Właśnie szukam takiej ..To taki fajny traktorek .Pozdrawiam
Witajcie koledzy .Dzisiaj rozebrałem głowicę i faktycznie zawór ssący był nieszczelny .Jutro zawiozę głowicę do planowania ,ale nie mam pojecia co zrobić z zaworami .Gdzie ewentualnie moge dostać nowe
A jeszcze jedno pytanko .W jaki sposób są uszczelnione zawory w prowadnicach czy są tam jakieś oringi ,czy może jakieś uszczelniacze i ile ewentualnie może kosztować głowica
Szczepan-1990
RE: rs 09
Post autor: Szczepan-1990 »
Witam. Zawory uszczelnione są na prowadnicach uszczelniaczami stozkowymi. Ja dobralem nowe w sklepie ale od czego to było-nie wiem. Chyba z multicara. Głowica około 200zł kosztuje po handlarach
baro
RE: rs 09
Post autor: baro »
zawieź głowiece gdzie regenerują głowice oni juz ci tam dopasuja gniazdo zaworowe prowadnice i ew zawór zaplacic swoje zapłacisz ale bedziesz mial zrobione solidnie i pewnie
pawelas
RE: rs 09
Post autor: pawelas »
Jak kolego 'czołgista' poradziłeś sobie z głowicą?Zamiast uszczelniaczy wystarczą oringi -kupiłem czerwone -podobno lepsze i żadnych przecieków.
Gorzej według mnie uszczelnic rurki popychaczy może macie pomysł czym te uszczelniacze zastąpic?
I jeszcze pytanko :do prądnicy zastosowałem regulator napięcia od malucha
tylko nie wiem czy dobrze rozumiem opis na prądnicy:D+ to ładowanie do akumulatora;D- to masa;DF to wzbudzenie?
Pomożecie?
Bo na wolnych kontrolka gaśnie a jak się doda gazu to się zaświeca.
RE: rs 09
Podłączenie samego reg:
https://picasaweb.google.com/Bolszewik3 ... 9218265378
Podłączenie reg. w instalacji (to co jest obrysowane przerywaną linią to reg. elektroniczny, ale to bez znaczenia możesz go traktować jako całość, końcówki wyprowadzone i oznaczone tak samo):
https://picasaweb.google.com/Bolszewik3 ... 6615973634
PS. Mam na zbyciu dwa reg. do prądnic chyba od żuka gdyby ktoś chciał. Cena symboliczna, czyli na flaszkę + koszt przesyłki.
pawelas
RE: rs 09
Dzięki za schematy jutro sprawdzę połączenia,narazie się nie kopciło czyli "chyba" nic się nie uszkodziło.
kabelek od kontrolki był podłączony do nie właściwego styku ładowanie 13,7V jak na prądnice dobrze .
jeszcze raz dzięki.witam.
U mnie nadal problem z prawym cylindrem-nie pracuje prawidłowo
może ktoś podpowie coś
wcześniej już opisywałem po wymianie głowicy nieznaczna poprawa,
może ktoś miał przypadek z mikropęknięciami tłoka -cylindra?
Jak kolego czołgisto sobie poradziłeś czy jeszcze nie?
krakerss
RE: rs 09
Post autor: krakerss »
Może ktoś poratuje schematem elektrycznym do RS 09. Jestem w potrzebie a nic nie mogę znaleść w sieci. Pozdrawiam
PS: Interesuje mnie dokładnie podłączenie prądnicy ( chyba ją uszkodziłem) oznaczenie jest na niej D +, D - , DF )
pawelas
RE: rs 09
masz oryginalny regulator czy coś zastępczego?
mam schemat z książki ale jest bardzo uproszczony, ja korzystałem-podłączając swoją-ze schematów podanych powyżej,oraz z książki napraw 126p. i też od malucha zamontowałem regulator i "chodzi"
krakerss
RE: rs 09
Dziś dołożyłem do maszyny alternator 40 A jakiś francuz. Podłączyłem poprzez kontrolkę wzbudzenia i dodatkowy wyłącznik. Na fabrycznej stacyjce nie ma położenia kluczyka które powoduje załączenie kontrolek bo takowych brak w RS. Dołożyłem wiec ręczny włącznik którym będę załączał wzbudzenie na alternator. Prądnica regulator okablowanie i całą reszta to oryginał. Nic nie brakuje. Z tym że odłączyłem prądnice i nie wiem jak ją ponownie załączyć. Ładowanie ma odbywać się z obu źródeł ( prądnica raczej dla zachowania oryginalności). Nie wiem czy się czasem nie uszkodziła prądnicy podczas przeglądu zimowego. W każdym razie regulator jest z 4 odczepami które nie są oznaczone. Pozdrawiam Krakerss
pawelas
RE: rs 09
na moim starym były oznaczenia na przyłączach przy regulatorze ,ja zamontowałem instalację kompletną od c-330 (zestaw na allegro) po małych przeróbkach.
podaj email to wyśle ten schemacik może Ci to coś pomoże.
krakerss
RE: rs 09
Witam, poszło.
Właśnie rzecz dotyczy tego że ja nie chcę za dużo ingerować w maszynę. Jest naprawdę w bardzo dobrym stanie i zależy mi na jej oryginalności pod względem kolekcjonerskim. Do dziś nie spotkałem rs 09 w taki stanie a widziałem naprawdę wiele ( nie tylko w kraju). Pozdrawiam i z góry dziękuje.
czolgista 55
RE: rs 09
No witam wszystkich po długiej nieobecności .Głowicę do rs-a mam juz po regeneracji.Kosztowało mnie to 100 zł .Jednak dalej du...pa. Nie zajara na jeden cylinder za skarby. Sprawdziłem ciśnienie na tym niepalącymi, wynosi 21 atm.Gdy zapalę go na jeden, to z tego niepalącego aż sie leje ropa z wydechu, czyli paliwo dostaje .Odzywa sie jak mu naleję ropy przez kolektor ssący .Niepokoi mnie tylko to że jak odkręcę korek wlewu oleju to dość mocno dmucha z niego .Już nie mam pojecia co mu dolego .Może ktoś ma jakiś pomysł i pomoże .Zastanawiam sie nad wymiana cylindra ,ale gdzie takie coś można dostać ,i ije kosztuje???Pomocy .
RE: rs 09
A wtryskiwacz sprawdzałeś? Podłącz go pod pompę na zewnątrz poza cylindrem i zobacz czy rozpyla czy leje,bo jak leje to w życiu nie zapali.Powinna być mgła.
czolgista 55
RE: rs 09
wtryskiwasze dałem do naprawy są ustawione i je zamieniałem ,czyli ten który w jednym cylindrxe palił w drugim nie.No chybaże POMPA
baro
RE: rs 09
Post autor: baro »
to pompy nikt zaden meches nie widział?
czolgista 55
RE: rs 09
Nie. Pompy nie ruszałem
baro
RE: rs 09
Post autor: baro »
Toż od tego trzeba bylo zacząć !! !!
czolgista 55
RE: rs 09
No Ale cóżby tam sie miało zepsuć .Podłaczałem wtryskiwacze na zewnątrz i dobrze pyliły .
baro
RE: rs 09
Post autor: baro »
Dla sw spokoju oddaj..
Szczepan-1990
RE: rs 09
czolgista 55 napisał/a:
W pompie może być wypracowana sekcja, będzie podawać niższe ciśnienie. To wystarczy
