Strona 4 z 5
				Re: Ursus C-4011 remont po pracy
				: 14 kwie 2020, 21:10
				autor: RRC
				Obiecane wymiary.
Przypomnę, błotniki są z c330, czy jest jakaś różnica wymiarów dla kół 18' nie mam pojęcia.
Rozszerzenie nie jest symetryczne, rozszerza się tylko od strony dolnej  ( od ziemi
Górna krawędź jest równoległa do podłoża.
Przetłoczenie nie są równoległe do żadnej z krawędzi
Wymiar, długość całkowita,  jest w przybliżeniu ponieważ, jak widać na fotkach, brakuje kawałka od strony otworów .
Promieni zagięcia, w miejscach połączenie z błotnikiem,  nie podaję ponieważ trzeba je samemu dopasować do nowych błotników.
Na rysunku widok  wspornika prawego, o strony zewnętrznej czyli od silnika, nie od koła.
Prawy strona wewnętrzna
Prawy strona zewnętrzna
Lewy strona wewnętrzna
Lewy strona zewnętrzna
				: 14 kwie 2020, 21:25
				autor: popracy
				Dziękujemy!
  Profeska
 Tych przetłoczeń może i nie zrobię ale resztę odwzoruję z Twojego rysunku
				: 14 kwie 2020, 22:11
				autor: marecki 25
				koledzy spotkalem takie opony nowe w sklepie R18 myslalem że ten wzór bieżnika jest nie dostępny a tu prosze nówki <a href="
https://www.fotosik.pl/zdjecie/7534a39f6375c0ce" target="_blank"><img src="
https://images92.fotosik.pl/348/7534a39f6375c0cemed.jpg" border="0" alt="" /></a>
				: 15 kwie 2020, 9:03
				Jakiej marki te opony? Jaka cena?
Dziękuję za zwymiarowanie profesjonalne tych mocowań. Będę je próbował w wolnych chwilach odtworzyć
				: 15 kwie 2020, 10:35
				autor: RRC
				Gdy będziecie dorabiać te wsporniki,  sugeruję żeby tę wąską część,  która " wchodzi" - łączy się z błotnikiem, zrobić z zapasem trochę dłuższą,  a potem uciąć.  Ładnie dopasujecie sobie ułożenie błotnika do koła 18'.
				: 15 kwie 2020, 10:52
				autor: Borekk17
   Rok temu  jeszcze  Dębica anp 2 była dostępna po hurtowniach
Najprawdopodobniej  są  to  leżaki     A jak wiadomo  opona  do 5 lat od daty produkcji  jest  traktowana  jako  nowa
				: 15 kwie 2020, 14:07
				autor: marecki 25
				w sieci sklepów grenne widzialem a dokładnie w Warcie po ile to nie wiem
				: 15 kwie 2020, 18:41
				autor: tomasinho09
				To opony Dębica. Wspominałem już na forum o nich, może nawet w tym temacie. Są dosyć trwałe w ciągniku znajomego chodza już około 15 lat i się trzymają.
				: 15 kwie 2020, 19:13
				autor: maly-agro
				Mam takie same z Dębicy z przodu u mnie ciagnik jest ok 10 lat, a wcześniej kto wie ile były, bieżnik jest ok, nie pękają ani nic.
				: 15 kwie 2020, 20:24
				autor: Borekk17
				Zależy  ile kto  jeździ  u mnie  Dębica  wytrzymala niecałe  10 lat
Co niektórzy  może by jeszcze  na tym jeździli   bo bieżnika  jeszcze  było  20%  ale  w polu  już  nie trzymały
U mnie  dużo lata w transporcie  to opony lecą
				: 15 kwie 2020, 21:26
				Dużo zależy od sposobu użytkowania, ale także np. poprawnej zbieżności i ciśnienia.
				: 15 kwie 2020, 21:56
				autor: marecki 25
				mam z takim bieżnikiem ale 16 do 325 będą pasować
  choć wolalbym ala jodelkę z paskiem przez środek tylko skąd takie wziąć. U nas facet ma na 325 jedna taka ale lysa pewnie od nowości jest
 .Muszę trochę zwiększyć rozstaw przedniej osi bo 25 pracuje w międzyrzadziach. Początkowo mialem to zrobić przez zalożenie felg od żuka ale jak to będzie wygladać
 Chyba ze 2 komplety kół w pole żukowskie a na jakies dożynki oryginalne i te oponki 16
 ale kto to bedzie przekladal jak roboty w wazywach masa. Apropona tyle mam 9.5 R32 bez zadnych przeróbek gwiazdy i felgi
				: 15 kwie 2020, 21:58
				autor: Borekk17
				Zawsze  możesz  odwrócić  felgi i będzie  szerzej
				: 15 kwie 2020, 22:01
				autor: tomasinho09
				Panowie. Oponki o których pisałem zamontowane są w ciągniki który sam pracuje na 13 ha w bardzo gorzystym terenie. Jest mocno eksploatowany, więc opony naprawdę wytrzymałe.
				: 15 kwie 2020, 22:16
				autor: marecki 25
				Borekk17 pisze: ↑15 kwie 2020, 21:58
chodzi o 5cm na kolo zalozę dystanse od zuka uaza a obciązniki może sie podtoczy bo by sie przydaly
				: 23 kwie 2020, 21:05
				autor: popracy
				Bry wieczór. Z racji obecnie zajętego warsztatu i obecności dodatkowych rąk do pracy - remont mojej 40-tki rozpoczyna się od blacharki
 Może to wszystko od tyłu ale tak wyszło. Lakier z tylnych błotników usunięty, narożniki wyklepane ale  potrzebne będzie odrobinę szpachli. Są dziwnie zakończone więc podejrzewam, że narożnik każdego z nich był docinany. Do zaspawania zostało kilka zbędnych otworów.
Zostały mi z nich oryginalne lampy z C-360 - nabity rok 83, które pójdą na podmiankę do 60-tki
Maska jest w niezłym stanie ale ma kilka małych wgniotek i pęknięć od stronu zbiornika paliwa
Na koniec, żeby dzisiejszy post nie był zbyt nudny: tak wygląda 23 letni Ursus 3512 z przebiegiem 420 mtg. Za jakieś 27 lat będzie fajny klasyk
				: 23 kwie 2020, 22:40
				Tylko 420 mtg?
Ładnie Ci idzie z blacharką
				: 11 maja 2020, 21:19
				autor: popracy
				Tylko winny się tłumaczy ale prace w ogrodzie zatrzymały prace przy ciągniku. Zakupiłem wieszak lewy TUZ:
oraz postanowiłem zamienić błotniki na te produkcji Polimerc który wyglądają rzeczywiście przyzwoicie:
				: 11 maja 2020, 21:30
				autor: widelec77
				Polimerc ma bardzo dobre blachy.
				: 24 cze 2020, 20:05
				autor: Radmac
				Mam takie same lampy przednie czechosłowackie jak kolega popracy. Jednak odbłyśniki w nienajlepszym stanie więc chciałbym je oddać do regeneracji. Pytanie jak oddzielić klosz od odbłyśnika? Czy wystarczy podgrzać w piekarniku? Czy ktoś z kolegów rozbierał te lampy?
