Rębak gałęzi
RE: Rębak gałęzi
Wrzucam zaległe fotki urządzenia do rozsadzania pni stożkiem .
http://img545.imageshack.us/img545/7305/20110316020.jpg
http://img845.imageshack.us/img845/2830/20110316021.jpg
http://img88.imageshack.us/img88/6158/20110316022.jpg
Urządzenie jest a we tej chwili uszkodzone bo nie miałem oporu zabezpieczającego łupany pień przed obrotem[widoczne po lewej stronie]i przy obrocie pień uderzał o stół i to doprowadziło do pęknięcia półosi.Ale to się przed sezonem naprawi bo łupie rewelacyjnie.
RE: Rębak gałęzi
Nie wrzucaj zdjęć w takim rozmiarze na forum, bo się całe rozjeżdża i długo wczytuje. Jeśli masz duże zdjęcia to wstawiaj same linki, albo miniaturki.
olowaty
RE: Rębak gałęzi
Post autor: olowaty »
Odświeżam kotleta. Wczoraj wpadło mi coś takiego przypadkiem:
http://www.youtube.com/watch?v=HLVPRhnphrA
http://www.youtube.com/watch?v=BjOUk3Hh ... re=related
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... g37Ub9CYfg
Co wy na to? Proste do wykonania. Ten pierwszy jest zrobiony ze starej felgi.
Michal91a
RE: Rębak gałęzi
Post autor: Michal91a »
A ja panowie mam pytanie czy moja konstrukcja wytrzyma według mnie to powinna bez problemu ale wole zapytać niż dostać nożem w głowę.
Miało by to wyglądać mniej więcej tak:
http://www.youtube.com/watch?v=crfkGKXm ... er&list=UL
Zmiany jakie będą to będzie pięć noży a po to żeby zrębka była krótsza. Wał pod te noże wykonany był by tak że dwa krążki o grubości 40mm były by zfrezowane na pięciokąt a w środku wywiercona dziura, obydwa te krążki będą osadzone na wale 40mm i przyspawane, odległość między zewnętrznymi krawędziami tych krążków będzie miała 28-30cm. Noże będą wykonane z resora od ciężarówki dokładnych wymiarów nie znam ale grube :) i przykręcone 4 śrubami fi10 utwardzanymi. Gałęzie jakie będę do tego kłaść to max 7cm.
I jakbyście to widzieli.
RE: Rębak gałęzi
Zrębka będzie krótsza nie tylko kiedy będzie więcej noży ,ale zależy to też od prędkości obrotu wałka.Im mniej noży tym łatwiej wyważyć.Poza tym dając tyle noży musisz zrobić dużą średnicę całego bębna tak żeby jeden nóż uciął a Ty zdążył podsunąć gałąź zanim nadejdzie następny.Czyli 5 noży to chyba za dużo.Nie wystarczy 3?Przy dużej odległości noża od wałka (przy 5) będzie duże siła działać przy wałku napędzającym i może ,,puszczać" spaw lub ukręcać się wałek w miejscu spawania gdzie będzie pod hartowany.Proponował bym też ,żeby przy frezowaniu zostawić z tyłu noża opór a nie tylko żeby trzymały go same śruby.
Michal91a
RE: Rębak gałęzi
Daje jeszcze filmik jak to śmiga http://www.youtube.com/watch?v=t_CkP5CV ... e=related
A jeżeli chodzi o długość zrębki to przy cięciu ja nie będę miał żadnego wpływu na to, a to dlatego że ta konstrukcja działa na tej zasadzie że nóż sam zabiera gałąź i dlatego stół podający jest bardzo nisko prawie tak nisko jak najniższe położenie noża i muszą być tak jak piszesz co najmniej 3 noże bo zanim pierwszy utnie gałąź to drugi już musi ją złapać i tak po kolei noże wciągają gałąź pod siebie.
Z tym oporem na nóż to jest nie głupi pomysł tylko nie wiem czy będzie sie chciało gościom w to bawić, a na tym filmiku co podałem wcześniej widać że jeden nóż opiera się plecami o drugiego i to jeszcze są przykręcone jedną śrubą tak to bym sie deko bał. myślałem czy by nie dać jeszcze jednego krążka w środku i przykręcić nóż chociaż by jedną śrubą ale tego bym nie chciał bo dwa krążki mam w domu a trzeci bym musiał kupić *zipit*
RE: Rębak gałęzi
Bój się ,bój Michał!
Na twoim miejscu zainwestowałbym jeszcze trochę w bezpieczeństwo. Chłopie!; czy ten lej podający gałęzie nie może być trochę dłuższy?? Podchodzisz do tego rebaka jak "pies do jeża"! Na miłośc boską!! wciągnie ci rekę jak nic.
Dlaczego nie ma żadnej osłony na to potężne koło zamachowe? Wałek WOM bez osłony! Wystarczy chwila nieuwagi i zrobi z Ciebie makaron.
