C-328
MARCIN149
Re: C-328
Post autor: MARCIN149 »
Cześć,
Może komuś się przyda: Simmerring Ursus c 328 c 330
Poniżej przedstawię zdjęcia jak wygląda simmerring na wale korbowym od strony koła pasowego.
Obudowy rozrządu nie trzeba odkręcać , aby wyjąć uszczelniacz. W moim przypadku muszę wymienić koło pasowe (koło już w drodze) ponieważ stary simmerring wyrobił wgłębienie i po założeniu, olej może nadal lecieć.
Wymiary simerringu: 60x85x10
Śruba, którą przykręcone jest koło ma gwint prawy.
Lanser975
Re: C-328
Post autor: Lanser975 »
Niepotrzebnie kupujesz całe koło pasowe, wystarczy wymienić tylko tuleję, z którą współpracuje Simmering.
Agro Dębowiec
Re: C-328
Post autor: Agro Dębowiec »
Witam ile wchodzi oleju do silnika Ursus C-328 ?
Re: C-328
Agro Dębowiec pisze: 23 mar 2024, 21:10 Witam ile wchodzi oleju do silnika Ursus C-328 ?
Wg mojej instrukcji 5.5l. Ale ja kupuję dwie piątki, bo ten sam olej idzie do wielu innych układów, i jeszcze zostanie na dolewki.
Re: C-328
Lanser975 pisze: 29 mar 2020, 17:17 Niepotrzebnie kupujesz całe koło pasowe, wystarczy wymienić tylko tuleję, z którą współpracuje Simmering.
Tuleja jest dużo tańsza niż koło. Wbrew pozorom całkiem łatwo się ściąga i zakłada. Do ściągania użyłem zwykłego ściągacza, do założenia nowego użyłem praski 6T (bo mam) ale delikatnie wbić też można.
arturwietnamczyk
Re: C-328
A czy w silniku c325 jest taki sam simmering? Gdyż u mnie poci się już i też bym sobie to ogarną, oraz czy koło pasowe od c330 po stoczeniu od przodu części napędzającej sprężarkę podejdzie do tego silnika? Bo odkąd pamiętam bije mi tak z 3 mm,
Re: C-328
W wózkach widłowych Rak z silnikiem od C-330 były montowane pojedyncze koła pasowe.
arturwietnamczyk
Re: C-328
Mam taki silnik leżeć i tam jest podwójne, za to sprzegło jest inne i pompa wtryskowa ma wzbogacacz dawki u góry, może ktoś kombinował przy nim.
