c 325
Re: c 325
Re: c 325
Re: c 325
Re: c 325
Tulejka "przegwizdka" m18 lewy i prawy gwint. W zbiorniku ciapka jest m 18 prawy ,kranik powinien być junakowy ale oszust alegrowy sprzedał taki czyli z gwintem m14 ,Ale na szczęście z tulejką więc obciolem wsadzilem w przegwizdke m18 obtoczylem obspwalem i wygląda jakby stąd była. Może bym tego nie robił bo to zachodu trochę kolega Chrapek też widziałem tak bedzievrobil widząc po zdjeciach
Re: c 325
Re: c 325
Re: c 325
MARCIN149
Re: c 325
Post autor: MARCIN149 »
Cześć
Silnik C312B jest z ciągnika c325 czy c328
Prosze o identyfikacje. Spróbuje zdjecia wrzucic.
Re: c 325
Silnik S312B jest z Ursusa C 328. Silnik z C 330 miał żeliwną miskę olejową.
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2019, 11:16 przez bergman31, łącznie zmieniany 1 raz.
MARCIN149
Re: c 325
Jak admin umiesci zdjecia ciagnika to może coś wiecej pomorze w identyfikacji.
MARCIN149
Re: c 325
Jaki to ciągnik c325 czy c328. Pozdrawiam
MARCIN149
Re: c 325
Tabliczka znamionowa wg mnie pokazuje że to C328. Fachowców proszę o pomoc w identyfikacji (silnika również bo może był kiedyś zmieniany)
Re: c 325
Ten Ursus, to napewno C 328. Maska i błotniki tylne od C328. Duże podesty z blachy ryflowanej, czyli też C 328. Silnik S 312B, czyli oryginalny z C 328. Poznać go można po aluminiowej misce olejowej, pokrywie zaworów bez korka wlewu oleju, korek wlewu oleju w pokrywie napędu pompy wtryskowej. Dżwignia odprężnika z przodu silnika, w pokrywie zaworów. Tylny most, podnośnik i górny zaczep z C 328.
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2019, 11:33 przez bergman31, łącznie zmieniany 1 raz.
MARCIN149
Re: c 325
bergman31 dzięki wielkie. Teraz już mogę być pewny:)
Re: c 325
Proszę bardzo.
MARCIN149
Re: c 325
Za 5 tyś z pługiem, kultywatorem, podsypnikiem do ziemniaków - opłaca się ten ciągnik?
Re: c 325
Dokumentów pewnie nie ma, ale jak jest na chodzie to uważam, że bardzo się opłaca :)
MARCIN149
Re: c 325
Zgadza się , ciągnik bez dokumentów
Edward68
Re: c 325
Post autor: Edward68 »
Nawet jeżeli ciągnik bez dokumentów to opłaca się go brać za 5tys ;) Tym bardziej, że jest na chodzie.
AgroDane - najdokladniejsze informacje na temat specyfikacji maszyn rolniczych
Lubisz zbierać grzyby ? Sprawdź internetowy atlas grzybów na stronie https://www.przewodnik-grzybiarza.pl
Re: c 325
Pług, kultywator i obsypnik warte są razem z 1000 zł. Czyli sam ciągnik tylko 4 tyś. zł.
