Remont-URSUS C-325
RE: Remont-URSUS C-325
Czym usuwasz farbę że tak spytam?
Ursus napisał/a:
Szlifierka kątowa+szczotka druciana, ale ta twarda z zawiniętymi drutami - dobrze ździera grubą farbe i usuwa rdze, a na dodatek jest wytrzymała i nie wypadają z niej druty tak jak z tych zwykłych szczotek o drutach prostych.
Miejsca trudno-dostępne to już ręcznie skrobakiem i starym płaskim śrubokrętem.
Troche czasochłonne *no*
Robimy podobnie. Używamy także tych "wypadających" szczotek, w niektórych wypadkach są lepsze.
Mumik93 napisał/a:
Elegancko :p Powodzenia w dalszym remoncie ciapka *yes* Pzdr*tup*
Dzięki. Pozdro.
Ursus napisał/a:
Zgadzam się z Tobą, np. do czeszczenia aluminium są lepsze te zwykłe :)
Kolejna dorobiona część :)
No i przymiarka chłodnicy:
Dawno nic w tym temacie nie pisałem.
A więc tak, zabrałem się za zwolnice. Jak narazie jest jedna wyczyszczona i przygotowana do montażu.
ciapek25
Post autor: ciapek25 »
Witam, mam pytanie czy regenerowałeś przednie zawieszenie?
Jeżeli tak to jak to robiłeś?
Tak regenerowałem cały przód. Kilka postów wyżej jest napisane jakie prace zostały wykonane.
Mogę tylko dodać, że w moim ciapku była konieczna wymiana wałków zwrotnic bo były już bardzo wyrobione, a wyglądały tak:
Aby wydostać wałek z czopu zwrotnicy był konieczny nacisk o sile 9 ton na prasie hydraulicznej *yes*
Pokaż jakieś takie bardziej całościowe fotki :D
Ursus napisał/a:
Narazie nie ma co pokazywać Paweł :D
Tył rozebrany...
To co udało mi się zregenerować w ostatnim czasie to dzwignie WOM-u i POMPY HYDRAULICZNEJ, podesty w 70% i dużo małych drobnostek których nie będzie widać w skończonym ciągniku, ale świadomość że zostało to dobrze zrobione poprawia mi humor *comfort*
Dużo czasu pochłonie blacharka, która na zdjęciach dość dobrze wygląda, ale w rzeczywistości jest co robić. Z tylnych błotników zostaną tylko górne płaty, reszta będzie nowa.
No i stało sie *saycheese*
Błotniki poszły pod "nóż" *lol*
I kolejna sobota spędzona przy ciągniku, a dokładniej to przy blacharce.
Jak już wcześniej pisałem błotniki zostały rozcięte po to, aby wymienić boczne płaty widoczne na tym zdjęciu :
A oto tył błotnika przed :
w trakcie :
i po odnowie :
Oczywiście błotnik nie jest jeszcze skończony. Pewnie spędze przy nim jeszcze jakieś 20 godzin...
Nowe płaty boczne błotnika gotowe:
Teraz jeszcze tylko nowy C-ownik kupić i pospawać wszystko razem.
Z tymi błotnikami to mi dłużej zejdzie niż myślałem *no*
Nowa deska rozdzielcza:
Jeszcze tylko natrasować wszystkie otwory i je powycinać i będzie gotowa :)
Pięknie. Czym będziesz je wycinał?
Otwory pod liczniki, stacyjke, kontrolki itd. będą wycinane za pomocą otwornicy do blach.
pazur
Post autor: pazur »
damber skąd dorwałeś taką deskę rozdzielczą *eek* po wycieciu wszystkich potrzebnych otworów bedzie prezentować się lepiej niż orginał :D sam ją dorobiłeś czy kupiłeś gotową gdzeiś w sklepie? ma przepiekne wyżłobienie
Raczej w sklepie się takiej gotowej nie kupi :)
HARY
Post autor: HARY »
Myślę, że dobry blacharz z zaginarką lub prasa.
Zamawiam taką tablicę. W zamian dam zegary.
pazur napisał/a:
Deske sam dorabiałem, bo moja była bardzo zniszczona, a na dodatek miała jakieś dodatkowe otwory porobione. Wiec nie było innego wyjścia jak zrobić nową :)
Jacek ze Skansena napisał/a:
Jeśli chodzi o zegary, to ja szukam tych małych (fi 60mm) bo takie miałem orginalnie zamontowane.
pazur
Post autor: pazur »
tak podejrzewałem bo wcześniej wspominałeś ze masz żłobiarkę do blach. mam pytanie czy zrobiłbyś dla mnie jeszcze jedną taką bez otworów bo niestety nie mam dostępu do wyżłobiarki a to jest najtrudniej wykonać, to jak, moge na Ciebie liczyc?oczywiście nic za free:D
Pazur nie ma sprawy, moge zrobić jeszcze jedną tylko nie na "już", bo mam ostatnio mało czasu tym bardziej, że zbliżają się Święta...
Dopiero gdzieś po Nowym Roku, co Ty na to - może być?
pazur
Post autor: pazur »
ok :D poczekam. dziękuję że się zgodziłeś, to przypomne Ci po nowym roku. tamta na zdjeciu wygląda naprawde super. ps. tylko wstaw jeszcze fotki jak już wytniesz w niej wszystkie otwory dopiero bedzie efekt. pozdrawiam
Jak skończe tz. powycinam otwory i polakieruje na czarno (taki kolor był fabryczny mojej deski) to wrzuce foto.
Deski nie kończe, bo będe miał nowy zbiornik paliwa i muszę sprawdzić czy otwory do mocowania deski do zbiornika paliwa mają taki sam rozstaw jak w moim starym zbiorniku.
Zrób dla mnie bez otworów i podaj cenę. Takich zegarów nie posiadam od przejściówki. Tylko te pierwsze. Otwory się wytnie jakby co bo mam wzór z ebonitu to mniej więcej wiem gdzie co i jak. Jeśli dasz radę to oczywiście prośba. Nie pali się z czasem.
