Re: 1975 Ursus C-355 uratowac od zapomnienia
Nie wiem z jakiej to palety.Trzymali wspornik kilka dni i pozniej zadzwonili ze kolor dobrany.Tak jak na tym opakowaniu kod.Dorabialem wczoraj jeszcze pare setek bo mi braklo na blotniki.
Niestety aparat calkowicie przeklamuje.Wszystko sie w tym zielonym dziwnie odbija,robi sie jakis jasny pastelowy.
Przedostatnie zdjecie tam na odcinku gdzie jest napis C355 pokazuje prawdziwy odcien.
Reszta zdjec przeklamuje,na zywo to calkiem inny kolor.
tomasinho09
Przyjrzałem się dokładniej ciągnikowi i troszkę się zawiodłem :/
Jest kilka niedociągnięć jeśli chodzi o podzespoły.
Filtr powietrza, obciążniki przedniej osi (zakładam, że kierownica zostanie zmieniona a siedzenie zmieni kolor).
No i wydaje mi się że c355 w pierwszym wypuście miały piasty i wszystkie śruby malowane pod kolor felg.
https://www.youtube.com/watch?v=Jo1hGmci8jk 1.10min
Panie to wszystko blachostki-kosmetyka.To byly zdjecia pogladowe z wczoraj i dzis.Zreszta kazdy teraz woli przegladac slajdy komentowac niz czytac ze zrozumieniem
Ten export z folderu nic do tematu nie wnosi.Moge opublikowac zdjecia exporta z Italii ktory niestety poszedl na zlom
.To byl prawdziwy oryginalny export teraz troche zaluje trzeba bylo brac bo ceny teraz wszystkiego poszly w gore,ale juz po ptakach
Mam wiekszy problem z deska rozdzielcza teraz bo nic nie dziala
i narazie zaloze typowa deske z c355 .Instalacje trzeba wymienic.
Ten fimik jest bardzo ciekawy co wrzuciles.Czyzby on mial biale klosze kierunkow ?
Mialem gdzies zdjecie zielonego ursusa c355 tez z bialymi kierunkami,ale niemoge go teraz namierzyc.
Zaloze ten typ kloszy :
Ostatnio zmieniony 18 wrz 2019, 7:39 przez widelec77, łącznie zmieniany 2 razy.
Ok. zapytam u siebie w mieszalni czy będą potrafili rozkodować ten kod
I dobrać mi taką farbę. Bo czterdziestka oczywiście musi być zielona u mnie
tomasinho09
Odwiedź kanał tvbarchiwum na yt. Jest tam więcej takich filmów.
Te klosze jednak byly pomaranczowe tylko ich tak slonce wypalilo.
Narazie przerwa,trzeba zamowic przelotki gumowe i takie rozne drobiazgi.Brak veny narazie instalacja mnie wykonczyla
Ostatnio zmieniony 21 wrz 2019, 16:51 przez widelec77, łącznie zmieniany 4 razy.
Vena taka jest że odchodzi na moment. Świetnie wygląda podejść I i sama praca. Te tablice zielone rejestracyjne ....... skąd je maaaaaaaasz aż tyyyyyyle.?
- Rafallll360V1
Takie zdjęcie znalazłem może się przydać do identyfikacja zawartości pulpitu.
Mozna by isc na skroty i kupic wskaznik ze sklepu,ale to nie dla mnie
Bosmann kolekcjonuje historyczne tablice rejestracyjne.Masz cos na wymiane z lat 70tych? Moge rowniez odstapic kilka,kilkadziesiat - kompletow.Wiecej na priva.
Jak bym napisal ze mam 500 zielonych to pewnie bys odpisal papier przyjmie wszystko
Te zdjecia z epoki PRL sa niepowtarzalne kolego Rafallll360V1.Rafallll360V1 pisze: ↑18 wrz 2019, 22:40 Takie zdjęcie znalazłem może się przydać do identyfikacja zawartości pulpitu.
Od dzis zdjecia czarno-biale,az do efektu koncowego
VIntage:
Świetnie to wygląda. Ta skrzynka elektryczna to co to takiego?
I ta lampka naftowa.....
ha
1971
Sprawny! Lepszy od wszystkich dzisiejszych razem wzietych
Waga 33 kg !!
I takiego trzeba szukac.
Widelec 77 czy posiadasz szablon Ursus ten z atrapy ? Mogę odkupić.
Ostatnio zmieniony 22 wrz 2019, 12:02 przez widelec77, łącznie zmieniany 1 raz.
Bossman podaj adres na priva to wysle.Leza u mnie juz 2 lata szkoda zeby sie zmarnowaly.
Ostatnio zmieniony 22 wrz 2019, 12:22 przez widelec77, łącznie zmieniany 3 razy.
Podobny albo nawet taki sam prostownik ma właściciel od którego mieszkanie wynajmujemy i też sobie bardzo chwali
Zrobię fotkę jak będę miał chwilę...
Ostatnie pamiatkowe jak z epoki.Z jednym z nich moze wystartuje w pewnym zagranicznym konkursie.
Ostatnio zmieniony 23 wrz 2019, 15:35 przez widelec77, łącznie zmieniany 2 razy.
