Dzik 2 - 1968 odbudowa
Re: Dzik 2 - 1968 odbudowa
Skrzynia już dłuższy czas się sezonuje po malowaniu, trzeba myśleć o blacharce i silniku. Maska do podspawania a silnik trzeba jakiś złożyć, bo ten co był to tylko elementy jakieś.
Udało się odnaleźć w czeluściach moich zapasów do Dzika 3 cylindry z tłokami w dobrym stanie, wszystkie zakonserwowane, ale jeden się okazał najprawdopodobniej nowy zestaw. Lekki nalot na samej górnej krawędzi, ale tam nie przeszkadza, bo ok. 3-4 mm od górnej krawędzi cylindra. Więc będę zakładał ten nowy zestaw, a dwa mam jeszcze - wygląda, że po 1 i po 2 szlifie - tylko, że tamte po szlifach nie jestem pewny do końca, ale trochę pracowały już.
Na grupie fb Znaleziska ze złomowiska jest do kupienia nowa głowica do dzika2, silnik S261.
Dzięki, chociaż nie myślę na razie zmieniać głowicy na nową - w zasadzie w głowicy jak gwinty dobre i powierzchnia styku to nie ma sensu. Szkoda, że kranika nie ma
Z Michałem mamy trochę coś na zasadzie rywalizacji :D A raczej po prostu chcemy się obaj na tą samą imprezę wyrobić we wrześniu :) viewtopic.php?f=23&t=7695
Michał już pomalował i w zasadzie mnie teraz przeskoczył, ja składam dopiero silnik, zobaczymy co wyjdzie. Nie lubię tych benzyniaków ;) Dla mnie one takie nieprzewidywalne są, w przeciwieństwie do Diesli.
Sworznia długo szukałem z białą kropką, taki powinien być do tłoka, który mam. Udało się dzięki Krzyśkowi, wymieniliśmy się kolorami :D
Maska i kilka elementów wędruje do piaskowania "lada dzień". Potem trochę spawania przy masce, malowanie - tak prosto się to pisze :lol: - i będzie koniec sierpnia :D Ale mam nadzieję, że się wyrobię choćbym miał nie działającym jechać, a wyglądającym jako tako.
Przeskoczyłem Cię o ile silnik będzie pracował poprawnie na elektronicznym zapłonie. A jeśli nie tam była przyczyna jego przedremontowych fanaberii to będę w ciemnej hmmhmm... :?
Ja jeszcze silnik składam :D
Jest mały problem z silnikiem, nie zwróciłem uwagi na to wcześniej, bo miałem tzw. gotowca. Kartery do przeróbki na simmeringi ktoś wziął nie z kompletu i o ile przy roztaczaniu wszystko ok poszło i od strony układu korbowo-tłokowego nie ma problemu, o tyle zapłon nie przylega - bo jest uskok. Myślę jak to ogarnąć bez rozbierania do zera i szlifowania na jakiejś maszynie, bo wtedy wiem, że na pewno się nie wyrobię.
Coś tam ruszyłem nieco z malowaniem elementów, w zasadzie zbiornik paliwa z mocowaniami, filtr powietrza, elementy kierownicy - wszystko pomalowane. Skrzynka narzędziowa też. Teraz trzeba maskę dopasować, bo mocowania poprzerabiane były. pospawać tu i ówdzie, poszpachlować i malować. Kupiłbym też deskę rozdzielczą w stanie bdb - bo mam kilka, ale akurat ta nie zmasakrowana dodatkowymi otworami jest najbardziej pogięta. Ale spróbuję ją wyprostować.
Muszę sobie przypomnieć jak się sprzęgło składało, bo w zasadzie jak uporam się z ww. problemem to silnik gotowy byłby do założenia na Dziku.
Meble akurat jadą na wysypisko to się jeszcze przydadzą :-D
Dzikus zwieziony do siebie i dalej będziemy składać
No to mnie Panie wyprzedziłeś z robotą :) Niedługo Dzikus zacznie nabierać kształtów :)
Może chwilowo. Zobaczymy jak finalnie wyjdzie. Teraz walczę z silnikiem i sprzęgłem, aby go odpalić. Jak to się powiedzie to mam nadzieję, że będzie z górki. Tak naprawdę zostanie maska i reflektor i do Jacka można jechać :D A na jesień instalacja, obciążniki itd ;D
Na razie zmontowana kierownica, kupiłem klamki i wreszcie pasujące gumy. Wyglądem nie są takie same jak w Dziku fabrycznie, przynajmniej moim - ale chociaż pasują. Poprzednio zamówiłem z Junaka i za ciasne.
https://allegro.pl/oferta/guma-kierowni ... 2296950574
Klamki mogłyby być nieco rozwarte bardziej, ale to jeszcze przymierzę.
W razie czego oddam te i kupię inne.
Obecnie mam te:
https://allegro.pl/oferta/dzwignia-klam ... 2229235974
Coś tam minimalnie ogarnięte... Mam podstawę pod akumulator (którego w sumie nie będzie, a jak już to imitacja), znaczek (kilka co miałem dałem do szkiełkowania i wybiorę najładniejszy ;) ) - no i wreszcie za silnik trzeba się wziąć :)
Z silnikiem to tyle, że już skompletowany razem ze sprzęgłem
Zdaje sobie sprawę, że nie jest to profesjonalny pomiar, ale może komuś tutaj też się przyda :)
Dalej w lesie z robotą - chociaż dla dzika las to naturalne środowisko :lol:
Mocowania maski były dorabiane jak się okazało, teraz muszę przywrócić oryginalne
Lampa też już jest, taka jak do C-45 pasuje idealnie do tej wersji maski.
Długo się nic nie działo w temacie, ale jakiś mały progres. Poczyniłem instalację elektryczną. Miałem wzór oryginalnej od Sebright'a i wykonałem póki co x2. Jakby ktoś był zainteresowany to mogę zrobić więcej w wolnej chwili.