Michal91a
RE: Rębak gałęzi
Ale przecież ten rębak z filmiku to nie mój ja tylko chciałbym zrobić kopie tego tylko trochę udoskonaloną :)
jelonek
RE: Rębak gałęzi
Post autor: jelonek »
koledzy ja mam sieczkarnię toporową MENGELE MB 300 i to tnie gałęzie o grubości butelki od piwa a napędza to fordson DEXTA zrębki są o długości 2 centymetrów spalam te zrębki w przystawce do pieca włastnej konstrukcji
baro
RE: Rębak gałęzi
Post autor: baro »
Masz zdjecia?
olowaty
RE: Rębak gałęzi
W temacie rębaka, wrzucam opis rębaka DPO 01 produkcji czeskiej:
http://www.dies.cz/DPO%2001%20manual.htm
Z mojego chomika możecie pobrać rysunki techniczne rębaka typu Rojek:
http://chomikuj.pl/olowaty/Dokumenty/re ... 862169.zip
p.s. coś aktywny link nie działa, trzeba skopiować i wkleić.
brutal66
RE: Rębak gałęzi
Post autor: brutal66 »
Witam, Panowie znalazłem na allegro coś co można użyć do zrobienia rębaka, pozdrawiam
http://moto.allegro.pl/walce-gniotownik ... 15077.html
posiadacz
RE: Rębak gałęzi
Post autor: posiadacz »
Witam .Temat rębaka mocno mnie zainteresował . Zbudowałem rębak w oparciu o rysunki E- konstruktor z małymi zmianami ,tnie gałęzie o grubości nadgarstka 4-5 centymetrów [świeża wieżba]. Napędzany jest silnikiem elektrycznym 2800 obr/min ,Obroty wału z nożami około 650 obr/min.Moc silnika to 2,2KW ,Jeden pasek klinowy 17 mm długość zrębki 4-5 cm . Mam zamiar założyć silnik spalinowy.
gladius
RE: Rębak gałęzi
Post autor: gladius »
Witam, poprawiłem trochę swój rebak,pomalowalem go i sprawdziłem,teraz chodzi przy CASE na wałku 1000 przy obrotach silnika około 1000,łożyska wytrzymują ,cała konstrukcja też,jedynie noże trzeba delikatnie ostrzyć i ustawiac względem stalicy,konstrukcja sprawdzona polecam :D:D:D
RE: Rębak gałęzi
oman7
RE: Rębak gałęzi
Post autor: oman7 »
Cześć
Mam w domu spawarkę wirową typ nie znany (tabliczka nie czytelna)
Uszkodzona (spalona) jest prądnica koszt naprawy czyli nawinięcia jest to 2000 do 2500zł i nie opłaca mi się jej remontować a wy-złomować też grzech.
Moc silnika to około 10-12 kw i 1500obr/min., przeliczałem także zużycie prądu przez 12 godzin pracy i wyszło mi koszt 50-60 zł.czyli znacznie taniej niż paliwo.
Podejrzewam że drewno które mógłbym rąbać to średnica 10-12cm.Konstrukcja tej spawarki bardzo sprzyja konstrukcji takiego rębaka,silnik z prądnicą jest osadzony na jednym wale (średnica wału to 55mm),potężne łożyska i cylindryczna obudowa z metalu o grubości 12mm i możliwość jej spawania.
Mam też zamiar z jednej strony zamontować na przekładni kątowej klin do łupania, z drugiej strony możliwość zamontowania silnika typu 1ca90 lub 2ca90(ten drugi byłby lepszy ale trudno osiągalny).
Użycie silnika spalinowego było by w terenie tam gdzie nie ma możliwości użycia elektryczności,ale średnica rąbanych gałęzi była by mniejsza 5-8cm.
Całość będzie zabudowana na przyczepce z możliwością transportu po drodze asfaltowej (czyli zarejestrowania)jak i po bezdrożach.
Koszt jaki przewiduje to będzie 2000 do 3000 zł(bez kupna silnika).
Co wy na to napiszcie swoje opinie.:?
Do moderatorów mam przygotowaną prezentację w Power Poincie ale nie jestem w stanie jej wkleić proszę o pomoc
RE: Rębak gałęzi
Umieść prezentacje na jakimś serwerze typu np. "chomik" żeby można było sobie ją ściągnąć i odtworzyć.
Możesz też zapisać w serii zdjęć i umieścić w ten sposób. Da się też nagrać prezentacje jako filmik i w takiej formie umieścić na YT.
Picassa - darmowy program googla do umieszczania zdjęć oferuję też opcję udostępniania filmów, ale jej nie testowałem.
Taka maszyna z podwójnym napędem była by dobrym pomysłem - bardzo uniwersalna. Problem widzę tylko w wykonaniu, a raczej w dostępie do odpowiednich maszyn typu tokarka itd (chyba że nie masz z tym problemu).
Jak miałbyś silnik spalinowy do tego to aż się prosi by przy okazji był to generator prądotwórczy .... *tup*
oman7
RE: Rębak gałęzi
Post autor: oman7 »
Tutaj jest link na chomikuj.pl
http://chomikuj.pl/tmrozik01
Właśnie z dostępem do tokarza jest najmniejszy problem,też zawarłem z nim umowę ustną dorobi mi wszystkie potrzebne części za możliwość dożywotniego używania przez niego tego rębaka.Oczywiście ja będę dostarczał materiały do toczenia.
Mam 1CA90 i chyba go wykorzystam jako napęd w terenie ale jeszcze nie wiem?
Co do agregatu to mam agregat na bazie silnika Mercedesa 190D o mocy 20Kw,także nie mam potrzeby kombinowania tutaj z awaryjnym zasilaniem.
Karol1990
RE: Rębak gałęzi
Post autor: Karol1990 »
pomysł fajny
masz może foto tej spawarki?
oman7
RE: Rębak gałęzi
Post autor: oman7 »
Tak na szybko to wygląda tak samo jak na tej aukcji:
http://allegro.pl/przetwornica-spawalni ... 09049.html
