Wszystko o Zetorze 25
jarekstryszawa
RE: Wszystko o Zetorze 25
Post autor: jarekstryszawa »
Będę wdzięczny- jeśli możliwe przystaw proszę miarę, żeby było widać wymiary. Szczególnie interesuje mnie oparcie wysokość, umiejscowienie pałąka i jego odsadzenie) oraz co jest wypełnieniem siedziska. Tyle z konstrukcji, a do tego cały pokrowiec.
Okej, tylko żeby mi z głowy nie wyleciało, bo przed wystawą mam dużo na głowie.
Wypełnieniem poduszek (siedziska i oparcia) jest u mnie filc gruby na ok 4 cm
jarekstryszawa
A co jest konstrukcją siedziska? Także układ jak dla oparcia czy jakaś płaska sklejka?
Tam żadnych sklejek nie ma. Porobiłem Ci fotki, ale wyślę dopiero jutro. Dopiero wróciłem z garażu, padam na pysk.
jarekstryszawa
Super- czekam zatem.
jarekstryszawa
Jesteś Wielki! Dzięki. Mam teraz jasność co do konstrukcji siedzenia. teraz jest jeszcze problem z poszyciem- czy to Twoje jest oryginalne? W jaki sposób jest ono mocowane?
Jak widzę dodałeś dwie foty pokrowców? To co na fotach jest w pełni oryginalne i może być traktowana jako prawda objawiona do odwzorowywania?
Pozdrowienia spod Babiej Góry.
Pokrowiec robiony jest na podstawie zdjęć. Czy za wzór hm... Nigdy siedzenia nie były obszywane. Tylko takie zdejmowane poduchy. Moje są na trokach wiązane.
jarekstryszawa
Teraz mam przynajmniej pojęcie jak to powinno wyglądać, konstrukcja już się tworzy, a po wykonaniu pójdzie do tapicera.
Jedno, co mi się nie podoba w tych poduszkach, to że od tyłu będzie widać sprężyny. Spróbuję je zasłonić dodatkowym płatem poszycia.
Jeśli jeszcze mogę Cię trochę ponudzić to wiesz jak powinien być zgodnie ze wzorcem wprowadzony kabel plusowy do skrzynki z akumulatorem? W kilku widziałem różne sztukanctwo: z przodu, z tyłu, z boku. Po mojemu optymalnie byłoby od spodu.
Do tego nie wiem jak powinna wyglądać pokrywa skrzynki i jak jest mocowana.
lapsus37
Post autor: lapsus37 »
mam takie (dziwne pytanie) czy można odpalić silnik bez oleju w nim czy to że nie ma tam oleju utrudzi jego start:? za odpowiedż z góry thanks*finger*
jarekstryszawa
To jak w porzekadle- wszystkie grzyby są jadalne, ale niektóre tylko raz...
Silnik odpali, tylko taki eksperyment go wykończy.
lapsus37
a jak spuściłem olej a teraz nalałem z powrotem to czy w obracaniu korbą powinien on się rozlać na klawiature :?czy ta pompę olejową
trzeba jakoś zalewać
Lapsus jeśli wylałeś olej a następnie wlałeś nowy to nic nie musisz robić. Olej sam zaciągnie gdzie trzeba. Jeśli wymieniałeś filtr olejowy to musisz pamiętać o zalaniu olejem nowego wkładu.
lukaszek44
Post autor: lukaszek44 »
Siemka:D
Przemo
Post autor: Przemo »
No proszę i są jak grzyby:p
Właśnie nie ma - dostępność - 0. I w dodatku to usługa regeneracji, a nie nówki :(
Mars
Post autor: Mars »
Chłopaki wg moich obserwacji w Zetorach 25 z lat 1947-49 montowano rozrusznik fabrycznie. Ale ... okazało się, że były dwa typy rozruszników. Mały - podejrzewam, że 6 V i duży - 12 V. Czy możecie mi coś więcej powiedzieć na ten temat ?Chyba, że ktoś próbował dorobić rozrusznik do Zetora 25, a to zmienia postać rzeczy. Oryginalnie w obudowie jest wycięcie na rozrusznik, ale u mnie ktoś je wyłupał młotkiem, żeby ten rozrusznik zmieścić... Coś mi tu nie gra. Proszę o podpowiedź ;)
Twoje obserwacje są błedne
od ok 50 r był rozrusznik - informacja podana na liście numerów skrzyń powiązanych z rocznikiem produkcji
skąd je wziąłeś - na podstawie ilu egzemplarzy ?
