Wszystko o Zetorze 25
grzegorz
RE: Wszystko o Zetorze 25
Post autor: grzegorz »
Witam kupiłem zaczep dolny do zetora 25 widzę że ktoś z nim kombinował.Prosił bym jeśli ktoś ma zdjęcia i wymiary aby wstawił na forum.Mój zaprezentuje do oceny wkrótce.
Pozdrawiam Grzegorz.
Przemo
Post autor: Przemo »
Siema masz tu link jak u siebie robiłem wymiarów nie mam może jutro wrzucę ale sobie zobaczysz co i jak:p
http://www.retrotraktor.pl/forum/viewth ... owstart=40
grzegorz
Cześ dziękuje za przypomnienie fakt że śledziłem twoje tematy jak i inne dotyczące zetora sorki że nie odpisuje od zraz lecz praca zawodowa nie pozwala,mam takie pytanko czy do zaczepu kątowniki z tym wycięciem dorobiłeś czy takie były? Sam zaczep zrobiłeś skąd wziąłeś wzór? W katalogu jest rycina że zaczep jest tylko pojedynczą lagą a kantowniki proste jakiś błąd chyba. Zrobię zdjęcie poproszę o wrzucenie może dziś się
uda. Pozdrawiam Grzegorz.
Poprosiłem o dodanie zdjęć
Przemo
Siema zaczep oryginalnie Jest z katownikami i u mnie taki był, musiałem tylko po prostować go na prasie bo był krzywy jak u Ciebie:p Tu widzę że masz go prawie w oryginale przyspawane ceowniki to i może lepiej bo mocniejszy będzie.Trzeba go wyprostować i pasowało by żebyś przerobił tą górną blachę może nawet coś grubszego dospawał tak jak u mnie żeby bolec dobrze siedział i miało to wygląd poza tym jest w oryginale i ta dolna długa belka zaczepowa jest oryginalna tylko ktoś to zeswastykował i trzeba ładnie to poprawić. Tak jak piszesz oryginalnie tak było szła tylko da dolna belka zaczepowa ale to nie porozumienie i każdy dospawywał pod bolec górny płaskownik*clap*
Mars
Post autor: Mars »
Chłopaki, gdzie kupić nowe uszczelniacze wałku korbowego i inne do całego Zetora 25 ? Macie może jakieś linki ?
Przemo napisał/a:
Tak właśnie wyglądał zaczep polowy w tamtych latach i to nie tylko w ZETOR'ku tak było, ale i w innych ciągnikach też. Była dlatego jedna belka, bo maszyny miały zaczep "widełkowy" - po prostu było na odwrót. Z biegiem lat zostało to zmienione i ciągnik otrzymał "widełki", a w maszyna zaczęto stosować pojedyncze ucho.
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa »
Pytanie odnośnie pompy wtryskowej- kto mógłby mi ją ustawić? Chodzi mi o namiar na pewnego i dobrego fachowca.
grzegorz
Witam w mojej sprawie chciałem wam koledzy ślicznie podziękować.
Ponieważ zaczep nie będzie używany zrobię go książkowo i będzie prosty nie widełkowy,ceowniki zamienię na kątownik będę się posiłkował tematem Przemka.
Z jakiego materiału wykonana jest tulejka pomiędzy osią wirnika a głowicą rozrusznika?
Na zdjęciu zaznaczyłem czerwonym prostokątem element o który mi chodzi :)
damian223311
Post autor: damian223311 »
Wydaje mi się ,że mosiądz ;)
Przemo
Michał Tulejka jest brązowa z brązu:D oczywiście alternatywą jest mosiądz*tup*
Przemo napisał/a:
Z brązu oczywiście...ale samosmarującego.Fachowo wykonaną regenerację pod postacią wymiany tulejek rozrusznika powinno poprzedzić zanurzenie tulejek na co najmniej dobę w oleju silnikowym.
Dzięki za odpowiedź :) Właśnie nie wyglądało mi to na mosiądz, dlatego wolałem przezornie spytać.
Olej rozumiem że wystarczy najzwyklejszy mineral 10W40?
Oczywiście zwykły silnikowy...byle nie przepalony tylko świeży.Ten brąz ma strukturę porowatą,przez co pije ten olej...takie tulejki wytrzymają znacznie dłużej niż takie ,,suche,,.
Można nawet olej delikatnie podgrzać żeby był rzadszy, lepiej wejdzie :D
Wiem że panewki jesionowe do bron talerzowych to się w oleju grzeje prawie do wrzenia i zostawia do ostygnięcia na dzień...
Potrzebuję pilnej porady.
. Mianowicie: tulejki wkręcane w komorę spalania w głowicy Zetora 25, w które następnie wkręca się świece żarowe ; wkręcając je w głowicę, dajemy podkładki miedziane czy nie? Zdemontowałem starą zniszczoną tulejkę i nie znalazłem podkładki. Logika natomiast podpowiada mi, aby ją zastosować . Tak samo nasuwa mi się pomysł, aby zastosować cienką podkładkę miedzianą pod świecę żarową. Wprawdzie tam jest stożek, ale stan tej przylgni nie napawa optymizmem...
Podnoszę temat jeszcze raz!. Ta informacja jest mi bardzo potrzebna
Nie mam Zetora, ale jeśli podkładki nie było i działało to nie ma po co kombinować, bo można przekombinować. W przypadku świecy żarowej pomysł jest godny pochwały, szczególnie jeśli delikatnie podszlifujesz przylgnię od "łba" świecy
Wicher napisał/a:
Można podgrzać.
Wiem Wicher, że można przedobrzyć, ale sprawa mnie bardzo niepokoi, ponieważ mam gdzieś upływy ciśnienia do układu chłodzenia.
