Majorek Sławka.
RE: Majorek Sławka.
Instalacja świateł awaryjnych i kierunkowskazów musi składać się z dwóch osobno zasilanych obwodów.Światła awaryjne powinny być zasilane przez bezpiecznik bezpośrednio z plusowego zacisku,a kierunkowskazy przez bezpiecznik po stacyjce.To jest zawodowo wtedy.
Spróbujcie do tak podłączonych świateł awaryjnych jak u Was,powiedzmy,że na standardowym przerywaczu bimetalowym podłączyć dwie przyczepy.Słabo to widzę.
RE: Majorek Sławka.
Nie no, wiadomo, że z takim zestawem, to będzie lipa. W moim wypadku tylko ciapek + przyczepa - nie widzę mojego ciągnika w sytuacji w której ciągną bym 2 przyczepy i przyszło mi nagle hamować ciągnikiem, który jest o wiele lżejszy i na dodatek nie posiada inst. pneumatycznej - wypadek na 100 %, dlatego takie "proste" awaryjki dla mnie w zupełności wystarczą. I tak bym nie pozostawił ciapka na poboczu na awaryjkach bez "opieki" nawet na 10 minut ;)
RE: Majorek Sławka.
RE: Majorek Sławka.
Wiązka główna,czyli zasilanie plus alternator-rozrusznik-stacyjka,światła przód 58,56a,56b,sygnał,czujnik kontrolki ciśnienia oleju,regulator alternatora i starter.
RE: Majorek Sławka.
Sławek znowu szokuje :D
RE: Majorek Sławka.
Taka mała przymiarka.Nudzi mi się siedzenie w domu,to choć trochę te klamoty poprzerzucam.
Wszystkie elementy czechosłowackie w większości nieużywane.
RE: Majorek Sławka.
RE: Majorek Sławka.
Dzięki Mateusz.
Kolumna kierownicza poskładana...podkładki pomierzone...wszystko poskładane i wypróbowane.Teraz demontaż,uszczelki,silikon i montaż końcowy.
RE: Majorek Sławka.
Sławka kolejne fotki
RE: Majorek Sławka.
Kilka zdobyczy.Dwa regulatory prądnicy,w tym jeden nowy w oryginalnym pudełku.Korek zbiornika u mnie to już tradycyjnie Jawa CZ - Zetor.Tu nadmienię,że na fotkach w instrukcjach obsługi czy napraw taki korek widnieje więc bezapelacyjnie oryginał,choć te późniejsze bakelitowe też posiadam.I szkła do przednich lamp,nieużywane,polskie zamienniki Skoda,Jawa CZ,Zetor.
RE: Majorek Sławka.
RE: Majorek Sławka.
Siatka do maski dwa rodzaje i kilka nowych klamotów do silnika.
Przymierzyłem zbiornik i wspornik tablicy rozdzielczej już wcześniej,żeby po lakierowaniu uniknąć jakichkolwiek poprawek.Poprawek brak.Wszystko pasuje jak powinno być.
RE: Majorek Sławka.
chrapek3011 napisał/a:
Przymierzyłem zbiornik i wspornik tablicy rozdzielczej już wcześniej,żeby po lakierowaniu uniknąć jakichkolwiek poprawek...
Tak, to jedna z ważniejszych czynności o jakiej powinno się pamiętać! Po malowaniu będzie lipa jak coś nie zapasuje.
Tak więc Panowie, jak już będziecie się szykować do malowania dobrze przemyślcie, czy wszystko pasuje do "kupy" :D
RE: Majorek Sławka.
Tak się motocykle customowe robi, najpierw "na surowo" a później rozbiórka, estetyka i montaż na czysto ;)
RE: Majorek Sławka.
Z każdym sprzętem powinno się tak robić.
RE: Majorek Sławka.
RE: Majorek Sławka.
Tymczasem zabrałem się za silnik.Cały tył już gotowy.
Z wałem i panewkami oraz tłokami i korbowodami nie potrzeba nic robić.Tak jak pisałem wcześniej silnik na rozruszniku pokazał 3 Atm ciśnienia oleju,a tłoki po zdjęciu głowic pokazały się nawet nieokopcone.Przegląd i mycie wszystkiego,nowe podkładki zabezpieczające na stopach wału i zawleczki śrub korbowodów...ot cały wkład.Silnik jest po prostu zdrowy.Z rozrządem rzecz ma się zupełnie inaczej...zęby kół cienkie i ostre,łożyska do wymiany...będzie nowe.
RE: Majorek Sławka.
Cholera! Teraz widać jaki ten dźwig jest bolszy *eek* - Pewnie bym nim całego ciapka dźwignął... :)
RE: Majorek Sławka.
Połówkę Majorka,tą cięższą,czyli tył podnosi bez problemu.
RE: Majorek Sławka.
