Ursus C-4011 - nowinka w kolekcji
Re: Ursus C-4011 - nowinka w kolekcji
Roczników nie szukaj, bo nie znajdziesz. Ale po numerze da się dojść z którego roku jest traktor. Mogę określić co do miesiąca.
Ursus c-325 pisze: 21 kwie 2019, 17:09 Roczników nie szukaj, bo nie znajdziesz. Ale po numerze da się dojść z którego roku jest traktor. Mogę określić co do miesiąca.
No to podałem już gdzieś wyżej ;) 4387
Za niski moim zdaniem. Jak w innych miejscach ciekawe...
Ursus c-325 pisze: 22 kwie 2019, 10:27 Za niski moim zdaniem. Jak w innych miejscach ciekawe...
Ale w innych tzn? Podpowiedz coś. Na silniku jest 40 000 z hakiem i rok 68. Ale wiadomo jak to z silnikami było - tym bardziej, że ten był na nowego typu wale i sprzęgle składany.
Marcin125p
Post autor: Marcin125p »
Idziecie jak burza. Trzymam kciuki za czterdziestkę :)
1. Na obudowie mostu.
2. Na skrzyni biegów koło pedału hamulca.
3. Tabliczka ciągnika.
Pełnia sezonu i trochę wszystko przyhamowało. No ale działamy ;)
Po weekendzie silnik chcę wreszcie dać do szlifu.
Tak to wszystko mi przyhamowało, że to "po weekendzie" to się dopiero teraz uda w tym tygodniu zrealizować.
W między czasie udało się co nieco zrobić, wiec nadrabiam tutaj zaległości.
Przednie zawieszenie rozebrane, wypiaskowane i w podkładzie. Tulejki nowe wprasowane, rozwiercone, sworzeń inny używany + nowe tulejki dotoczone. Osie zwrotnic kupione nowe z Waryńskiego. Lada dzień poskładamy do "kupy". Koła na razie idą w takim stanie, w jakim je kupiłem. Renowacja ciągnika całościowo będzie po remoncie skrzyni i mostu i trochę jak pojeździ.
Takie smaczki jak gwoździe zamiast zawleczek nikogo już nie dziwią ;) Obciążniki tylne - dostałem jeszcze jeden na 6 otworów - mam w sumie 3 szt. na 6 i 2 szt. na 3 otwory. Do tego "korony" mam na 3 otwory. Chciałbym jednak założyć obciążniki na 6 otworowe, bardziej mi się podobają. Może ktoś z Was ma na zamianę?
Ostatnio kupiłem trochę gratów z likwidowanego garażu - trafiły się m.in. oryginalne pierścienie do C-4011, końcówki Motorpala i trochę wierteł, gwintowników, rozwiertaków z epoki. Przydadzą się :) Ciekawostka to wiertła sygnowane na opakowaniu logo Zetor/Zbrojovka Brno
Głowice zdecydowałem się regenerować w zaprzyjaźnionym warsztacie - Master z Oławy. Wyszło taniej jak najtańsze zamienniki - a jakościowo sądzę, że lepiej się sprawdzą. Czekają już na montaż.
Korbowody z silnika ważyłem - było 3 szt. ok 2100-2105 g i jeden 2070 g. Producent dopuszcza 5 g różnicy. Tamte oszlifować o 30 g to niewykonalne, więc pozbierałem różne u znajomych i wreszcie udało się zrobić komplet - 2250 g
Obciazniki na 6 otworow lepiej do niego beda pasowac.
Tak samo myślę właśnie ;) Jeśli nie uda mi się trafić do kompletu - to zrobię tak jak Przemek w Zetorze 4011, że obciążniki są skręcone na 3 śruby, a kolejne 3 są wkręcone w nawiercony i nagwintowany obciążnik pierwotnie 3-otworowy.
W dalszym ciągu szukam sposobu na skompletowanie tylnych opon. Bardziej skłaniam się chyba jednak, żeby dać takie opony jak jest prawa - czyli te starej wersji - ale skąd wziąć drugą w takim dobrym stanie i z dużą ilością bieżnika? :D
Po weekendzie mycie dokładne i bawimy się w składanie :)
suchy82
Post autor: suchy82 »
Nie masz może czasem gum pod lampy do sprzedania? :roll: Chętnie kupie komplet pod kierunki i tylne lampy.
Niestety mam tylko jedną nową pod tylną lampę i pod kierunki takie już kruszące się nieco :( Także sam szukam pod tylną lampę lub po prostu wytnę z gumy EPDM na razie i tyle.
Jakie kupowałeś błotniki? Będę chciał niebawem zamówić i niech sobie czekają :)
Ja kupowalem od nich juz 3 komplety i jestem bardzo zadowolony.Minusem jest to ze trzeba ten pseudo podklad zedzec do golej blachy:
https://www.olx.pl/oferta/blotnik-tylny ... 85ebfbd689
Lub od Polimerca bezposrednio z tloczni zamowic bez podkladu:
http://www.polimerc.pl/blacharka-ciagnikowa.html
Ale wtedy beda z kolkami.One sa lepiej wykonane.Moim zdaniem najlepsza blacharka na rynku.Bralem od nich maski,blotniki przednie,skrzynki itd bez podkladu.
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa »
Takie ogłoszenie się dzisiaj pojawiło kilka kilometrów ode mnie https://www.olx.pl/oferta/obciazniki-or ... 3feaf25ee7
Przejeżdżam koło Polimerca 5x w tygodniu jadąc do pracy i nawet nie wiedziałem że takie rzeczy tam produkują :D
Patrząc do drogi na pierwszy rzut oka wygląda jak zwykły większy serwis samochodowy ;)
JDnB91
Post autor: JDnB91 »
Widzę że prędzej trafi się na tylne lampy do C-4011 niż oryginalne do C-360 (w sensie że prostokątne, a nie ścięte)
Dzięki. Wolałbym jednak oryginalnie przetłoczenia jak już. A te co mówisz, że podkład trzeba zdzierać - od Nitro nie schodzi?
Co do lamp - to nie wiem, od C-360 raczej kupisz bez problemu większego.
jarekstryszawa pisze: 21 wrz 2019, 21:05 Takie ogłoszenie się dzisiaj pojawiło kilka kilometrów ode mnie https://www.olx.pl/oferta/obciazniki-or ... 3feaf25ee7
Tu jedynie ten 6 otw. jeden mógłbym zamienić, ale za daleko by jechać, a wysyłka jest kłopotliwa.
