Strona 33 z 46
RE: Walka ze śniegiem
: 28 lis 2013, 21:19
autor: damber
Opuszczanie tylko pod własnym ciężarem - masa pługa to ok. 160 kg.
Kostka zwykła, betonowa.
: 28 lis 2013, 21:30
Pełna dowolność, ja bym radził zrobić sobie najpierw taką gumę z odzysku jaki pisałem wyżej. Wyrobisz sobie zdanie i za rok kupisz to co trzeba lub, co bardziej prawdopodobne, zaoszczędzisz dwie stówy.
: 28 lis 2013, 22:04
autor: damber
Jak gruby jest bieżnik w takiej oponie z TIR'a?
: 28 lis 2013, 22:10
Zależy jak strzeliła *flower* , ale starczy .... i też jest zbrojona.
: 28 lis 2013, 22:13
autor: damber
Wiem, wiem... :D ale tak przeciętnie. Ma przynajmniej z 1,5 cm? Mnie by urządzało 3 cm grubości, to najwyżej dał bym podwójnie *sarcasm*
: 28 lis 2013, 22:25
Około 2 cm.
: 30 lis 2013, 15:19
autor: damber
To będę musiał się rozglądać po poboczach ;)
Lemiesz do ziemi gotowy. Praktycznie spych zrobiony. Jutro podkład się pryśnie.
Teraz może sypać! :D
: 30 lis 2013, 21:32
autor: marek
damber napisał/a:
U mnie w agromaszu można kupić na metry pasy transmisyjne takie jak do młockarni. Różnej szerokości. Może kup taki i złóż na pół.Cena nie powalała.
: 27 gru 2013, 12:37
autor: damber
Śniegu na razie nie widać *sarcasm* i dobrze.
Jest okazja dokończenia pługa. Przed świętami przywiozłem brakującą stal, to mogę robić ramę do mocowania pługa z przodu, a przy okazji spalę trochę kalorii, które się odłożyły przez święta :D
: 27 gru 2013, 17:35
autor: albert
Z niecierpliwością czekam na efekt finalny, myślę że nie tylko ja:p
: 27 gru 2013, 18:18
autor: damber
Za dużo to dziś się nie udało zrobić. Profile zostały pocięte i "po cykane" razem:
: 27 gru 2013, 20:36
autor: Traktorek98
Gdzie bedzie zaczepiona rama pługa? Z przodu to musi być na sztywno czy to musi po prostu trzymać w górze ramę z przodu??
: 27 gru 2013, 20:58
autor: damber
Ta rama co jest chwilowo podparta lewarkiem będzie przykręcona na sztywno do wspornika osi na tych otworach, które są z boku wspornika. Nie zrobiłem jeszcze tych mocowań i dlatego podparte. Mocowania będą takie same dla C 325/28, a dla C-330 muszą być inne. Wszystkie mocowania będą przykręcane ruchomo do ramy głównej, bo wspornik osi z pierwszych URSUS'ów 25 jest krótszy niż z ostatniej serii i wszystkich 28, dlatego mocowania nie mogą być na stałe przyspawane do ramy głównej. Tarcza pługa będzie mocowana do tego prostokąta z profila 50x50 za pomocą dwóch śrub M20.
: 28 gru 2013, 9:18
autor: Przemo
Damber piękna sprawa z tym pługiem gratuluję i czekam na koniec prac z niecierpliwością.To co on ogólne widze bedzie całą siłą pchania na tylnym wsporniku nie?
: 28 gru 2013, 9:52
Poproszę o fotki i opis,jak rama będzie zamocowana z tyłu ciągnika.Dzięki z góry i pozdrawiam.
: 28 gru 2013, 13:37
autor: damber
Dokładnie Przemo :) Całą siłę natarcia będzie odbierał C-ownik przykręcony do obudowy skrzyni biegów.
Chrapek nie ma sprawy - jak tylko poskładam wszystko "do kupy" to zrobię odpowiednie fotki i opis *tup*
: 28 gru 2013, 17:36
autor: bartoxc330
~damber Nie tylko ty robisz pług do ciapka:)
Coś ode mnie*annoy*
: 28 gru 2013, 18:30
autor: damber
A ja już myślałem, że tylko ja się wysilam i robię pług do śniegu, choć śniegu nie widać :D
Widzę, że też robisz konkretny spych kolego! :) Chyba jest nawet szerszy od mojego. Dobra robota *tup*
Jak będziesz podnosił do góry?
: 28 gru 2013, 19:43
autor: bartoxc330
Jak na grudzień to fajnie się robi na polu takie rzeczy jest ponad 10 C* :)
Pług jest długi na 194cm, podnoszenie będzie na linkę ponieważ nie mam funduszy za rok wstawię siłownik jednostronnego działania*yes*
Wolę coś masywnie robić niż potem poprawiać 10 tysięcy razy, materiał ze swego składu jedyne co kupiłem to kilkanaście elektrod, spalonych zostało kilkadziesiąt :D Jeszcze 1 dzień pracy i pług skończony .
Dodam jeszcze że na ostatnim zdjęciu jest w tle lemiesz wycięty z opony którą znalazłem na poboczu na rowerku ją na legalu przywiozłem i na cyrkularce pociąłem *sarcasm* ile wytrzyma to nie wiem zobaczymy.
: 28 gru 2013, 21:25
autor: damber
To właśnie mi się podoba, że jest masywny :)
A jednak - szerszy od mojego!
Będziesz robił regulację na prawo i lewo?
