hari123
Post autor: hari123 »
Za wał zapłaciłem 650 zł + komplet oryginalnych panewek.
Stary miał zatarte dwa miejsca na wale i raczej na pewno nie był oryginalny
rycho711
Post autor: rycho711 »
Koledzy, mam pytanie. Jakie wymiary mają podkładki miedziane pod węże do rozdzielacza hydrauliki we "Władku"?.
22, przelew 24 - chyba
rycho711
Dzięki za odpowiedź.
hari123
Czym się różnią wałki rozrządu NT od ST ? mam wałek starego typu i muszę go wymienić i nie wiem jaki kupić bo zestaw naprawczy + głowice mam zakładam NT
Nie wiedziałem że są dwa typy *eek*
hari123
Ja też *comfort* Ale patrząc na allegro to są wałki różniące się od tego co posiadam w dodatku są podpisane " Nowy Typ"
badziak
Post autor: badziak »
ja jak robiłem remont to wymieniałem, a mam stary typ, ale jak szukałem takiego samego to już nie dostałem i wziąłem nowy typ.. ponieważ sprzedawca powiedział, że będzie pasował to wziąłem i pasował, ale zastanawiałem się co i jak i w starym bloku pośrodku jest tylko okrągły odlew(dużo większy niż w wałku środkowe osadzenie, a w nowym bloku jest już dopasowany otwór pod te osadzenie a może nawet jest tam 3 tulejka dokładnie nie wiem..
darius
Post autor: darius »
Koledzy czym się różni stary typ od nowego(cylinder,tłok pierścienie),bo mam w planach zmienić pierścienie w moim t25 ale też mam dojście do całego zestawu z lat 80-tych,tylko nie wiem jaki typ bo ja mam przy swoim głowice stary typ i czy jak ten zestaw będzie nowy typ to czy mi się zgodzi.
Pierścienie są takie same.
Stary typ tłoka (bez wycięć na zawory).
Pierwsze modele miały 3 uszczelniajace i 1 zgarniający (tylko nad sworzniem)
Potem 3 uszczelniające i 2 zgarniajace.
Nowy typ tłoka (z wycięciami na zawory).
3 uszczelniające, 2 zgarniające.
darius
A czy zestaw nowego typu zgra się z głowicami starego typu.
Pierścienie tak, stare tłoki z nowymi głowicami, lub odwrotnie lub grają !
darius
Koledzy czy są do t25 tłoki nadwymiarowe czy tylko jest jeden wymiar.
Dawniej występował tylko jeden nadwymiar,być może coś się przez ostatnie ćwierć wieku zmieniło.
Jeśli kupisz nadwymiarowe tłoki i pierścienie to musisz szlifować cylindry. Dołóż do tego nowe sworznie i podkładki uszczelniające.... Jestem w 100% pewien że taniej i szybciej kupić nowy zestaw.
grzegorz 1969
Post autor: grzegorz 1969 »
Jeśli ma oryginalne stare cylindry, to czasami lepiej może szlifować, niż zakładać nowe marnej jakości, sam o tym myślałem. Tłoki nadwymiarowe gdzieś widziałem.
darius
Chodzi o to że mam tłoki i pierscienie oryginały kupione w latach 80-tych i nie wiem co znaczą na nich oznaczenia.
grzegorz 1969
To podaj oznaczenia, to będzie wiadomo.
darius
Takie coś jest na tłoku.
Tłok nominalny 105 mm,tłok remontowy(nadwymiarowy) 105,7mm.
